Amazon fornisce un elenco dei prodotti più venduti per ogni categoria in base alle vendite. Questo dato, se accoppiato con le recensioni degli utenti, può effettivamente dirci quali sono i prodotti più apprezzati dagli acquirenti, fornendo informazioni oggettive e utili per fare i propri acquisti.
Spesso le recensioni ci danno vere e proprie conferme, ma anche il numero di vendite è un dato importante per definire se una stampante 3D merita di essere annoverata tra le migliori.
Ecco quindi la lista delle 10 stampanti 3D più vendute su Amazon, divise nelle due più comuni tecnologie disponibili: stampanti 3D a filamento e stampanti 3D a resina.
In questa guida:
> Stampanti 3D a filamento più vendute su Amazon
> Stampanti 3D a resina più vendute su Amazon
> Le 5 migliori stampanti 3D a resina
> Stazioni di lavaggio e polimerizzazione della resina
> Le migliori stampanti 3D doppio estrusore
> Le migliori stampanti 3D sotto i € 500
Creality Ender 3 V2
Da quando Creality ha rilasciato la prima Ender 3, la serie Ender è stata una delle più popolari nella fascia a basso costo tra le stampanti 3D. Infatti, nell'elenco dei bestseller di sempre di Amazon, l'Ender 3, l'Ender 3 Pro e l'Ender 3 V2 sono tutte sul podio. Tutte le macchine precedenti alla V2 sono macchine eccezionali sotto molti aspetti, economiche e ben fatte, e con la V2 Creality non cambia registro.
La seconda generazione è una semplice raccomandazione: si basa sulle stampanti precedenti aggiungendo hardware che semplifica la vita e il lavoro. Che tu sia completamente nuovo nella stampa 3D o un veterano esperto, Ender 3 V2 è una delle migliori opzioni disponibili se desideri stampe pulite senza problemi.
Come l'originale Ender 3, la V2 è molto apprezzata per quanto sia facile da configurare e utilizzare, fornendo ottimi risultati anche grazie al piatto di stampa in vetro temperato. La V2 presenta un design migliore rispetto alla stampante che l'ha preceduta, oltre a una scheda madre a 32 bit e driver del motore passo-passo silenziosi. Trovi anche un'area di stampa rispettabile di 220 x 220 x 250 mm con cui lavorare, oltre a un hot end a 250°C e un estrusore Bowden.
Uno dei maggiori punti di forza della scelta di questa stampante è la community: la community di Ender 3 è molto diffusa, il che praticamente garantisce che ci sia un forum dove qualcuno può aiutarti a risolvere un problema o migliorare la macchina con add -on e aggiornamenti.
L'Ender 3 V2 è una delle prime voci nell'elenco delle stampanti 3D più vendute su Amazon e di questo non c'è da stupirsi. Con un costo accessibile, la trovi a partire da € 250, salendo in base alle configurazioni.
Creality Ender 3 Pro
Ender 3 Pro di Creality è un'altra opzione di alto livello nell'elenco delle stampanti 3D più vendute su Amazon.
Creality Ender 3 Pro ha un generoso volume di stampa di 220 x 220 x 250 mm, che ti offre molto spazio per stampare anche i modelli più ingombranti. È dotata di un estrusore a doppio ingranaggio appositamente sviluppato per un'eccellente uniformità di estrusione. L'hot end interamente in metallo può raggiungere temperature fino a 300°C, quindi può stampare un sacco di più materiali, inclusi nylon, PC e ASA.
Se si desidera lavorare con filamenti abrasivi, è consigliabile montare un ugello resistente all'abrasione, poiché gli ugelli standard in ottone si consumano nel tempo. Questo è un aggiornamento facile ed economico che renderà la macchina molto più versatile nella stampa di materiali professionali.
Creality ha persino rilasciato un kit dissipatore di calore a liquido che può essere adattato per garantire un raffreddamento costante per lavori di stampa ad alta temperatura per un lungo periodo di tempo, anche se questo aggiornamento ti costerà un po' di più.
L'Ender 3 Pro è dotata di un "CR Touch", la soluzione di livellamento automatico molto adottato da Creality. Questa sonda metallica colpisce 16 punti sul letto di stampa, creando una rete per tenere conto di eventuali irregolarità. Il piano di stampa stesso è una piastra in acciaio rivestita in PEI che offre un'eccellente adesione e consente di rimuovere le stampe con un po' di flessione.
A partire da € 285, si tratta anche in questo caso di una certezza!
Sovol SV04
La Svolo SV04 è una grande stampante 3D dotata di un blocco estrusore IDEX con un volume di costruzione di 300 x 300 x 400 mm. Le stampanti 3D a doppio estrusore indipendente (IDEX) sono uno spettacolo raro nella stampa 3D di consumo e ancora di più nella fascia di prezzo dell'SV04.
Ma l'SV01 ha molto di più da offrire, ad un prezzo molto contenuto. Innanzitutto, gli estrusori sono entrambi direct, il che in genere consente un migliore controllo della retrazione e una gestione più semplice del filamento, in particolare con filamenti flessibili.
Il sistema di livellamento automatico del piano di stampa utilizza un sistema che tocca il piano per calcolare la perpendicolarità generale, calcolata dalla scheda madre a 32 bit. Ha anche una superficie di stampa magnetica flessibile rivestita in PC, che consente di rimuoverlo facilmente dalla stampante e fletterlo per staccare le stampe dalla superficie.
Ciò che si fa notare sulla Sovol SV04 sono i due blocchi estrusore separati e indipendenti. Con due testine di stampa separate che lavorano insieme, le stampe a due colori e multi-materiale sono alla portata di chiunque, così come la stampa simultanea di due modelli in modalità "Specchio" o "Duplicazione". Ciò consente possibilità apparentemente infinite, nonché una produzione in lotti relativamente rapida.
Le recensioni su Amazon sono più che buone e il prezzo... beh, costa appena € 569. Se necessiti di un sistema di estrusione IDEX, non puoi fartela sfuggire.
Anycubic Kobra
Anycubic Kobra è disponibile in numerose versioni. Se le stampe di grandi dimensioni sono per te all'ordine del giorno, getta gli occhi su Anycubic Kobra Max. Con un generoso volume di stampa di 400 x 400 x 450 mm, Kobra Max si distingue anche tra le stampanti 3D di grandi dimensioni della sua fascia di prezzo.
Sia che tu voglia stampare pezzi a grandezza naturale in 3D o ingrandire i tuoi modelli preferiti, Kobra Max offre un ampio volume di costruzione per dare libero sfogo alla tua creatività.
Kobra Max utilizza un sistema automatico di livellamento del piatto, molto utile soprattutto quando si raggiungono queste dimensioni. Il sistema tocca 25 punti sulla piatto di stampa in vetro temperato per mappare eventuali irregolarità, che il firmware compenserà quindi nelle fasi iniziali di una stampa.
L'estrusore può raggiungere i 260°C, il che significa che i filamenti di consumo come PLA, PETG e TPU sono tranquillamente utilizzabili con Kobra Max. L'hot end versione Volcano consente un flusso volumetrico generoso, rendendo in teoria questa stampante adatta per ugelli più grandi, come 0,6 o 08 mm.
La stampante ha un telaio rigido, anche grazie a rinforzi strutturali che eliminano l'oscillazione Z indesiderata causata dai movimenti della testa di stampa.
Tutto sommato, ritengo che Anycubic abbia prodotto un'ottima stampante 3D che offre prestazioni solide e una serie impressionante di funzionalità per il suo prezzo. Da € 219 a € 599 in base alla componentistica. La scelta sta a te!
Elegoo Saturn 2
Elegoo si è lanciata nella stampa 3D a resina con la serie Mars e ha raccolto una delle più grandi basi di utenti. Le sue serie Mars e Saturn sono le più apprezzate e le più vendute di tutti i tempi.
La Saturn 2 è l'ultima versione della sua serie di stampanti 3D in resina di medie dimensioni. Anche se solo di recente è arrivato sul mercato, si è già consolidata nell'elenco dei più venduti su Amazon. E per una buona ragione, potremmo aggiungere.
Se stai cercando una buona esperienza di stampa 3D in resina, Saturn 2 offre una delle presentazioni più semplici. Questa è una stampante 3D eccezionalmente piacevole da usare.
Oltre al suo aspetto elegante, il volume di costruzione di 219 x 123 x 250 mm è grande per una stampante 3D in resina, con una risoluzione a 28,5 micron. Questo è un livello di dettaglio elevato, notevole su un grande volume di costruzione come questo.
In breve, tutto ciò che riguarda Elegoo Saturn 2 sembra premium. La manopola di rilascio della piastra di stampa sovradimensionata è facile da maneggiare quando si indossano i guanti. Il sistema di illuminazione migliorato accoppia una lente di Fresnel con COB, offrendo una maggiore uniformità della luce su tutta la lastra.
Saturn 2 prevede anche una protezione per lo schermo LCD di durezza 9H, risparmiandoti da sostituzioni inopportune in caso di errori di utilizzo o pulizia.
Saturn 2 non è solo popolare nell'elenco dei venditori di Amazon, ma anche all'interno della comunità della stampa 3D. Per un prezzo ragionevole di € 690, ottieni dettagli eccezionali e un volume di stampa generoso. Imbattibile.
Elegoo Mars 3
Mars 3 è la sesta iterazione della popolare linea di prodotti per stampanti economiche di Elegoo. Combina tutte le parti migliori delle precedenti stampanti Mars in un pacchetto a tutto tondo, preservando le stesse caratteristiche del cavallo di battaglia che abbiamo sempre apprezzato. Funziona e basta; nessuna confusione.
La stampante fa anche alcuni significativi passi avanti in termini di usabilità e prestazioni. Con il suo volume di stampa di 143 x 90 x 165 mm, è abbastanza grande per una stampante 3D in resina più compatta. Su questo volume agisce uno schermo LCD da 4098 x 2560 pixel, che puà raggiungere una risoluzione ultra fine di 35 micron.
La Mars 3 ha una potente sorgente luminosa COB (Chip On Board), composta da 36 LED riposti sotto l'LCD monocromatico che insieme forniscono un'elevata uniformità della luce in tutta l'area di costruzione. Ciò significa tempi di polimerizzazione degli strati rapidi fino a 1,5 secondi per strato.
Questa potente fonte di luce emette molto calore, quindi Mars 3 presenta anche un sistema per dissipare il calore nuovo e migliorato. Ciò aiuta a mantenere l'interno della stampante alla temperatura ottimale e aumenta la longevità generale della stampante.
Mars 3 è ricca di funzionalità piccole e intuitive. Il suo touchscreen a colori da 3,5 pollici si trova elegantemente a filo con la parte anteriore della macchina. La vasca di resina è in metallo con viti pulite per fissarla in posizione e piedini sul fondo per evitare che il delicato FEP entri in contatto con il tuo banco da lavoro.
Nel momento in cui sto scrivendo questa guida, il costo è di € 349. Se desideri stampe ad alto dettaglio con poco sforzo e senza spendere una fortuna, Mars 3 dovrebbe essere in cima alla tua lista.
Elegoo ha anche recentemente rilasciato Mars 3 Pro, che presenta una lente di Fresnel per un'uniformità della luce ancora maggiore insieme a un filtro a carboni attivi, vetro antigraffio e un'altezza dell'asse Z extra di 10 mm. Non male gli aggiornamenti, la trovi a € 369 in offerta.
Anycubic Photon M3
Photon M3 di Anycubic è un'altra stampante 3D in resina di dimensioni standard, adatta a chiunque desideri entrare nella stampa 3D in resina senza spendere una fortuna.
Con un volume di costruzione di 163 x 102 x 180 mm, è abbastanza grande per la sua classe e offre un po' più spazio per stampare rispetto ai suoi concorrenti, come la Mars 3.
Lo schermo LCD monocromatico da 7,6 pollici 4K contiene 4.096 x 2.560 pixel, questo si traduce in una risoluzione di stampa leggermente più granulare di 40 micron. Sulla carta si tratta di una differenza di circa 5 micron rispetto ad alcune delle altre stampanti 3D in resina 4K della sua classe di peso.
In pratica, molto probabilmente non sarai in grado di distinguere la differenza. Mettiamolo in prospettiva: un globulo rosso ha una dimensione di circa 8 micron – buona fortuna individuarlo ad occhio nudo!
Ciò che puoi ottenere con la Photon M3 è una stampa 3D in resina di successo. Viene fornita con una lastra di stampa texturizzata in stile scacchiera incisa al laser che fornisce una buona adesione delle stampe e un sistema LED 28-UV che fornisce una trasmissione uniforme della luce UV per prestazioni di stampa uniformi su tutto il piano. Il piano è inoltre dotato di protezione antigraffio, che dovrebbe prolungarne la durata.
Lo slicer proprietario di Anycubic, Photon Workshop, potrebbe non essere il più versatile e facile da usare, ma quantomeno agevola l'utilizzo della macchina e ti evita di cercare uno slicer gratuito in rete.
Simile a Elegoo, Anycubic gode di un'ampia base di utenti che possono aiutarti ad avviarti nella stampa 3D in resina e scambiare esperienze, conoscenze e idee.
A parte alcuni piccoli fastidi come la piccola interfaccia utente e la porta USB in una posizione non ottimale, questa è una macchina che non deluderà. Per € 319 ti porti a casa un'ottima stampante 3D a resina con un volume di stampa importante, che produce stampe dettagliate con il minimo sforzo.
Le 5 migliori stampanti 3D a resina del 2023
Le stampanti 3D in resina stanno diventando sempre più popolari. La continua riduzione dei costi della tecnologia e delle resine ha reso queste macchine accessibili a chiunque, permettendo di realizzare stampa incredibilmente dettagliate in pochissimo tempo.
Sul mercato si trovano ormai numerose stampanti 3D in resina acquistabili con budget limitato e facilissime da usare. Ma quali sono le migliori? Qualche consiglio può dartelo Stampa 3D forum!
Ecco le migliori stampanti 3D in resina del momento, selezionate secondo criteri di usabilità, caratteristiche tecniche e prezzo.
Le stazioni di lavaggio e cura - washing and curing stations - sono strumenti che ti permettono di effettuare tutte le operazioni di post-produzione sui modelli stampati a resina.
E c'è una buona notizia: il processo può essere più veloce, pulito e sicuro rispetto a qualche anno fa, quando l'unica soluzione era l'uso di alcol isopropilico, un liquido infiammabile e pericoloso per la pelle.
Di seguito trovi una selezione delle migliori stazioni per lavaggio e polimerizzazione che si trovano sul mercato.
La presenza di due ugelli è utile anche per stampare modelli che presentano grandi sbalzi o superfici orizzontali, in quanto uno dei due ugelli a disposizione può essere usato per estrusore un materiale idrosolubile.
Insomma, le stampanti 3D a doppio estrusore trovano davvero molte applicazioni che vanno incontro alle esigenze di tutti.
In questa guida ho selezionato le migliori stampanti 3D a doppio estrusore disponibili oggi sul mercato, facendo particolare attenzione alle più economiche e accessibili.
Le stampanti 3D nella fascia di prezzo tra i 450 e i 550 euro sono macchine abbastanza complete. In genere sono dotate di componenti migliori e di più sensori, agevolandoti il lavoro e evitando noiosi problemi di stampa.
Queste sono solo alcune basiari caratteristiche delle stampanti 3D con un costo intorno i 500 euro e, leggendo questa guida, ne scoprirai molte altre.
1
Commenti Raccomandati
