Filamento PLA: guida alle migliori miscele speciali
Sapevi che esistono miscele speciali di PLA che permettono di ottenere effetti del tutto nuovi e poco convenzionali?
Il PLA è senza dubbio il materiale più popolare utilizzato nella stampa 3D FDM desktop e le ragioni sono molteplici: è facile da usare, sicuro, conveniente ed è disponibile in una vasta gamma di miscele, rendendolo ideale per (quasi) qualsiasi applicazione tu possa immaginare.
In questa guida ho raccolto le migliori miscele di PLA più particolari disponibili mercato affinché tu possa scoprirle e lasciarti ispirare per i tuoi prossimi progetti.
Se vuoi saperne di più sul PLA, come è fatto, i suoi pro e contro, i migliori metodi di post-produzione e molto altro, in fondo a questa guida trovi le infomazioni fondamentali. Invece, se ti interessa andare più a fondo, ti consiglio di leggere la mia guida ai materiali per la stampa 3D, che sicuramente risulta più completa.
Avanti allora, entriamo nel vivo di questa lista che definirei... esotica!
Filamento PLA: miscele speciali
La diversità di miscele, colori e proprietà del filamento PLA è praticamente infinita. Ecco perché ho messo insieme un elenco dei filamenti speciali più interessanti che puoi acquistare. Dai più tecnici a quelli puramente estetici, avrai da divertirti!
PLA+ / Tough PLA
PLA+ è una versione migliorata del PLA base ormai commercializzata da diversi anni da numerosi fonritori. Il materiale alla base è lo stesso che puoi usare in una normale bobina di PLA standard, ma con alcune differenze: migliore qualità della superficie, colore migliorato e proprietà meccaniche migliori.
La maggior parte dei filamenti PLA+ sono pubblicizzati come più resistenti, meno fragili, più durevoli e migliori per l'adesione degli strati. Per questo motivo a volte è anche chiamato Tough PLA.
Le sue proprietà sono generalmente simili al PLA+ e i confini tra questi due sono spesso fluidi e probabilmente solo un approccio di marketing. Tuttavia, sono disponibili alcuni PLA robusti che promettono proprietà meccaniche ancora migliori rispetto ai normali PLA+.
Il PLA+ è solitamente una miscela di PLA con altre materie plastiche, additivi o pigmenti che aiutano a migliorare le caratteristiche del PLA standard come l'assorbimento di umidità, la fragilità e la resistenza a temperature più elevate. Sia chiaro però: nessuno fa miracoli.
In generale, i PLA migliorati non sono difficili da stampare come il PETG o l'ABS, ma allo stesso tempo non sono comparabili in termini di proprietà meccaniche.
PLA Plus è di gran lunga la variante di PLA più comunemente utilizzata e puoi trovarlo come PLA+, PLA Plus o PLA Pro, a seconda del marchio.
Il filamento PLA+ di eSUN è una delle soluzioni più conosciute. Tra i produttori segnalo anche il filamento PLA Professional di Overture il quale si presenta come un PLA ad alta tenacia.
Vedi offerta su Amazon
Torna all'Indice
PLA metallico
Il PLA metallico è una versione di PLA che presenta una finitura luminosa e sgargiante. Si tratta di un normale PLA dotato di particolari caratteristiche estetiche che donano una finitura simil-metallica e che permette di realizzare bellissimi modelli che sembrano realizzati in leghe metalliche.
Le versioni più conosciute sono le finiture oro e argento, ma in rete ne trovare davvero di tutte le tipologie. Il segreto sta nella speciale colorazione utilizzata durante la trafilazione del materiale, il quale alla fine ottiene questa finitura riflettente sotto la luce.
I produttori sono diversi e il costo della singola bobina non varia molto rispetto a quello di una normale bobina di PLA. Chiaramente i materiali migliori e con colorazioni più belle hanno costi maggiori, come ad esempio il PLA high gloss di FormFutura.
Usalo per realizzare gioielli o complementi d'arredo da regalare, vedrai che figurone!
Torna all'Indice
PLA arcobaleno
Il PLA arcobaleno, detto anche PLA multicolore, consiste in una bobina di PLA di colori diversi. Il filamento è trafilato aggiungendo colorazioni diverse, a volte casuali, permettendo di ottenere un filamento unico che varia nella colorazione.
Questo materiale è un normalissimo PLA, quindi ne riprende tutti i benefici: facile stampabilità, basse temperature necessarie, sicurezza. L'unica differenza sta nel colore il quale è tutt'altro che standard!
Il PLA multicolore o arcobaleno può essere usato per realizzare modelli particolari senza doversi porre il problema di cambiare il filamento. Inoltre, la transizione tra un colore e l'altro non sarà mai netta ma sempre leggermente sfumata, un effetto davvero molto interessante e ottenibile solamente usando una bobina di questo speciale PLA.
Torna all'Indice
PLA legno
Il PLA legno è uno dei miei preferiti. Le miscele di PLA legno fanno sembrare le tue stampe fatte di... legno! Proprio come se avessi realizzato i modelli usando la balsa o panelli di legno, questo PLA in genere lascia la superficie più ruvida e rugosa, dando proprio l'idea al tatto che il modello non sia fatto di plastica.
Il PLA legno è realizzato combinando acido polilattico e fibre di diversi tipi di legno, come salice, bambù, sughero, cedro e altro ancora. Tipicamente, i filamenti di legno contengono circa il 70% di PLA e il 30% di fibre di legno, a seconda del produttore.
Sotto questo punto di vista c'è da dire che sul mercato esistono anche filamenti che contengono fibre plasiche che simulano la presenza di legno dentro al filamento.
Per stampare questo materiale è meglio utilizzare ugelli da 0,4 mm o più grandi, altrimenti le particelle di legno potrebbero ostruire l'ugello e bloccare il materiale al suo interno.
Il PLA legno è disponibile in numerose colorazioni e sfumature, permettendoti di usare la tonalità che più si addice a quello che devi realizzare.
Torna all'Indice
Glitter PLA
Il Glitter PLA è una tipologia di PLA scintillante e molto luminoso, detto anche PLA glitterato. Rende le stampe particolarmente brillanti grazie alla presenza di glitter - piccoli coriandolini luccicosi - all'interno del filamento.
Ciò non solo consente stampe estetiche, ma il glitter aggiunto fa un ottimo lavoro mascherando i layer di stamoa e generalmente lascia una stampa dall'aspetto liscio che nasconde i difetti di stampa.
L'effetto scintillante si ottiene aggiungendo particelle ultrafini all'interno del filo di PLA che dovrebbero passare facilmente attraverso gli ugelli senza intasamenti o abrasioni. Per questo motivo non ho particolari indicazioni da darti sulla stampa del PLA glitterato: stampalo come un PLA standard e divertiti!
Torna all'Indice
PLA ultraleggero
Il PLA ultraleggero, o LW-PLA - che sta per Low Weight PLA - è progettato per stampare parti in PLA leggere e a bassa densità.
È particolarmente utile per stampare droni, aerei RC, cosplay e altri oggetti di scena. Le parti sono leggere come una piuma ma mantengono una buona resistenza e sono facili da tagliare, rifinire e carteggiare. Se il peso è importante per te, allora questo è il tuo filamento.
Questo filamento utilizza una tecnologia di schiumatura attiva che viene attivata dalla temperatura. Quando il filamento viene riscaldato a circa 230 °C, inizia a schiumare e ad aumentare il suo volume fino a tre volte, il che significa che puoi ridurre il flusso del 65% per ottenere pezzi più leggeri.
In alternativa puoi sfruttare le proprietà di espansione per ridurre i tempi di stampa con strati di grandi altezze o singoli perimetri extra spessi.
Se si desidera stampare modelli con dimensionalmente accurate, è essenziale calcolare in anticipo l'espansione del materiale guardando la scheda tecnica e stampando i cubi di prova a diverse variabili di input: vale a dire temperatura, velocità e portata.
Torna all'Indice
PLA marmo / PLA pietra
PLA marmo e PLA pietra - Stone PLA - sono versioni di PLA caratterizzate dalla presenza di una colorazione e finitura che simulano quella della pietra. Il materiale di base è sempre PLA, quindi non aspettarti di ottenere una durezza migliorata!
Questi materiali si ottengono aggiungendo polveri di marmo o pietra all'interno del filamento di PLA, lasciando quindi una finitura grezza anche al tatto. Sono numerosi i filamenti che in realtà non contengono polveri di pietra ma semplici puntini di vario colore, solitamente scuro, che simulano la presenza di vera pietra.
L'uso di un filamento di questo tipo implica anche l'utilizzo di un ugello resistente all'abrasione. Per poche ore di stampa non starei a proccuparmi, ma se ti innamori di questo filamento, considera seriamente di cambiare l'ugello standard con uno più resistente.
La finitura dei tuoi modelli sarà in tutto per tutto simile a quella della pietra. La finitura aiuta anche a nascondere in parte la presenza dei layer di stampa.
Torna all'Indice
PLA con fibra di carbonio
Il PLA con fibra di carbonio è un materiale composito più rigido e fornisce una maggiore resistenza strutturale grazie alle fibre di carbonio aggiunte all'interno del filamento di PLA.
In genere vengono aggiunte circa un 10-20% di particelle di carbonio polverizzato, fornendo al filamento una maggiore rigidità che significa anche una minore flessibilità, rendendo il PLA in fibra di carbonio un materiale ideale per telai, supporti, gusci e qualsiasi altro oggetto che non deve piegarsi.
Il PLA in fibra di carbonio riporta le stesse proprietà di stampa del PLA normale, anche se viene consigliata una temperatura di stampa leggermente più alta.
Attenzione all'ugello della tua stampante: le fibre di carbonio consumano l'ugello in quanto sono molto abrasive. Consiglio di utilizzare un ugello in acciaio temprato con un diametro minimo di 0,4 mm poiché, altrimenti, il carbonio usurerà gli ugelli in ottone cambiandone il diametro.
Il PLA carbonio viene apprezzato anche per la bella finitura che dona agli oggetti stampati. Provalo, sono certo ti piacerà!
Torna all'Indice
PLA luminoso al buio
Lo avresti mai detto che esiste un PLA che si illumina al buio? Esiste eccome ed è uno dei miei preferiti!
Il PLA Glow in the Dark è una speciale versione di PLA che assorbe luce durante il giorno e poi la rilascia quando fa buio. L'effetto è molto succestivo e la cosa più interessante è che non devi fare nulla per ottenere questo speciale effetto: il materiale fa tutto da solo.
L'effetto è ottenuto da additivi fosforescenti come l'alluminato di stronzio (e talvolta il solfuro di zinco e il solfuro di calcio), che assorbono la luce UV e la riemettono come luce visibile.
Il filamento luminescente è disponibile in molti colori tra cui blu, rosso, rosa, giallo o arancione. Ma il verde tende ad essere il più popolare e replica un classico bagliore spettrale.
Per ottenere il massimo da questo filamento, ti do qualche consiglio: usa pareti spesse e limita l'uso dei riempimenti. Le pareti spesse sono in genere più luminose!
Torna all'Indice
PLA conduttivo
Aggiungendo particelle di carbonio conduttive al PLA si ottiene un PLA dotato di conduttività, materiale ideale per realizzare progetti come la stampa di circuiti elettronici a bassa tensione.
Se vuoi stampare oggetti che prevedono il passaggio di energia elettrica, puoi semplicemente stamparli invece di far passare i cavi attraverso il modello stesso. Questo filamento di PLA è una miscela di acido polilattico e solitamente una qualche forma di carbonio, principalmente grafene. Le sue prestazioni non sostituiscono un normale PCB, ma per piccole realizzazioni fa il suo lavoro.
Il PLA condittivo supporta solo circuiti a bassa tensione, ma ti permette di spaziare con la fantasia nei progetti di elettronica. In più, immagina di usarlo con una stampante a doppia estrusione, sfruttando la combinazione del filamento conduttivo con un filamento ordinario.
Sebbene il filamento possa gestire l'elettricità, ti consigliamo di non testarne i limiti poiché bruciare la plastica può rilasciare agenti cancerogeni. I test di stress elettrico hanno dimostrato che il PLA conduttivo può gestire da 0 a 60 volt a 100 mA o meno, ma questo varia a seconda della marca.
Torna all'Indice
Silk PLA
Il SIlk PLA fornisce alle stampe una finitura estetica simile a quella della seta e rappresenta probabilmente una delle finiture più belle e meglio riuscite in circolazione.
I PLA simil seta producono stampe un po' traslucide, dando loro sia la sensazione che l'aspetto di essere ricoperte di seta. In genere la finitura donata da questo filamento è sufficiente per evitare qualsiasi tipo di finitura estetica: le stampa sono bellissime così!
Questo PLA simil seta deve il suo aspetto lucido ad alcuni additivi elastici, ma presenta gli stessi pro e contro del normale filamento PLA. È facile stampare in 3D, ma gli elastomeri a volte possono causare problemi di intasamento e sottoestrusione.
Questi filamenti funzionano meglio con temperature di stampa leggermente più alte rispetto al normale PLA. La stampa diventa più duratura e meno fragile, e gli elastomeri possono fondersi correttamente e conferire il caratteristico aspetto lucido che vuoi ottenere
Torna all'Indice
Filamento PLA: le marche migliori
Ormai lo abbiamo capito, ma mi ripeto: il PLA è il materiale più utilizzato nella stampa 3D FDM. Si tratta di un materiale facile da usare, sicuro e conveniente.
In più è dotato di caratteristiche fisico-meccaniche che soddisfano la maggior parte delle necessità. Il filamento PLA è infatti utilizzato in numerose applicazioni ed è disponibile in una vasta gamma di colori e compositi.
Con una così ampia varietà di PLA sul mercato, può essere difficile distinguere quelli realizzati da produttori affidabili e di alta qualità.
In questa guida all'acquisto ti aiuto a semplificare la tua ricerca un elenco dei migliori produttori, dandoti la possibilità di acquistare il materiale che davvero più si avvicina alle tue esigenze. I materiali presenti in questa lista sono stati selezionati secondo tre fattori principali: prezzo, qualità e opinione generale della community.
Torna all'Indice
PLA vs ABS, qual è il migliore?
Sia il PLA che l'ABS sono due materiali molto comuni nell'ambito della stampa 3D FDM desktop. Sono materiali termoplastici economici, che si prestano molto bene al processo di produzione a cui noi tutti siamo affezionati.
Sia il PLA che l'ABS sono facilmente reperibili sul mercato sotto forma di filamenti colorati o neutri e dal diametro variabile (in genere 3mm o 1.75mm), oppure sotto forma di pellet.
Ma fatte queste premesse la domanda ora è: ma tra ABS e PLA, qual è il migliore?
La domanda è davvero complessa, ma ho cercato di dare una risposta in una guida dedicata:
Torna all'Indice
Post produzione e finitura
Un limite della stampa 3D FDM sta nella finitura superficiale degli oggetti. Infatti, i layer di materiale depositato restano evidenti e, a volte, sono considerati un inestetismo da nascondere.
Un modo per "eliminare" i layer è quello di fare una finitura superficiale sul modello stampato. Per avere superfici lisce è necessario fare qualche operazione di post produzione che, se fatta in modo furbo, non implicherà alcun tipo di difficoltà. Anzi, ti permetterà di avere tra le mani oggetti davvero unici!
Torna all'Indice
Corretto mantenimento del filamento PLA
Lo sapevi che i filamenti per la stampa 3D degradano se lasciati all'aria aperta?
Il filamento di stampa può degradare nel tempo a causa dei raggi del sole o dell'umidità, arrivando addirittura a non essere più utilizzabile.
Un essiccatore per filamento da stampa 3D serve a rimuovere l'umidità dai filamenti già aperti e può seriamente fare la differenza nella qualità di realizzazione dei tuoi modelli.
In questa guida ne parlo in modo approfondito:
Torna all'Indice
I 5 filamenti più economici per la stampa 3D
Infine, se davvero vuoi risparmiare il massimo nei tuoi acquisti su materiali di stampa, sono sicuro che questa guida ai filamenti più economici per la stampa 3D farà al caso tuo!
Torna all'Indice
Feedback utente
Commenti Raccomandati
Aggiungi un commento...
