Tempo addietro ho detto di aver modificato il connettore pneumatico per il tubo bowden della mia Ender per evitare di impazzire ad ogni cambio filamento, in quanto non ho accesso alla parte posteriore della stampante e devo fare tutto "alla cieca".
I connettori hanno una parte della fine della filettatura che e' piatta e che andrebbe svasata a dovere (seconda foto), scavandone un po' per eliminare anche la conicita' finale della filettatura stessa (vedi prima foto).
Approfittando del fatto che mi sono arrivati i nuovi connettori insieme al nuovo tubo, ho fatto un paio di foto che spiegheranno meglio di 1000 parole.
Come vedete, ho scavato fino a raggiungere la parte perfettamente cilindrica della filettatura (meno di 1mm basta) e contestualmente ho svasato.
Con cosa? Una banale punta di trapano da 6,5mm facendo pressione A MANO, cioe' senza ammorsare il pezzo per evitare i saltellamenti.
Se invece avete un trapano a colonna, ammorsate pure.
Se poi avete uno svasatore, e' ancora meglio, ma l'angolo e' meno acuto.
Dopo questa modifica sono stato in grado di inserire il filamento al primo colpo anche durante la stampa (dove un attimo di inceppamento rovina il pezzo). Non ho piu' trovato "duro" inserendo il filo, e senza sbattermi per rendere diritto il filamento: lo inserisco e basta.
Spero sia utile a qualcuno.
Stavo cercando il post in cui me lo consigliavi, poi l'ho dimenticato.
E poi ti ho quotato forse anche troppo e temevo che non gradissi le notifiche 🙂
Ad ogni modo, sto proprio sostituendo adesso.
Appena finito. Tutto liscio come... il teflon. 🙂
Non conoscevo la lunghezza esatta a cui tagliare, quindi ho tagliato a 40cm.
In realta' vanno bene 33-34cm e quindi mi sono giocato lo "scarto" 🙂
Pazienza, vuol dire che cambiero' il tubo solo altre 5 volte e non 6.
