Questa è una guida completa alla stampa 3D, destinata a chi vuole capire come funzionano le stampanti 3D, conoscere i materiali, i filamenti, le resine, i software 3D, ricevere consigli e soluzioni a problemi di stampa.
Se stai leggendo questa pagina, probabilmente sei alla ricerca delle informazioni di base o avanzate sulla stampa 3D.
Qui trovi tutto quello che ti serve per iniziare a stampare in 3D, compresi consigli all'acquisto e soluzioni ai problemi più comuni.
Non aspettarti solamente un’infarinatura generale, questa guida affronta anche tematiche specifiche, al punto da essere utile anche ai più esperti.
In questa guida:
> Guida alla stampa 3D, come usarla> Guida introduttiva alla stampa 3D
> Materiali di stampa 3D
> Stampanti 3D
> Guide e soluzioni ai problemi di stampa 3D
> Altri contenuti utili
Guida completa alla stampa 3D, come usarla
La guida completa alla stampa 3D è suddivisa in più sezioni che approfondiscono specifici argomenti.
Infatti, per usare una stampante 3D, è necessario avere diverse conoscenze sulla modellazione 3D, sui materiali, sui software, sulle diverse tecnologie esistenti e molto altro.
Questo non significa che per stampare in 3D sia necessario studiare chissà quanti argomenti, ma sicuramente è importante non essere completamente all’oscuro di informazioni che, a lungo andare, potrebbero solamente darti dei problemi.
Per questo motivo, la nostra guida alla stampa 3D rimarrà online a lungo termine, in modo che tu possa usufruirne tutte le volte che ne sentirai la necessità. Non avrai bisogno di studiare a memoria i contenuti di queste pagine, potrai consultarli tutte le volte che lo riterrai opportuno accedendo a Stampa 3D forum.
All'interno di ogni sezione trovi link a contenuti specifici che risponderanno alle tue domande.
Attenzione: questa guida è un lavoro Work In Progress. Come potrai immaginare, la quantità di informazioni da condividere sono tante, richiedono continui aggiornamenti e tanto tempo per essere pubblicate. Per questo motivo all'interno di questa guida potresti trovare qualche link non ancora attivo. In tal caso, ti chiedo di avere un po' di pazienza, tutti i contenuti sono aggiornati nel minor tempo possibile!
Questi sono gli argomenti introduttivi alla stampa 3D. Se ti stai avvicinando ora a questo mondo, ti consiglio di partire da qui. In queste guide vedremo insieme come funzionano le stampanti 3D, quali sono le tecnologie più utilizzate, tutti i materiali e i software da utilizzare.
- I modelli 3D
- La modellazione 3D
- La scansione 3D e il reverse engineering
- Stampanti 3D: guida all’acquisto
- Come funziona una stampante 3D
- Tecnologie di stampa 3D - Guida completa e aggiornata
- Materiali per la stampa 3D
- Tutti i software indispensabili per la stampa 3D
- Cosa possiamo stampare in 3D
- 5 idee per guadagnare con la stampa 3D
- Stampanti 3D: il volume di stampa
I 5 filamenti più economici per la stampa 3D
Filamento PETG stampa 3D: le migliori marche - Guida all'acquisto
Filamento PLA stampa 3D: le marche migliori - Guida all'acquisto
Come produrre filamento per stampanti 3D
Stampanti 3D
Le 3 migliori stampanti 3D per principianti
Le 10 migliori stampanti 3D economiche del 2022
Le 5 migliori stampanti 3D a resina del 2022 - Guida all'acquisto
Stazione di lavaggio e polimerizzazione della resina – Guida all'acquisto
Stampanti 3D grande formato - Le più economiche
3 regole fondamentali di modellazione 3D
Regolazione step/mm - Guida operativa alla calibrazione assi X Y Z della stampante 3D
Flusso di stampa: guida alla calibrazione ottimale
Test stampante 3D: come valutare in modo oggettivo le tue stampanti 3D
Differenze estrusori bowden e direct
5 consigli per una stampa 3D perfetta
Come eliminare il wobble, problema di stampa 3D ruvida e ondeggiata
Extrusion width: cos'è e come si imposta la larghezza di estrusione
Come stampare in 3D una litofania
Skirt, brim o raft? Cosa sono e come usarli per migliorare l'adesione al piano di stampa
Come migliorare la qualità delle superfici inclinate nella stampa 3D FDM
Top layer perfetti con la funzione Z hop
Differenze tra stampanti 3D cartesiane, delta, polari
Post produzione di oggetti stampati in 3D - Guida completa passo passo
Database materiali stampa 3D, una risorsa collaborativa
La nuova Galleria fotografica di Stampa 3D forum
Test di riciclo plastica per la stampa 3D
I 10 migliori libri sulla stampa 3D del 2022
1
Commenti Raccomandati
