In data 18 Giugno Lumi Industries, start-up italiana che progetta e produce soluzioni innovative nell’ambito della stampa 3D a resina, ha annunciato il lancio di una nuova campagna su Kickstarter per il suo ultimo progetto: VVD visualizzatore volumetrico tridimensionale.
VVD visualizzatore volumetrico tridimensionale - Vediamo cos'è
L'acronimo "VVD" sta per Volumetric Visualization Device, sistema progettato da Lumi Industries e attualmente in attesa di brevetto.
VVD è un dispositivo portatile stand-alone, che consente di esplorare un contenuto 3D. Si tratta quindi di un visualizzazione 3D "olografico" che, a differenza dei sistemi di realtà virtuale (dove è necessario l’uso di un visore), permette di vedere in modo immediato e intuitivo i modelli 3D, agevolando anche la collaborazione tra più individui eliminando la barriera del visore.
"L'idea di VVD è nata dall'esigenza di avere una reale visualizzazione di un modello 3D prima di passare alla stampa 3D. Quando si progetta o si ispeziona un modello 3D, lo si fa sempre su uno schermo piatto, bidimensionale. Questo lascia spazio ad errori nel percepire le dimensioni e le proporzioni del modello. Si rischia quindi di produrlo, solo per scoprire in un secondo momento, che qualcosa non era corretto e si è sprecato tempo e denaro."
Davide Marin, CEO e fondatore di Lumi Industries
VVD visualizzatore volumetrico tridimensionale - Come funziona
Con il software attuale, che è ancora in fase di sviluppo, è sufficiente caricare su VVD un modello 3D in formato STL, lo stesso utilizzato per la stampa 3D, che può essere il risultato di una scansione o di una modellazione 3D.
Un proiettore integrato proietta i diversi strati del modello su una speciale pellicola in sincronia con il suo movimento verticale. La vibrazione della pellicola crea un effetto 3D che sfrutta il fenomeno della "persistenza della visione", una caratteristica del nostro cervello che, conservare un'immagine anche dopo che non è più visibile, ci consente di percepire un intero oggetto.
L'attuale versione di VVD - si tratta ancora di un prototipo - si basa su una scheda X86 con precaricato Windows. Ha oltre 39 milioni di voxel, un volume di visualizzazione di 90x60x45 mm, connettività USB e WIFI e un display LCD da 7" e altoparlanti audio per aggiungere un ulteriore livello di informazioni sulla proiezione volumetrica. L'ingombro complessivo del dispositivo è di 36 x 20 x 24 cm.
VVD visualizzatore volumetrico tridimensionale - A cosa serve
VVD può trovare numerosi utilizzi all'interno di diversi ambienti: sicuramente lo sviluppo ingegneristico, la progettazione e il design del prodotto sono i settori che possono trovare immediato riscontro positivo, magari per ricontrollare un contenuto 3D e discuterlo con i colleghi o con un cliente prima della produzione, in modo da evitare ogni spreco di tempo e denaro.
La condivisibilità dell'esperienza della visualizzazione rende VVD utile in molti campi diversi, come ad esempio:
• Uso medico / dentale: VVD può essere utilizzato per visualizzare scansioni 3D o modelli elaborati a partire da MRI (risonanza magnetica) e CT (tomografia computerizzata) insieme ai pazienti in modo da fornire loro una spiegazione visivamente più chiara, con studenti e specializzandi, arricchendo le lezioni con immagini realmente tridimensionali di organi o parti del corpo, con i colleghi, per discutere, analizzare e ottenere valutazioni più corrette.
• Educational: VVD è lo strumento perfetto per stimolare l'interesse e la curiosità degli studenti durante le lezioni utilizzando modelli 3D anziché normali immagini bidimensionali. L'interazione con l'insegnante o i compagni è stimolata dal fatto che la visualizzazione è condivisibile con più persone contemporaneamente da diversi punti di vista.
• Ambito museale / mostre / marketing e comunicazione: VVD, è un singolo dispositivo che il pubblico può guardare assieme, senza bisogno di doversi dotare di singoli occhiali speciali. VVD è lo strumento perfetto per l'attenzione su un artefatto o un reperto che si vuole mettere in evidenza o un prodotto che si sta per lanciare. Mentre sullo schermo frontale di cui è dotato, è possibile aggiungere didascalie, video e descrizioni.
• VVD può anche essere utilizzato per la visualizzazione di dati DEM del terreno e altre superfici, nonché per modelli di architettura in scala per esterni e interni.
Commenti Raccomandati
