devilman Inviato 10 Marzo 2020 Inviato 10 Marzo 2020 Ho installato questa schedina per poter attivare un terzo estrusore sulla GT2560, che ne ospita sino a 2. In pratica vanno "dirottati" da firmware dei pin non utilizzati (tipo i 3 endstop max) sui comandi del terzo estrusore (#define E2_STEP_PIN , #define E2_DIR_PIN , #define E2_ENABLE_PIN ) Vanno poi ovviamente collegati anche fisicamente i pin suddetti sulla scheda. Bene. funziona perfettamente. L'unico piccolo difetto che vorrei risolvere è il seguente: all'avvio della stampante questo estrusore si attiva in retraction, ritraendo un bel po' di filamento prima di stopparsi. In pratica evidentemente gli arriva il segnale sui pin che gli ho dedicato (sono i 3 endstop "max") Vi torna questa diagnosi? C'è un modo per evitarlo, che voi sappiate? In pratica impedire che all'avvio stampante arrivi a quei pin la tensione di "up" . Ah, importante, da firmware i 3 endstop max sono stati messi a -1, per sicurezza, quindi sono usati solo dall'estrusore. Cita
FoNzY Inviato 10 Marzo 2020 Inviato 10 Marzo 2020 Il 10/03/2020 at 18:42, devilman ha scritto: Vi torna questa diagnosi? C'è un modo per evitarlo, che voi sappiate? Expand iil fatto che arrivi tensione all'accensione credo sia un fatto hardware non risolvibile.... puoi smanettare il pin enable... tagliandolo dalla scheda e collegandolo in altro modo (su un pin libero o ponticello) ma in questo modo rinunci alla funzione di "cold exrtusion" aggiungo che potresti in un determinato caso scambiare i pin enable e dir. nel solo caso che: supponendo che enable sia "high" e che dir(ritrazione) sia low scambiando questi due pin potresti risolvere il problema Cita
devilman Inviato 10 Marzo 2020 Autore Inviato 10 Marzo 2020 Il 10/03/2020 at 19:53, FoNzY ha scritto: puoi smanettare il pin enable... tagliandolo dalla scheda e collegandolo in altro modo (su un pin libero o ponticello) ma in questo modo rinunci alla funzione di "cold exrtusion" aggiungo che potresti in un determinato caso scambiare i pin enable e dir. nel solo caso che: supponendo che enable sia "high" e che dir(ritrazione) sia low scambiando questi due pin potresti risolvere il problema Expand mmm. spiegami meglio questa parte per favore. Sulla schedina enable all'inizio lo avevo ponticellato (sempre abilitato) Poi gli ho dato proprio un pin Il comportamento è rimasto invariato (non ho verificato la cold extrusion, ma comunque in accensione ritrae in entrambi i casi). Ho quindi già fatto quel che dici tu o intendi altro? per lo scambio di enable e dir è facile, in effetti, basta cambiarli da firmware e da scheda... mi sa che provo domanda forse da niubbo... se il motore gira, non vuol dire che il pin Dell'estrusore (e2_step_pin) è high? Quindi non è questo che va modificato in modo da cercare un low? Cita
FoNzY Inviato 11 Marzo 2020 Inviato 11 Marzo 2020 Il 10/03/2020 at 22:17, devilman ha scritto: Ho quindi già fatto quel che dici tu o intendi altro? Expand si, intendevo questo Il 10/03/2020 at 22:17, devilman ha scritto: se il motore gira, non vuol dire che il pin Dell'estrusore (e2_step_pin) è high? Quindi non è questo che va modificato in modo da cercare un low? Expand si, credevo che avessi gia' provato... a questo punto lo stesso discorso vale anche con enable basta invertirli da firmware a se la scheda non fa scherzi (prima tutto high... poi tutto low... poi inizia funzionare) dovresti aver risolto Cita
