Le migliori stampanti 3D doppio estrusore - Guida all'acquisto
Quali sono le migliori stampanti 3D a doppio estrusore sul mercato e a cosa serve il doppio ugello? In questa guida darò risposta a queste domande, aiutandoti a scegliere la migliore stampante 3D a doppio estrusore per le tue esigenze.
La stampante 3D a doppio estrusore è sicuramente un desiderio per chiunque sia appassionato di stampa 3D. Il doppio estrusore consente di utilizzare più materiali in contemporanea, mescolando tra loro filamenti e colori. Il doppio estrusore ti permette quindi di realizzare oggetti molto colorati o molto tecnici.
La presenza di due ugelli è utile anche per stampare modelli che presentano grandi sbalzi o superfici orizzontali, in quanto uno dei due ugelli a disposizione può essere usato per estrusore un materiale idrosolubile.
Insomma, le stampanti 3D a doppio estrusore trovano davvero molte applicazioni che vanno incontro alle esigenze di tutti.
In questa guida ho selezionato le migliori stampanti 3D a doppio estrusore disponibili oggi sul mercato, facendo particolare attenzione alle più economiche e accessibili.
Come scegliere una stampante 3D doppio estrusore
In generale, le stampanti 3D a doppio estrusore possono essere suddivise in tre categorie:
  • ugello singolo
  • ugello doppio
  • IDEX (Independent Dual Extruder).
In una configurazione a ugello singolo, troviamo sempre un filamento caricato dentro al blocco estrusore e un filamento non attivo, il quale viene ritirato dalla testina di stampa e la sciato in attesa. Quando durante la stampa bisogna cambiare filamento, la stampante esegue una procedura automatica di cambio di filamento, dove il materiale presente nel blocco estrusore viene ritirato e sostituito dal secondo.
In questa procedura, in genere avviene anche uno "spurgo" dell'estrusore, cosìda eliminare il materiale precedente prima di ricominciare la stampa. Se questa pulizia interna dell'hot-end non viene fatta con cura, si rischia di trovare residui del primo materiale mischiati al secondo.
Le stampanti a doppio ugello hanno un singolo blocco estrusore che incorpora due ugelli, i quali estrudono in modo indipendente. Questi generalmente consentono una maggiore versatilità e stampe multimateriale relativamente veloci. Infatti, gli ugelli separati consentono di stampare con diametri variabili in un'unica stampa, mentre si riescono a ridurre i tempi di realizzazione in quanto non serve attivare procedure di cambio filo e spurgo.
I sistemi IDEX invece prevedono l'uso di due estrusori indipendenti. Si tratta del sistema doppio estrusore più versatile in assoluto e permette alle testine di stampa di muoversi in modo indipendente l'una dall'altra. I sistemi di estrusione IDEX consentono di stampare due modelli contemporaneamente attraverso le modalità di duplicazione e mirroring, rendendo la produzione in serie qualcosa di realistico.
Per scegliere al meglio la tua stampante 3D a doppia estrusione devi considerare al meglio cosa vuoi ottenere.
Se stai solo cercando di stampare in più colori, un sistema a ugello singolo è probabilmente il più conveniente dal punto di vista economico e della manutenzione.
Se desideri stampare con supporti solubili o usare ugelli di diverse dimensioni, potresti prendere in considerazione una stampante a doppio ugello.
Infine, se desideri stampare a più colori, con più materiali, usare ugelli di dimensioni e avere la massima flessibilità nel realizzare più pezzi in contemporanea, il sistema di estrusione IDEX è quello che fa per te.
Come potrai immaginare, il prezzo varia in base alla complessità del sistema di doppio estrusore scelto. Ma questo non deve impaurirti, tra le stampanti 3D che seguono sono certo troverai qualcosa che può fare al caso tuo 😉
Tronxy Gemini S
Tronxy Gemini S è una stampante 3D con doppio estrusore IDEX e volume di stampa molto accogliente da 300 x 300 x 390 mm. Se usata con doppio estrusore attivo e con modalità di stampa indipendente, il volume di stampa divide in due da 150 x 300 x 390 mm
61iXagYNe7L.__AC_SX300_SY300_QL70_ML2_.j
Si tratta di una stampante 3D ben strutturata, con elementi in metallo e pezzi di irrigidimento. Viene fornita preassemblata ed è facile da assemblare in pochi passi.
Il piatto di stampa è in materiale flessibile e agevola la rimozione dei pezzi, lo schermo LCD permette di agire sulle impostazioni, mentre i sensori di presenza filamento assicurano che il materialesia sempre presente durante la stampa.
Tronxy Gemini S permette di stampare in 4 modalità:
  • monocrome mode - realizzazione di un modello unico in un solo colore o materiale;
  • dual color mode - realizzazione di un modello singolo con due colori o materiali;
  • mirror mode - realizzazione doppia di un modello, il quale viene specchiato;
  • duplication mode - duplicazione di un modello.
A seconda della configurazione varia il prezzo. La trovi a partire da 549 €.
Vedi offerta su Amazon
Torna all'Indice
Flashforge Creator Pro 2
Flashforge Creator 2 Pro presenta caratteristiche abbastanza peculiari. Una su tutte, è il fatto di essere una stampante 3D interamente chiusa da uno sportello e una chiusura superiore in acrilico. Il blocco estrusore è di tipo IDEX con doppio estrusore indipendente.
La struttura chiusa è in metallo, il che offre sicuretta di rigidezza e solidità, limitando però il volume di stampa, che è di 200 x 148 x 150 mm. In ogni caso, i due estrusori supportano diversi materiali tra cui ABS, PLA, PETG, TPU, PA, PAV, ecc.
La struttura chiusa offre maggiore sicurezza nel caso tu debba usare la stampante in luoghi aperti al pubblico o col rischio che qualcuno ci metta le mani. Inoltre, stampare in un volume chiuso assicura l'assenza di sbalzi di temperatura, agevolando la stampa di ABS e materiali che ritirano.
Nel migliore dei casi da trovi a 499 € (offerta a tempo), altrimenti a prezzo pieno di 749 €.
Torna all'Indice
Sovol SV04
Sovol SV04 va in diretta competizione con la Tronxy, anche se alcune soluzioni tecniche presentano differenze. Sovol SV04 è una stampante 3D doppio estrusore di tipo IDEX. Le due bobine si posizionano nella parte superiore e il filo viene fatto passare da due sensori di presenza filamento.
Il volume di stampa è di 300 x 300 x 400 mm, che anche in questo caso si dimezza se si usano gli estrusori in modo indipendente. Numerosi sono gli irrigidimenti della struttura, che viene fornita preassemblata. Da notare i due motori nema che muovono l'asse verticale, posizionati uno a destra e l'altro a sinistra della struttura, che ne bilanciano i movimenti migliorando la precisione.
Il piatto è flessibile, permette l'adesione di PLA, ABS, PETG, PVA, PC, PA, ASA. Il livellamento del piano è automatico, gestibile dallo schermo LCD touchscreen in dotazione.
In offerta su Amazon a 569 €, il prezzo pieno è 599 €.
Torna all'Indice
Flashforge Dreamer
Un modello simile a quello visto in precedenza, soprattutto per la caratteristica di essere una stampante 3D interamente chiusa. Il volume di stampa disponibile in questo caso è di 230 x 150 x 140 mm. Il blocco estrusore in questo caso è unico, e presenta quindi due ugelli che si muovono insieme.
Il piatto è riscaldato e, grazie alla camera chiusa, agevola la stampa di materiali che ritirano molto come l'ABS. Inoltre la camera di stampa è ventilata, proprio al fine di rendere omogenea la temepratura all'interno. Tra i materiali stampabili abbiamo i soliti PLA, TPU, PETG, ecc.
Si collega a rete wifi, altrimenti si accede tramite sub o scheda SD. Il piatto di stampa prevde l'uso del build tape adesivo.
La trovi a 349 € in offerta, altrimenti a prezzo pieno di 499 €.
Torna all'Indice
Lotmaxx Shark V3
Con questa stampante 3D, Lotmaxx intende dare risposta a chi cerca una stampante 3D completa di numerosi accorgimenti e funzionalità. Lotmaxx Shark V3 è una stampante 3D mono estrusore con ugello singolo, dove però sono presenti due ingressi per due filamenti di colore diverso.
Nell'uso della Shark V3, quindi, sarà necessario prevedere quella procedura di pulizia e spurgo dell'estrusore, come ti ho spiegato in precedenza. Ma le caratteristiche di questa macchina hanno da dire molto altro!
La possibilità di usare due filamenti prevede anche l'integrazione di due sensori di presenza filo separati, due motori di spinta dedicati e un sistema di controllo del filo non indifferente. La struttura in metallo è rigida e, anche in questo caso, si presenta preassemblata.
La caratteristica più peculiare di questa stampante 3D èla possibilità di smontare il blocco estrusore e sostituirlo con una testina per l'incisione laser. Il sistema di controllo elettronico infatti prevede già l'uso di entrambe le funzionalità.
Il volume di stampa è di 235 x 235 x 265 mm, il piatto di stampa viene livellato in modo automatico oppure manualmente in base alle tue preferenze. Infine, il sistema è in grado di salvare il lavoro in caso manchi l'energia elettrica, ci siano sbalzi elettrici o il filamento accidentalmente venga a mancare.
Il prezzo è di 529 €.
Torna all'Indice
QIDI Tech i-Fast
QIDI sta iniziando a farsi conoscere grazie a diverse recensioni positive lasciate da utenti soddisfatti dei loro acquisti. QIDI Tech i-Fast è una stampante 3D con doppio estrusore monoblocco: i due ugelli sono accorpati in un solo corpo.
La struttura del telaio è in metallo e l'asse verticale è  movimentato su due assi Z e guide lineari. Il blocco estrusore è in grado di stampare i materiali più tecnici come ABS, Nylon, Carbon filament e filamenti metallici. QIDI Tech i-Fast intende quindi recuperare alcune caratteristiche da macchine di livello industriale. E leggendo la scheda tecnica lo si nota subito, per qui abbiamo anche la camera riscaldata.
La camera riscaldata può raggiungere i 60 °C, rendendo stampabili anche i materiali più difficoltosi. Gli ugelli di stampa possono raggiungere i 250 °C se usati insieme, mentre nell'uso ad ugello singolo la temperatura può raggiungere i 300 °C. Il software di slicing è incluso e permette una gestione di tutti i parametri in modo preciso e specifico su questo modello di stampante.
Il piatto di stampa è riscaldato e removibile. Pur trattandosi di una stampante 3D doppio estrusore chiusa, il volume di stampa è abbastanza voluminoso: 360 x 250 x 320 mm.
Su questo modello saliamo particolarmente di prezzo, a causa della camera riscaldata: in rete la trovi a circa 2.299 €.
Torna all'Indice
Quale stampante 3D dovrei scegliere?
Tanti modelli, tutti diversi... a volte non ci si capisce più nulla 😵
Ma non arrenderti, ti do una mano io a fare chiarezza. Partiamo da un punto chiave: la stampante 3D deve rispondere alle tue esigenze.
Devi stampare un materiale in particolare? Hai limiti di budget? Vuoi una macchina da assemblare e modificare a tuo piacimento, oppure preferisci qualcosa di già pronto all'uso?
In base a queste caratteristiche, sono sicuro che potrai trovare la stampante giusta per te!
Torna all'Indice
Quanto costa una stampante 3D?
I prezzi delle stampanti 3D variano in base alle caratteristiche tecniche della macchina. Come abbiamo visto in questa guida, una stampante 3D con doppio estrusore costa leggermente di più di una stampante 3D con ugello singolo. Dopotutto ha senso, ci sono più componenti e a livello tecnico la macchina è più complessa.
A volte però si è alla ricerca di semplici ottime offerte e ci si aspetta di trovare veri affari anche sui modelli più ricercati... ti capisco! 😅
Fai attenzione però: il modo migliore per evitare di fare acquisti azzardati è quello di sapere cosa stai acquistando!
Le stampanti 3D le trovi a tutti i prezzi, puoi trovare stampanti 3D a 300 euro, stampanti 3D a 500 euro o stampanti 3D da migliaia i euro.
Per aiutarti a schirarire le idee, ho scritto una guida dedicata. Dacci un'occhio, spero ti sia utile!
Torna all'Indice
Feedback utente
Commenti Raccomandati
Aggiungi un commento...
