In questa guida ho selezionato le migliori stampanti 3D sotto i € 500, così da aiutarti nella ricerca dei tuoi migliori acquisti.
Stampare in 3D non è mai stato così economico. Negli ultimi anni le stampanti 3D a filamento e a resina sono scese di prezzo, diventando macchine accessibili a chiunque: è possibile trovare stampanti 3D a meno di € 300 senza scendere a troppi compromessi.
Però, se sei alla ricerca di una stampante 3D che abbia caratteristiche tecniche di spicco e non hai grossi limiti di budget, probabilmente ti consiglierei di acquistare una stampante 3D che costa sui 500 euro, e ti spiego subito il perché.
Le stampanti 3D nella fascia di prezzo tra i 450 e i 550 euro sono macchine abbastanza complete. In genere sono dotate di componenti migliori e di più sensori, agevolandoti il lavoro e evitando noiosi problemi di stampa.
Queste sono solo alcune basiari caratteristiche delle stampanti 3D con un costo intorno i 500 euro e, leggendo questa guida, ne scoprirai molte altre.
Non perdiamo altro tempo. Scaldiamo gli estrusori e seguimi in questa selezione di stampanti 3D che costano meno di 500 euro!
In questa guida:
> Caratteristiche tecniche
> Artillery Sidewinder X2
> Creality Ender 3 S1 Pro
> Elegoo Saturn
> Lotmaxx Shark V3
> GEEETECH Mizar S
> Creality CR-10 V3
> FLSUN SuperRacer
> Quale stampante 3D scegliere?
> Stampanti 3D grande formato
> Stampanti 3D economiche
> I 10 migliori libri sulla stampa 3D
Quali sono le caratteristiche che una buona stampante 3D deve avere? Beh, facendo riferimento alla fascia di prezzo di cui parlo in questa guida, 450-550 €, possiamo riassumerle nella seguente lista:
- Migliori componenti;
- Più sensori;
- Volume di stampa maggiore;
- Strutture più rigide;
- Piatto riscaldato;
- Estrusore doppio filamento;
- Autolivellamento del piatto;
- Pezzi di ricambio e upgrade.
Parliamone brevemente, perché sicuramente è necessario fare un po' di chiarezza.
Anche le stampanti 3D più economiche possono avere ottime caratteristiche tecniche. Bisogna però ammettere che alcuni dettagli spesso vengono implementati solo sui modelli leggermente più costosi. Se ti stai interessando a una stampante 3D sui 500 euro, sicuramente stai andando a selezionare una macchina completa sotto tutti i punti di vista.
Le componenti della stampante non saranno le più economiche disponibili sul mercato e il volume di stampa che avrai a disposizione, generalmente, sarà maggiore. Oltre a questo, è probabile che la macchina abbia dei sensori, ad esempio il sensore di presenza del filamento. La struttura della stampante sarà più rigida e composta da elementi metallici un po' più robusti.
Una caratteristica molto ricercata nelle stampanti 3D che costano sui 500 € è la presenza di un estrusore a doppio filamento. Beh, te lo anticipo, probabilmente lo troverai!
Infine, l'autolivellamento del piatto è ormai uno standard su questi modelli, insieme a un'ottima lista di ricambi e opportunità di effettuare miglioramenti alle componenti stesse. Potrai sicuramente divertirti a realizzare oggetti più grandi e complessi.
Chiarite queste specifiche, vediamo ora quali sono le migliori stampanti 3D sotto i € 500 disponibili sul mercato!
Uno dei modelli più apprezzati degli ultimi anni, una macchina estremamente versatile e ben progettata, Artillery Sidewinder X2 vanta una vasta community online e numerosissime recensioni positive.
Volume di stampa molto grande pari a 300 x 300 x 400 mm, silenziona, dotata di schermo touchscreen che riporta tutte le impostazioni in modo comodo e immediato.
La struttura della stampante viene fornita preassemblata, semplificando notevolmente il montaggio finale. Inoltre, la struttura è rigida e facile da bloccare, anche nel caso di manutenzioni future.
E' presente il sensore di presenza del filamento, m che insieme al sistema di livelamento automatico del piatto di stampa completa un'ottima componentistica. L'elettronica è dotata di un sistema di salvataggio del lavoro in caso di mancanza di corrente elettrica: se salta la luce, puoi riprendere la stampa senza problemi.
Il piatto di stampa presenta dei piccoli fori che aiutano l'adesione del primo strato di materiale, eliminando problemi di warping e ritiri anche con i materiali più tecnici.
La trovi su amazon ad un prezzo di circa € 439.
Tra le migliori stampanti 3D sui 500 euro ne troviamo una che costa leggermente di più. Non te la prendere, quella che ti consiglio qui è davvero un'ottima stampante 3D!
La Creality Ender 3 S1 Pro è una stamoante 3D dotata di tutto quello che potresti chiedere e le componenti tecniche parlano da sè.
Ugello che sopporta temperatura di stampa fino a 300°C, estrusore Direct a doppio ingranaggio completamente in metallo, fune di livellamento automatico CR Touch su 16 punti, metodo di compensazione dell'altezza, piatto di stampa in acciaio rivestito in PEI... devo proseguire con la lista?
Schermo touchscreen, struttura a sezione maggiore, sensore di presenza del filamento, piatto con maniglia di rimozione, barra luminosa led che illumina il piatto di stampa dall'alto, assemblaggio veloce grazie a componenti preassemblate. Dai, mi fermo qui 😁
A parte gli scherzi, il modello Ender 3 S1 Pro è davvero uno dei più completi e apprezzati proprio grazie a questi accorgimenti tecnici, che assicurano qualità e affidabilità nella realizzazione delle tue stampe.
Il costo, come anticipavo, è leggermente più alto: il prezzo consigliato è di 549 €.
Elegoo Saturn
Se stai cercando una stampante 3D a resina sotto i 500 euro ho quello che fa per te.
Elegoo Saturn è una stampante MSLA con schermo 4K con risoluzione di 3440x2400 pixel da 8.9 pollici a visualizzazione monocromatica, risoluzione xy di 5um, tempo di stampa pari a circa 1,5-2s per layer. La sorgente luminosa promette stampe veloci e precise.
Elegoo fornisce assistenza di 1 anno su tutte le componenti della macchina: LCD 4K, pellicola FEP e kit di strumenti inclusi. I pezzi sono spediti da magazzini europei per garantire velocità nella fornitura dei pezzi.
Si tratta di una stampante MSLA con volume di stampa da 192 x 120 x 200 mm, una dimensione tutt'altro che comune se pensi alla tecnologia che ci sta dietro.
Al costo di € 465, è una delle migliori stampanti 3D a resina economiche disponibili sul mercato.
Lotmaxx Shark V3
Quella di cui ti parlerò ora è una stampante 3D a doppia funzione. Sì, hai capito bene, si tratta di una stampante 3D capace anche di incidere col laser. Un sogno che per tanti maker diventa reale!
Lotmax Shark V3 ha l'obiettivo di fornire più strumenti di fabbricazione a chi la utilizza. E' una stampante 3D che supporta l'uso di due colori in contemporanea e che, se cambiata la "testina di stampa", può diventare un incisore laser.
Il piatto è dotato di livellamento automatico e di un estrusore composto da 3 ventole di raffreddamento, compatibile con materiali come PLA, PLA+ e ABS. Le strip led di illuminazione aiutano l'utilizzo. Non si fa mancare il sensore di presenza del filamento, insieme al sistema di ripresa della stampa in seguito a mancanze di energia elettrica.
Lo schermo touchscreen presenta tutte le funzionalità utili, sia per la stampa 3D che per l'incisione laser. Per quanto riguarda la testa di incisione, si tratta di un laser a bassa potenza in grado di lasciare segni su legno, materiali tessili e superfici plastiche. Un'ottimo componente se ti interessa realizzare oggetti con entrambe queste tecnologie!
Il prezzo di questa stampante 3D e incisore laser è di appena € 529. Molto molto interessante!
GEEETECH Mizar S
Mizar S è un modello di media fascia prodotto dal noto marchio GEEETECH. Dotata di un volume di stampa spazioso di 255 x 255 x 260 mm, il suo prezzo è sceso molto negli ultimi mesi e, grazie a numerose offerte, rappresenta un'ottima soluzione per risparmiare!
Mizar S è dotata di livellamento automatico, schermo touchscreen, e piatto di stampa magnetico molto molto comodo per essere rimosso velocemente.
Il piatto di stampa è riscaldato tramite una piastra in alluminio e permette la stampa di materiali un po' più difficoltosi come l'ABS. Inoltre il piano flessibile aiuto la rimozione dei modelli stampati evitando di romperli agendo con pinzette o spatole.
La struttura è compsota da un doppio asse verticale di scorrimento, un dettaglio che migliora stabilità e precisione nei movimenti.
Nel momento in cui sto scrivendo la trovi scontata su Amazon a soli 349 €. Il prezzo consigliato è di 469 €.
Creality CR-10 V3
Un modello conosciutissimo migliorato ulteriormente: Creality è una certezza nell'ambito della stampa 3D low cost e la versione V3 della CR-10 non vuole fare compromessi. Il miglior prezzo per una stampante usatissima e dotata di un estrusore Titan Direct Drive.
L'estrusore Titan ci dice tanto di questa stampante: si tratta di un estrusore di ottima fattura, che migliora la spinta del filamento dentro l'hot end e che garantisce la stampa anche dei materiali flessibili come il TPU.
Autolivellamento tramite sistema BL Touch integrabile, ma acquistabile a parte, piatto in vetro temprato su piastra in metallo riscaldata. Sensore di presenza filamentom sistema di ripresa della stampa, controller esterno composto da schermo LCD e rotella di selezione delle impostazioni. Un po' vecchio stile, ma a me piace molto!
Assemblaggio semplice, struttura altrettanto semplice con l'aggiunta di due barre di irrigidimento che non guastano. Le vibrazioni nelle stampe più lunghe vengono assorbite e limitate. Volume di stampa 300 x 300 x 400 mm, davvero spazioso!
Su Amazon a 459 €, fa concorrenza alle stampanti 3D più economiche!
FLSUN SuperRacer
Gli amanti delle stampanti 3D delta sono sempre dietro l'angolo, e allora ne abbiamo una anche per voi!
FLSUN SR è la versione da 200 mm/s, veloce e precisa con driver TMC2209 e scheda madre a 32 bit.
Le stampanti 3D delta sono apprezzate proprio per le alte velocità raggiunbili (oltre a essere ipnotiche nei loro movimenti!) e per altre caratteristiche peculiari che puoi approfondire in questa guida:
Volume di stampa di 260 x H 330 mm, guide lineari, sistema di livellamento automatico, recupero della stampa, piatto in vetro rivestito, schermo touchscreen.
Si assembla con poche operazioni e ti permetterà di scoprire un modo diverso di stampare in 3D, le macchine delta sono a tutti gli effetti qualcosa di diverso dal tradizionale sistema di movimentazione cartesiano.
Il costo è di € 499.
Scegliere una stampante 3D non è mai facile. Le offerte sul mercato sono tante e spesso si rischia di perdersi nella moltitudine di caratteristiche tecniche e componenti che variano da un modello all'altro.
Per aiutarti nella scelta ho scritto una guida dedicata, dove cerco di farti concentrare su quelle caratteristiche che proprio non possono mancare alla tua stampante 3D.
Ti faccio un esempio tramite alcune domande: come devono essere i modelli che vuoi realizzare? Le superfici devono essere lisce e molto dettagliate, oppure la visibilità dei layer non è un grosso problema per te?
In base alle tue risposte potresti scegliere una stampante 3D a filamento o una stampante 3D a resina, due tecnologie di stampa 3D molto diverse tra loro!
Questo il link alla guida, spero ti sia utile:
Ci sono stampanti 3D a grande formato che in qualche modo si avvicinano molto alle macchine che abbiamo visto in questa guida. Un po' per le componenti, un po' per il prezzo, credo che questi prodotti possano essere di tuo interesse.
Dopotutto, il volume di stampa è sempre una delle caratteristiche più importanti, da considerare bene prima dell'acquisto.
Non mi dilungo oltre... se ti interessano le stampanti 3D grande formato, questa è la guida che fa per te:
Se siamo arrivati fin qui e ancora non hai trovato il prodotto che ti convince, forse dovresti spaziare maggiormente e scoprire nuove macchine. Vedere qualcosa di diverso non fa mai male e può aprire nuovi orizzonti!
Teniamo i piedi per terra e focalizziamoci sull'unione tra utile e dilettevole: una selezione delle migliori stampanti 3D economiche. Le ho selezionate tenendo in considerazione il prezzo e le caratteristiche tecniche.
Questo il link alla guida:
Infine, se vuoi approfondire la tua conoscenza sul mondo della stampa 3D o su aspetti tecnici, qui propongo un elenco dei migliori libri sulla stampa 3D. Libri sia per principianti che per esperti, alcuni contengono veri e propri segreti per la stampa 3D professionale.
Commenti Raccomandati
