sgruzio Inviato 25 Settembre 2014 Inviato 25 Settembre 2014 ciao a tutti , non so se questa è la sezione giusta ma comunque volevo chiedervi quali strumenti / prodotti utilizzare per la rifinitura di un pezzo stampato . Mi riferisco a qualcosa che lo renda levigato , lucido ...insomma il più vicino possibile ad una plastica che si vede nei giocattoli per esempio o negli accessori / gadget .. grazie a tutti Cita
Ospite Inviato 25 Settembre 2014 Inviato 25 Settembre 2014 @sgruzio spostato in Materiali essendo di rifinitura del pezzo e quindi molto inerente allo specifico materiale. Avevo girato online che c'era un qualche prodotto/attrezzo per la rifinitura. Poi molto dipende dal materiale, ABS, PLA ecc ecc quale materiale ti interessava maggiormente? Cita
Help3d Inviato 25 Settembre 2014 Inviato 25 Settembre 2014 Carta vetrata dalla grana 200 alla 1000 + stucco spray + stucco in pasta + vernice e ....tanta pazienza! Cita
sgruzio Inviato 26 Settembre 2014 Autore Inviato 26 Settembre 2014 Il 25/09/2014 at 22:23, TalentLab ha scritto: Carta vetrata dalla grana 200 alla 1000 + stucco spray + stucco in pasta + vernice e ....tanta pazienza! grazie Cita
Help3d Inviato 26 Settembre 2014 Inviato 26 Settembre 2014 @Andyschleck io uso il "mouse" vibrate per carteggiare!! Cita
LucaMar88 Inviato 28 Settembre 2014 Inviato 28 Settembre 2014 io per rifinire il prezzo pensavo al buratto...ne ho trovato uno online con 9 lt d capacità a 200€....qualcuno di voi lo usa per fare questi lavoretti? Cita
ShareMind Inviato 29 Settembre 2014 Inviato 29 Settembre 2014 La burattatrice (a seconda dei cunei) può essere piuttosto aggressiva e spezzare piccole parti. In alcuni casi, produce una superficie a buccia d'arancia. Oltre ai consigli già dati (particolarmente efficace l'Olio di Gomito e la Santa Pazienza), suggerisco il Dremel VersaTip. E' un piccolo saldatore a gas dotati di vari puntali/ugelli. Quello a forma di tubicino, in genere usato per i tubetti termorestringenti, è perfetto (usato con cura) per rimuovere i residui di materiale (puntine bianche) che restano dopo aver rimosso i supporti. E sufficiente puntarlo per 5-8 secondi a metà potenza alla distanza di 3-4 cm, e le puntine scompaiono senza lasciare segno alcuno. Cita
LucaMar88 Inviato 30 Settembre 2014 Inviato 30 Settembre 2014 e per rendere lisce le superfici? (cioè per eliminare i gradini dei layer), cosa consigli? Cita
