Andreabeginner Inviato 22 Marzo 2020 Autore Condividi Inviato 22 Marzo 2020 Guarda non ne ho idea, come detto all'inizio della discussione avevo portato tutto a impostazioni di fabbrica... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jagger75 Inviato 22 Marzo 2020 Condividi Inviato 22 Marzo 2020 il parametro filamento 3mm:off non mi risulta nel mio marlin ho 3mm oppure 1,75 e basta nessun on oppure off ma che marlin hai dentro? domanda : se ti do il link del tuo firmware di fabbrica sei in grado di installarlo? se non sei capace tranquillo ti diamo una mano è semplice 😉 p.s. le cinghie sono tese ma non tirate al massimo ?non devono essere tirate a morte specialmente quella di y Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Andreabeginner Inviato 22 Marzo 2020 Autore Condividi Inviato 22 Marzo 2020 Posso provarci, non vorrei continuare a flaggellarvi con la mia incapacità 13 minuti fa, jagger75 dice: il parametro filamento 3mm:off non mi risulta nel mio marlin ho 3mm oppure 1,75 e basta nessun on oppure off ma che marlin hai dentro? domanda : se ti do il link del tuo firmware di fabbrica sei in grado di installarlo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jagger75 Inviato 23 Marzo 2020 Condividi Inviato 23 Marzo 2020 tranquillo se qui hanno sopportato me come asino agli inizi sopportiamo e supportiamo tutti il forum cè per questo 🙂 anzi è da ringraziare chi lo modera e chi lo ha creato 😉 dicevo visto che secondo me hai un po di casini nel firmware(ma posso anche sbagliare) io ti rifarei mettere l originale da capo a meno che tu non mi confermi che non hai tocxato nulla tranne gli step/mm? e che hai controllato bene le cinghie che siano tese ma non troppo per capirci ? ed in fine vorrei capire prima che problema hai incontrato che non ti permette di fare la calibrazione dell estrusore?e del flusso? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Andreabeginner Inviato 24 Marzo 2020 Autore Condividi Inviato 24 Marzo 2020 Il 23/3/2020 at 17:26, jagger75 dice: tranquillo se qui hanno sopportato me come asino agli inizi sopportiamo e supportiamo tutti il forum cè per questo 🙂 anzi è da ringraziare chi lo modera e chi lo ha creato 😉 dicevo visto che secondo me hai un po di casini nel firmware(ma posso anche sbagliare) io ti rifarei mettere l originale da capo a meno che tu non mi confermi che non hai tocxato nulla tranne gli step/mm? e che hai controllato bene le cinghie che siano tese ma non troppo per capirci ? ed in fine vorrei capire prima che problema hai incontrato che non ti permette di fare la calibrazione dell estrusore?e del flusso? Se tu mi consigli di resecare tutto di nuovo lo faccio, non mi resta che ascoltarvi... Le cinghie tese ma non troppo, penso vadano bene così. Il problema nell'estrudere è inizialmente il filamento va giù correttamente ma a un certo punto l'ingranaggio dell'estrusore praticamente gira a vuoto, se lo forzo (il filamento) esce correttamente però. Diciamo che dopo 3 cm di istruzione corretta poi va a vuoto. Considera sempre i parametri scritti sopra e la temperatura di stampa 205°. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 24 Marzo 2020 Condividi Inviato 24 Marzo 2020 Scusa ma non ho capito... Hai problemi di estrusione o di movimento asse y o entrambi?Hai provato a fare il test dei 100mm? Ovvero estrudere 100mm di materiale e vedere quanto materiale hai estruso realmente?Non ricordo se hai bowden e comunque se vedi il motore e ingranaggio estrusione mentre funziona. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jagger75 Inviato 24 Marzo 2020 Condividi Inviato 24 Marzo 2020 da quel che ho capito ha forti problemi di estrusione ed è il primo problema il secondo è che il cubo anche se estruso male gli viene un rettagolo pero gli step/mm pare che sia settati bene in y sull estrusione non riesce a fare il test non ho capito perche sull cubo rettangolo non vorrei che fosse problema della cinghia y troppo tirata e non di step puoi farci un video mentre stampi il cubo magari anche 20/30 secondi dopo il primo layer ?se ci riesci iniziamo a capire dove aiutarti 🙂 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Andreabeginner Inviato 24 Marzo 2020 Autore Condividi Inviato 24 Marzo 2020 54 minuti fa, jagger75 dice: da quel che ho capito ha forti problemi di estrusione ed è il primo problema il secondo è che il cubo anche se estruso male gli viene un rettagolo pero gli step/mm pare che sia settati bene in y sull estrusione non riesce a fare il test non ho capito perche sull cubo rettangolo non vorrei che fosse problema della cinghia y troppo tirata e non di step puoi farci un video mentre stampi il cubo magari anche 20/30 secondi dopo il primo layer ?se ci riesci iniziamo a capire dove aiutarti 🙂 Hai centrato il punto, domani faccio un video così da farvi vedere direttamente il problema. Grazie 😃 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Andreabeginner Inviato 25 Marzo 2020 Autore Condividi Inviato 25 Marzo 2020 19 ore fa, jagger75 dice: da quel che ho capito ha forti problemi di estrusione ed è il primo problema il secondo è che il cubo anche se estruso male gli viene un rettagolo pero gli step/mm pare che sia settati bene in y sull estrusione non riesce a fare il test non ho capito perche sull cubo rettangolo non vorrei che fosse problema della cinghia y troppo tirata e non di step puoi farci un video mentre stampi il cubo magari anche 20/30 secondi dopo il primo layer ?se ci riesci iniziamo a capire dove aiutarti 🙂 Penso che dai video si evincano gli innumerevoli problemi...https://youtu.be/IN61WvxCMys https://youtu.be/SDwWjvKcjI0 La cosa drammatica è che fino ad ora non era mai successo che si trascinasse la stampa sul piano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jagger75 Inviato 25 Marzo 2020 Condividi Inviato 25 Marzo 2020 Cita La cosa drammatica è che fino ad ora non era mai successo che si trascinasse la stampa sul piano per questo problema risolvi con la ormai famosa lacca sul vetro poi...minghia che casino allora la cinghia del carrello tirala un latrompo deve essere tesa ma non proprio a morte non deve pare pance poi rispondimi a una domanda ,come mai le dimensioni dal quadrato nero al rettangolo nero cambiano ?cioè uno è quadrato e uno rettangolare cosa hai toccato tra la stampa nera e quella blu? poi mentre fa il primo layer ho notato che fa una specie di movimento come uno z hop qualcuno me lo puo confermare o inganna il video? controlla che non sia attivato lo z hop nello slicer poi sei troppo alto il piatto va piu vicino hai fatto la regolazione col foglio di carta? in fine hai un bordello nell estrusione devi assolutamente fare la calibrazione dei 10 cm con l estrusore alto e vedere quanto estrude e cambiare il parametro dall lcd ultima domanda il filo blu è quello che ti danno per prova?e quello nero?ds quanto sono aperti? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
