In questa guida ti dico tutto quello che c’è da sapere sulla stampa 3D con doppio estrusore, così potrai stampare bellissimi oggetti multicolore o multimateriale.
Il processo di stampa con due estrusori è lo stesso che avviene se si usa un solo estrusore. La differenza è che i filamenti vengono depositati strato su strato, mischiandosi tra loro in modo controllato in base alle impostazioni di slicing.
Oggi sul mercato sono disponibili diverse soluzioni economiche, che permettono di stampare due filamenti diversi con la stessa stampante 3D.
Come scoprirai da questa guida, la stampa 3D con due filamenti può essere eseguita in diversi modi. Tutto dipende dal blocco estrusore della tua stampante 3D.
In questa guida:
> Metodi di stampa 3D con più materiali
> Vantaggi e svantaggi della stampa 3D a doppio estrusore
> Le migliori stampanti 3D a doppio estrusore
> Aggiornamenti e upgrades
> Suggerimenti e trucchi
Esistono diversi modi per stampare in 3D con più filamenti. L'uso di un metodo o dell'altro dipende essenzialmente dal sistema di stampa che hai a disposizione.
Metodo 1: cambio manuale del filamento
Si tratta di un metodo basilare quanto semplice da utilizzare. Sostanzialmente si mette in pausa la stampante nel bel mezzo di una stampa, si estrae il filamento inserito, lo si sostituisce con una bobina diversa e si continua la stampa.
Questa operazione richiede del tempo e può mettere a rischio l'integrità e la qualità estetica del prodotto finale, spesso a causa del fatto che il secondo filamento inserito non riesce ad aderire al primo.
Metodo 2: fusione tra filamenti
Alcune stampanti 3D sono in grado di combinare più filamenti utilizzando un solo estrusore. Questo è possibile perché l'estensore montato mette a disposizione più di un ingresso per filamenti.
Metodo 3 - Usare un doppio estrusore
In questo caso devi avere a disposizione una stampante 3D dotata di un sistema con due ugelli separati.
Sul mercato puoi trovare soluzioni tecniche che vanno incontro a necessità di diverso tipo.
In alcuni casi la stampante 3D monta un unico blocco estrusore, il quale però muove due hot-end accoppiati. In altri casi, invece, la stampante 3D è dotata di due blocchi estrusore indipendenti. In questo caso i due estrusori possono essere usati insieme sulla stessa stampa.
I vantaggi della stampa 3D a doppio estrusore sono molteplici e cercherò di riassumere brevemente di seguito.
Vantaggi della stampa 3D con doppio estrusore
Supporti idrosolubili
Il vantaggio più grande nell’avere a disposizione due estrusori invece che uno solo riguarda il fatto di poter combinare la stampa di un materiale standard con quella di un materiale idrosolubile.
In questo modo puoi realizzare stampe estremamente complesse senza preoccuparti della rimozione dei supporti, ti basterà immergere il modello stampato in acqua per vedere il materiale idrosolubile dissolversi, rimuovendolo in modo semplice e veloce.
Stampe a più colori
La stampa 3D a doppia estrusione ti permette di stampare in due o più colori diversi. Questo può avere riscontri nell’estetica dei modelli che devi realizzare, permettendoti di individuare in modo chiaro specifiche aree del modello.
Stampe in materiali diversi
Stampare con materiali diversi in contemporanea ti permette di realizzare modelli complessi, che presentano caratteristiche fisiche diverse in base ai materiali usati.
Questo è molto utile per chi stampa oggetti funzionali, che devono resistere al calore, a sollecitazioni meccaniche o svolgere particolari funzioni.
Velocità di stampa
Se la tua stampante è dotata di due estrusori separati puoi risparmiare tempo stampando più modelli in contemporanea, ottimizzando la produzione. Molte stampanti sono già dotate di un sistema di duplicazione dei modelli in stampa. Usandolo potrai realizzare due modelli nel tempo di uno!
Svantaggi della stampa 3D con doppio estrusore
Nella stampa 3D con doppio estrusore non ci sono molti svantaggi, ma qualche limitazione dobbiamo tenerla in considerazione.
Prezzo più alto
Le stampanti 3D a doppio estrusore hanno in genere un prezzo più alto delle stampanti 3D mono estrusore.
Sia chiaro, la differenza può essere solo di qualche centinaio di euro. Esistono tante stampanti 3D doppio estrusore economiche, devi solo scegliere quella che fa al caso tuo!
Manutenzione più frequente ed elaborata
Se usi una stampante 3D con due estrusori probabilmente userai materiali diversi, di conseguenza dovrai porre più attenzione alla pulizia degli hot-end e degli ugelli.
Forse in alcuni casi avrai necessità di montare ugelli diversi, così da evitare che si usurino a causa del passaggio di filamenti che contengono fibre, come quelli che contengono carbonio o vetro. Ovviamente, il lavoro sarà doppio, perché hai da gestire due estrusori!
Volume di stampa ridotto
Spesso a questo aspetto non viene data molta importanza, ma io voglio comunque portarlo alla tua attenzione. Dato che due estrusori sono più ingombranti di uno solo, il volume di stampa che hai a disposizione è leggermente ridotto.
Questa limitazione si amplifica se usi un estrusore di tipo IDEX, perché i due estrusori separati potrebbero necessitare di spazio.
Consigliare una stampante 3D non è facile, perché la macchina dovrebbe il più possibile rispondere alle tue esigenze.
Per completezza di questa guida però, di seguito elenco una breve serie delle migliori in assoluto disponibili sul mercato, tenendo in considerazione le caratteristiche e il prezzo.
Tronxy Gemini S
Tronxy Gemini S è una stampante 3D con doppio estrusore IDEX e volume di stampa molto accogliente da 300 x 300 x 390 mm. Se usata con doppio estrusore attivo e con modalità di stampa indipendente, il volume di stampa divide in due da 150 x 300 x 390 mm
Si tratta di una stampante 3D ben strutturata, con elementi in metallo e pezzi di irrigidimento. Viene fornita preassemblata ed è facile da assemblare in pochi passi.
Il piatto di stampa è in materiale flessibile e agevola la rimozione dei pezzi, lo schermo LCD permette di agire sulle impostazioni, mentre i sensori di presenza filamento assicurano che il materialesia sempre presente durante la stampa.
A seconda della configurazione varia il prezzo. La trovi a partire da 549 €.
Flashforge Creator Pro 2
Flashforge Creator 2 Pro presenta caratteristiche abbastanza peculiari. Una su tutte, è il fatto di essere una stampante 3D interamente chiusa da uno sportello e una chiusura superiore in acrilico. Il blocco estrusore è di tipo IDEX con doppio estrusore indipendente.
La struttura chiusa è in metallo, il che offre sicuretta di rigidezza e solidità, limitando però il volume di stampa, che è di 200 x 148 x 150 mm. In ogni caso, i due estrusori supportano diversi materiali tra cui ABS, PLA, PETG, TPU, PA, PAV, ecc.
La struttura chiusa offre maggiore sicurezza nel caso tu debba usare la stampante in luoghi aperti al pubblico o col rischio che qualcuno ci metta le mani. Inoltre, stampare in un volume chiuso assicura l'assenza di sbalzi di temperatura, agevolando la stampa di ABS e materiali che ritirano.
Nel migliore dei casi da trovi a 499 € (offerta a tempo), altrimenti a prezzo pieno di 749 €.
Se vuoi scoprire altre ottime stampanti dotate di due estrusori, ti consiglio di dare un'occhio alla mia guida dedicata:
Se possiedi già una stampante 3D e ti piace l'idea della stampa 3D con più materiali e colori, ci sono alcuni accessori che consentono di trasformare macchine "normali" in macchine multi-materiale.
Queste sono alcune delle migliori opzioni che puoi usare:
- 3D Chameleon: uno dei due kit multi-materiale progettati per essere aggiunti a un'ampia varietà di stampanti FDM open source. Le opzioni attuali includono un kit di cambio a due e quattro colori.
- Palette 2, 2S e Pro: una delle soluzioni più innovative arriva da un'azienda canadese, Mosaic Manufacturing. Il loro prodotto è un componente aggiuntivo per stampanti 3D che fondamentalmente crea un singolo filamento da più filamenti. Il dispositivo taglia i filamenti e li fonde in un unico filamento.
- Prusa's Multi-Material Upgrade 2S (MMU2S): Se ti piace la stampa 3D, probabilmente conosci la Prusa i3 MK3S+. Con l'add-on MMU2S, puoi stampare con più materiali sul tuo i3, fino ad un massimo di cinque!
Per limitare i problemi che potresti avere nella stampa 3D con doppio estrusore, ti consiglio di seguire questi utili suggerimenti.
Usare le torri di pulizia
Quando stampi con due estrusori è possibile che questi passino sull layer appena depisitato mentre sono cadli. Il rischio è che l’ugello inattivo si sporchi e trasporti con sé del materiale.
Attivando le totrri di puizia durante lo slicing, accando al modello in stampa viee realizzata un piccola torre, utile a pulire l’ugello a rischio.
Parete di pulizia
La parete di pulizia è uno strato di amteriale che viene stampato all’esterno dell’oggetto e ha funzione di far spurgare l’estrusore prima della stampa dello strato successivo. Anche in questo caso si attiva tramite lo slicer.
Configura il tuo slicer
Prima di stampare, assicurati di configurare il tuo software slicer con le impostazioni corrette. Ciò inizia con la selezione della stampante corretta e l'abilitazione di entrambi gli estrusori nelle impostazioni hardware della stampante.
Potrebbe anche essere necessario misurare la distanza tra gli estrusori e assicurarsi che sia ugale anche nelle impostazioni hardware.
Commenti Raccomandati
