I filamenti in gomma e flessibili sono materiali comuni nella stampa 3D e permettono di realizzare modelli con caratteristiche molto particolari. In base al filamento che usi puoi ottenere modelli flessibili, elastici o morbidi al tatto.
L'ampia categoria di filamenti in gomma e flessibili offre caratteristiche di elasticità, durata, resistenza, oltre ad altre molto tecniche come il ritardo di fiamma, la sicurezza alimentare e persino proprietà antibatteriche. Esistono filamenti flessibili per la stampa 3D che possono eliminare le scariche elettrostatiche, resistere allo sbiadimento dovuto alla luce UV e resistere ai solventi chimici, il che li rende adatti per applicazioni automobilistiche e industriali.
Oggi puoi trovare anche filamenti flessibili approvati per il contatto con la pelle, ideali per realizzare protesi e dispositivi indossabili. Esistono anche filamenti flessibili realizzati con materiale riciclato al 100%.
Allora, ti è salita la curiosità di saperne di più? In questa guida puoi scoprire interessanti dettagli sui filamenti in gomma e flessibili per la stampa 3D: quali sono, come si stampano e infine, quali sono i filamenti migliori - e i più economici - da usare per le tue stampe.
Riscaldiamo gli estrusori e via!
In questa guida:
> Introduzione ai materiali flessibili nella stampa 3D
> eSUN filamento TPU flessibile
> AmazonBasics TPU
> GEEETECH TPU filamento flessibile
> ZIRO 3D filamento flessibile TPU
> Overture filamento TPU
> 3DFILS TPU
> SUNLU TPU
> Tipi di filamento flessibile
> Caratteristiche dei filamenti flessibili
> Suggerimenti per la stampa con filamento flessibile
> Impostazioni dell'estrusore
Il filamento flessibile è realizzato con vari materiali, tra cui TPU, TPE, TPC, PEBA e miscele proprietarie che offrono combinazioni uniche di caratteristiche di stampa.
Sul mercato sono disponibili tantissimi filamenti flessibili molto economici, proprio perché la richiesta nei confronti di questi materiali è aumentata tanto nel tempo. Devi però fare attenzione: a meno che il tuo filamento non provenga da un marchio o da un rivenditore di cui ti fidi e sia accompagnato da una scheda tecnica completa, se acquisti un filamento molto economico rischierai ore di frustrazione e tante stampe fallite.
Inutile dirlo... come su tutti i materiali un po' più tecnici, risparmio non sempre è sinonimo di convenienza. In questa guida ho selezionato esclusivamente materiali di buona qualità, facendo attenzione a variare tra i più economici e i più costosi. Anche se alcuni risulteranno un po' più costosi rispetto ad altri, fidati, noterai la differenza nelle tue stampe!
In fondo a questa guida trovi un'intera sezione dedicata alle info tecniche sui materiali flessibili per la stampa 3D. Ti spiego quali sono, le loro caratteristiche e come stamparli. Di seguito invece, la lista dei migliori filamenti in gomma e flessibili.
Uno dei marchi più conosciuti per uno dei filamenti speciali più richeisti: eSUN è un marchio amato dal grande pubblico e spesso è sinonimo di buona qualità e risparmio. eSUN offre un filamento flessibile con diametro 1.75 mm in TPU 95A.
Il filamento è prodotto con una precisione dimensionale di +/- 0.05mm ed è firnito in bobine da 1 kg. Disponibile in diverse colorazioni tra cui bianco, trasparente, rosso, arancio, giallo, arcobaleno, si tratta di un materiale molto apprezzato e recensito.
Il TPU flessibile 95A offre una durezza Shore 95A caratterizzata da forte flessibilità, alta resilienza, alta trasparenza e buone resistenze meccaniche. Resiste allo strappo e alla flessione, oltre che tenere bene graffi o il contatto con olio e solventi.
Il filamento è fornito in un imballaggio sottovuoto sigillato con un sacchetto essiccante, come dai migliori standard di fornitura ormai consolidati nei produttori di materiali per la stampa 3D.
Il TPU 95A di eSUN ha un costo di € 37.99 per la bobina da 1 kg e lo trovi spesso in offerta su Amazon.
AmazonBasics TPU
Se mi segui da un po' di tempo saprai che sono un grande fan dei materiali forniti dal marchio AmazonBasics, e ho delle ottime ragioni per esserlo.
Come prima cosa, se hai l'abbonamento ad AmazonPrime, hai le spedizioni veloci con consegna in 1 giorno assicurate. Ma oltre a questo bisogna parlare di qualità. Il marchio AmazonBasics offre filamenti per la stampa 3D molto vari con qualità ottime e a prezzi accettabili. Sono sempre disponibili in varie colorazioni e dimensioni di bobina. Grazie a questo fornitore non potria più restare senza materiali per stampare.
Il filamento in poliuretano termoplastico TPU AmazonBasics funziona con una vasta gamma di comuni stampanti 3D. Il filamento presenta un diametro di 1,75 mm (+/-0,05 mm) ed è stato specificamente ideato per ridurre gli inceppamenti. Per una maggiore praticità, nella bobina è integrata una barra di stato che indica sia la percentuale di materiale sia la lunghezza approssimativa residue.
Un filamento resistente e allo stesso tempo flessibile, il poliuretano termoplastico (TPU) è di facile impiego per il processo di stampa e offre un’eccellente unione degli strati, evitando problemi di stampa come delaminazione e warping. La plastica appositamente progettata, con durezza shore di 95A, è resistente a olio, grasso, solventi e graffi, per cui è la scelta ideale per articoli che richiedono una maggiore resistenza all’usura.
Il filamento AmazonBasics viene consegnato in una confezione sottovuoto, all’interno di busta essiccante, per mantenere il prodotto fresco, asciutto e privo di polvere e garantire risultati di stampa 3D ottimali.
Lo trovi a € 34 sullo store Amazon, disponibile in numerose colorazioni.
GEEETECH è un altro dei marchi economici più conosciuti nella stampa 3D desktop. Fornitore di numerosi materiali, il TPU che propone a mercato è molto apprezzato e recensito. Fornito in diametro da 1.75 mm e bobine da 500 gr o da 1 kg, il TPU GEEETECH è caratterizzato da una buona elasticità.
Si stampa facilmente non qualsiasi stampante 3D. Estusione a 200-220 °C, piatto riscaldato consigliato ma non necessario, velocità di stampa 40 mm/s.
Il filamento ha tolleranza di 0,02 mm e risulta facile da stampare con le giuste impostazioni. Lo trovi su a € 24.99 per la bobina da 500 gr.
Tra i marchi a buon mercato troviamo senza dubbio ZIRO 3D. Fornitore di diversi materiali per stampa 3D, il TPU ZIRO risulta facilmente stampabile e davvero economico. La tolleranza del diametro di +/-0,03 mm sicuramente incide sul rendere questo materiale meno preciso sulla dimensione del filo, ma se la tua stampante riesce a gestirlo... ottima scelta!
Temperatura consigliata di estrusione 200-230 ℃, piatto di stampa a 50-60 ℃, velocità di stampa 30-50 mm/s. Se stampato con i parametri consigliati, il materiale non presenta bolle nell'estrusione e viene stampato senza problemi.
Il filamento in TPU ZIRO è in vendita in bobine da 800 gr al costo di € 24.99.
Overture TPU
Il filamento flessibile TPU Overture è un filamento a base di poliuretano termoplastico (TPU) progettato per funzionare sulla maggior parte delle stampanti 3D desktop. Ha una durezza shore di 95A e presenta una buona adesione al piattodi stampa, bassa deformazione, non emette odori.
Il filo è prodotto tramite una misurazione avanzata del diametro CCD e un sistema di controllo autoadattativo nella produzione, il che garantisce che questi filamenti in TPU morbido abbiano tolleranze rigorose. Diametro 1,75 mm, precisione dimensionale +/- 0,05 mm.
Il filo è fornito in confezioni sottovuoto sigillate con sacchetti essiccanti in busta richiudibile in foglio di alluminio. L'avvolgimento del filo è meccanico e dovrebbe evitare qualsiasi tipo di nodo dovuto a una sovrapposizione non controllata del filamento nella bobina.
La bobina da 1 kg costa € 27.99. Sicuramente uno dei TPU a miglior mercato.
3DFILS TPU
Il filamento in TPU 3DFILS è disponibile in diverse tipologie e durezze. Si tratta probabilmente dell'unico produttore che fornisce una gamma così varia al grande pubblico, riuscendo a tenere i costi molto bassi.
3DFILS è senza dubbio una piacevole scoperta se sei alla ricerca di un materiale di qualità ad un costo contenuto.
Disponibile in versioni Shore 90A, 85A e 60D, il TPU 3DFILS è apprezzato per la falicità con cui si stampa. Il filamento flessibile realizzato con durezza 90A si caratterizza dala grande flessibilità: può allungarsi fino al 470% senza rompersi.
La tolleranza massima nella realizzazione del filo è di 0,05 mm. Non presenta warping e non necessita di piano riscaldato. Dettagli che denotano una grande attenzione nel realizzare la matrice del materiale.
Confezionato sottovuoto in sacchetti da 120 micron con gel di silice all'interno per garantire la conservazione e l'assenza di umidità.
DIsponibile in bobine da 1 kg, 500 gr o 250 gr. La bobina da 1 kg costa € 32.99. Provalo.
SUNLU filamento flessibile TPU
Sunlu non necessita di presentazioni, uno dei marchi più economici con filamenti di buona qualità, mette a disposizione un filamento flessibile in TPU molto recensito e apprezzato. Principalmente... per il prezzo.
Filamento TPU flessibile è davvero facile da stampare. Eccellente nell'adesione tra gli strati, resistente a oli, grassi e abrasione. Può essere allungato fino a tre volte la sua lunghezza. Anche durante la stampa si deforma molto poco, emettendo poco odore nell'ambiente.
I filamenti Sunlu TPU per stampanti 3D sono prodotti con una tolleranza di +/- 0.03 mm. Indipendentemente dalla stampante 3D utilizzata, i diametri circolari a bassa ovalità garantiscono un flusso ottimale attraverso l'ugello dell'estrusore. Quasi tutte le stampanti 3D con specifiche da 1,75 mm presenti sul mercato sono configurate per funzionare con i filamenti di stampa 3D TPU prodotti s Sunlu.
Il filo arriva correttamente sigillato sottovuoto insieme a un pacchetto essiccante. Questo materiale è conforme alla direttiva sulla restrizione delle sostanze pericolose (RoHS) ed è privo di sostanze potenzialmente pericolose.
€ 23.99 la bobina da 0.5 kg. Disponibile in più colori tra cui rosso, blu, arancione, giallo, grigio, trasparente.
Di seguito trovi una veloce descrizione delle varie tipologie di materiali flessibili utilizzati in generale nell'ambito dell'industria. Questi elastomeri vengono anche utilizzati nella stampa 3D e presentano caratteristiche diverse tra loro.
TPE (elastomeri termoplastici)
I TPE sono una classe di materiali che mescolano plastica e gomma. TPU è in questa classe insieme a TPC, ma ce ne sono altri. Queste plastiche sono molto morbide e simili alla gomma. Sono comuni nello stampaggio a iniezione e le parti realizzate con essi possono essere piegate o allungate senza alcuna deformazione.
TPU
Il TPU (poliuretano termoplastico) è un sottoinsieme del TPE ed è diventato il filamento più popolare nella stampa 3D perché la sua durezza può essere altamente modificata. I TPU possono essere morbidi come la gomma o duri come la plastica rigida. I TPU sono anche generalmente più durevoli e possono offrire una maggiore resistenza all'abrasione, agli oli, agli agenti chimici e alle alte e basse temperature rispetto ai filamenti in TPE.
TPC
TPC (copoliestere termoplastico) è un altro tipo comune di TPE che vanta resistenza alle alte temperature, elevata resistenza ed eccellente resistenza ai raggi UV. È particolarmente apprezzato nelle applicazioni biomediche e per i dispositivi medici e indossabili. Più comunemente usati nella stampa 3D con fusione a letto di polvere, questi polimeri hanno una memoria di flessione e creano parti molto resistenti ma simili alla gomma.
TPS
Il TPS (elastomero termoplastico a base di stirene) si caratterizza per il suo tocco morbido. Rispetto ad altri materiali flessibili, mostra migliori proprietà antiscivolo, ideali per le pinze. I TPS non assorbono tanta umidità quanto gli altri TPE, il che consente la stampa senza pre-asciugatura.
PEBA
PEBA (ammide a blocchi di polietere) è un TPE che può rimanere flessibile in condizioni molto fredde. Presenta una densità molto bassa, che gli conferisce eccellenti proprietà di smorzamento, ritorno di energia e flessibilità. È ampiamente utilizzato nelle attrezzature sportive e anche nei componenti elettrici.
Se hai bisogno che le tue parti finali abbiano un certo grado di flessibilità, ti consiglio di prestare attenzione alle caratteristiche che sono descritte nella scheda tecnica dei tuoi filamenti. Alcuni filamenti chiamati "flessibili" potrebbero non rivelare esattamente di cosa sono fatti, quindi per sapere come si comporteranno - molto flessibili o rigidi - dovrai comprendere i seguenti termini un po' tecnici.
Durezza Shore
La durezza Shore è un termine comune che sentirai quando si tratta di polimeri e identifica la flessibilità del materiale. Ad esempio, il filamento più flessibile ricade nella categoria Shore A e all'interno della categoria A ci sono valori individuali, come la durezza Shore 95A. Potresti anche vedere i valori Shore nella categoria C o D, che più spesso denotano gomme dure e plastiche semirigide. Il valore Shore più comune per i filamenti flessibili è 95A.
Allungamento a rottura
L'allungamento a rottura è quanto una parte può allungarsi prima di rompersi. Questa misura viene mostrata in percentuale e maggiore è il numero, migliore sarà la resistenza del materiale alla deformazione quando viene allungato. I filamenti flessibili hanno una media di circa il 600% di allungamento alla rottura. In confronto, il normale PLA ha una media di circa l'8%.
Oggi esiste una gamma così ampia di tipi di filamenti flessibili che è quasi impossibile dare una direzione generale, ma ci sono sicuramente alcuni punti importanti da tenere a mente.
Essicare il filamento prima della stampa
Il filamento flessibile è spesso, ma non sempre, molto igroscopico, nel senso che assorbe l'umidità dall'aria. Se apri il filamento sigillato e lo esponi all'aria, avrà un effetto negativo sul comportamento di stampa e, naturalmente, sulla qualità della stampa finale. Anche se segui esattamente le impostazioni della stampante, puoi comunque ottenere stampe mediocri o non ottimali a causa del filamento umido.
Se il tuo filamento è stato lasciato fuori, dovrai asciugarlo in un essiccatore per filamenti. Quanto tempo e a che temperatura? Bene, questa può essere la parte difficile perché spesso non c'è modo di sapere quanta umidità ha assorbito il filamento. Ricorda però: se vedi del vapore che sale dalla tua estremità calda, il tuo filamento è bagnato.
Riscalda il piano di stampa
Molti produttori di filamenti flessibili affermano che i loro prodotti non richiedono un letto riscaldato, ma la maggior parte dei filamenti funziona e aderisce meglio con una temperatura del letto di circa 40 ºC ma di solito non superiore a 60 ºC.
Il tuo filamento verrà fornito con le temperature consigliate. I filamenti flessibili non richiedono quasi mai una camera chiusa, ma ancora una volta, mantenere il calore costante è sempre un aiuto. La necessità o meno di nastro adesivo, colla o adesivi sul letto dipende dal tipo e dalla marca del filamento.
Temperatura dell'ugello
Il tuo filamento viene fornito con temperature di stampa consigliate per un motivo. Sì, un ugello più caldo può rendere la stampa più veloce, ma la temperatura di stampa può influire sulla flessibilità della stampa finale.
Idealmente, la tua stampante 3D avrà un profilo di stampa per la marca esatta di filamento flessibile che stai utilizzando; in caso contrario, preparati a sperimentare e raggiungere l'equilibrio ideale tra calore e velocità.
Stampa lentamente
Per ottenere quelle linee di strato quasi invisibili e una finitura uniforme e morbida al tatto, il tuo filamento flessibile avrà bisogno di tempo. Gli elastomeri termoplastici sono lenti da stampare e in genere si stampano meglio a velocità più basse e con altezze dello strato inferiori.
Se il tuo filamento flessibile ostruisce l'estrusore, l'alta velocità è il probabile colpevole.
Molti filamenti flessibili funzionano bene con gli estrusori Bowden, ma la maggior parte funzionerà meglio con un estrusore Direct Drive. Il motivo è che la distanza tra l'ingranaggio conduttore e l'estremità calda dovrebbe essere la più breve possibile per alimentare in modo efficiente il filamento nell'ugello senza allungarlo.
Come con qualsiasi materiale, segui i tuoi profili di stampa, ma se non ne hai o vuoi sperimentare, ci sono alcune cose da tenere a mente per quanto riguarda la velocità di retrazione dell'estrusore. Potresti imbatterti in consigli che dicono di disabilitare i ritiri quando si stampa con filamento flessibile, ma mi sembra una soluzione estrema. Gli estrusori più recenti e le stampanti FDM professionali non dovrebbero avere problemi con la retrazione.
Anche nelle migliori stampanti FDM, potrebbe essere necessario sperimentare le impostazioni di retrazione. Mantieniti a 2 mm e 20 mm/s è un buon punto di partenza. Se noti che il filamento si accumula nell'estrusore, continua a regolare le impostazioni di retrazione finché non trovi il punto giusto.
Commenti Raccomandati
