Killrob Inviato 11 Marzo 2020 Inviato 11 Marzo 2020 La scheda è la BTT SKR V1.4 e i drivers sono i TMC2209 Premettendo che funziona tutto quanto, fa l'home gli assi si muovono bene estrusore e piatto si riscaldano, quando accendo la stampante col firmware scaricato da github BTT per la SKR V1.4 mi da il messaggio "Errore collegamento TMC" i drivers sono i TMC2209 con il piede tagliato. su internet non ho trovato spiegazioni soddisfacenti, parlano di mettere le librerie BTT dei drivers, che devo ancora capire e vedere come fare con VScode. Cita
Basilietto Inviato 11 Marzo 2020 Inviato 11 Marzo 2020 2 ore fa, Killrob dice: La scheda è la BTT SKR V1.4 e i drivers sono i TMC2209 Premettendo che funziona tutto quanto, fa l'home gli assi si muovono bene estrusore e piatto si riscaldano, quando accendo la stampante col firmware scaricato da github BTT per la SKR V1.4 mi da il messaggio "Errore collegamento TMC" i drivers sono i TMC2209 con il piede tagliato. su internet non ho trovato spiegazioni soddisfacenti, parlano di mettere le librerie BTT dei drivers, che devo ancora capire e vedere come fare con VScode. Hai provato a togliere tutti i jumper e lasciare solo quelli degli endstop? Cita
Killrob Inviato 11 Marzo 2020 Autore Inviato 11 Marzo 2020 si ma non funziona, nel senso che il messaggio di errore non sparisce, ma la stampante funziona correttamente Cita
Whitedavil Inviato 11 Marzo 2020 Inviato 11 Marzo 2020 Hai attivato il tmc debug? Se si, lancia un M122 e posta il risultato Cita
Killrob Inviato 11 Marzo 2020 Autore Inviato 11 Marzo 2020 3 minuti fa, Whitedavil dice: Hai attivato il tmc debug? Se si, lancia un M122 e posta il risultato ok devo reinstallare un pc e poi faccio 😉 Cita
Whitedavil Inviato 12 Marzo 2020 Inviato 12 Marzo 2020 Normale che tutto funzioni. È solo la seriale che non ti funziona per cui non puoi impostare i driver. O il marlin è configurato male oppure devi verificare i ponticelli sulla scheda. Cita
Killrob Inviato 12 Marzo 2020 Autore Inviato 12 Marzo 2020 2 ore fa, Whitedavil dice: Normale che tutto funzioni. È solo la seriale che non ti funziona per cui non puoi impostare i driver. O il marlin è configurato male oppure devi verificare i ponticelli sulla scheda. Dimmi che ponticelli sono da verificare Cita
Whitedavil Inviato 12 Marzo 2020 Inviato 12 Marzo 2020 Io non ho la tua scheda, ma di sicuro devi verificare i ponticelli riguardanti la comunicazione seriale/uart tra scheda e driver. Se vai su github della bigtreetech sicuro trovi tutto. Per la mia skr pro c'è tutto... Se il driver non comunica, non puoi settare nemmeno la corrente sui motori. 1 Cita
Killrob Inviato 12 Marzo 2020 Autore Inviato 12 Marzo 2020 8 minuti fa, Whitedavil dice: Io non ho la tua scheda, ma di sicuro devi verificare i ponticelli riguardanti la comunicazione seriale/uart tra scheda e driver. Se vai su github della bigtreetech sicuro trovi tutto. Per la mia skr pro c'è tutto... Se il driver non comunica, non puoi settare nemmeno la corrente sui motori. OK stasera ci guardo, io non ho tolto nessun ponticello dalla scheda quando mi è arrivata, e su tutti sono sicuro che, guardandola dall'alto, sono tutti a sinistra. Cita
