marcottt Inviato 25 Marzo 2020 Inviato 25 Marzo 2020 Hai fatto bene a fare i video. Anche secondo me la cinghia potrebbe essere un pochino più tesa.Però devi anche mettere a posto estrusione perché ti aiuta a diagnosticare il resto..Fai il test dei 100mm. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk 1 Cita
jagger75 Inviato 25 Marzo 2020 Inviato 25 Marzo 2020 Il 22/3/2020 at 00:52, Andreabeginner dice: Ciao, sono tornato, purtroppo ho avuto delle consegne di lavori e quindi ero super impegnato. - Ricalibrato per l'ennesima volta il piatto - Ricalibrato step/mm - Stampa impostata a 205° PROBLEMI: - Al cambio di direzione la Y fa sempre la metà di quanto dovrebbe. - Estrusione, non riesco a fare per bene il test perché non estrude uniformemente, in partenza estrude bene poi il filamento si ferma perché sembra non essere tirato nonostante il motore giri. (se spingo dentro il filamento con forza allora esce) -> Bed level test fallito miseramente. VALORI ATTUALI: TEMPERATURE Autotemp.Fact: 000.10 PID-P: +022.20 PID-I: +001.08 PID-D: +114.00 PID-C: 1 MOTIONAccel: 800Vxy jerk: 10 Vz jerk: +000.40 Ve jerk: 5 Vmax x: 400 Vmax y: 400Vmax z: 2 Vmax e: 25 Vmin: 0 Vtrav min: 0Amax x: 1000 Amax y: 1000 Amax z: 40 Amax e: 800 Aretract: 5000Xsteps/mm: 80.00 Ysteps/mm: 80.00 Zsteps/mm: 400.00 Esteps/mm: 106.00 (questo parametro è E di estrusore non Z per la seconda volta ) FILAMENT E in mm3: off@jagger75 @marcottt mi dici che release di marlin hai dentro per cortesia?lo vedi quando si accende la stampante poi prima di fare tutto prova a fare queste modifiche quelle che ti ho segnato in neretto qui sopra e vediamo cosa succede 😉 dai con calma arriviamo al punto appena corretto il firmware fai un fischio 😉 e facciamo la taratura dell estrusione come nostro signore in cielo e in terra comanda 🙂 @marcottt hai notato nel secondo video quando fa il primo layer del quadrato sembra che faccia una riga poi z hop torna indietro e fa un altra riga cioè non fa su e giu ma le fa solo in un verso o mi ha ingannato la ngolazione de video? visto ingrandito no mi sono sbagliato fa le diagonali bene pero rimetti gli step/mm dell estrusore a 106.00 come deve essere o 100 ma non 400 gli step erano sbagliati gia un punto di partenza 1 Cita
Andreabeginner Inviato 27 Marzo 2020 Autore Inviato 27 Marzo 2020 Il 25/3/2020 at 21:31, jagger75 dice: per questo problema risolvi con la ormai famosa lacca sul vetro poi...minghia che casino allora la cinghia del carrello tirala un latrompo deve essere tesa ma non proprio a morte non deve pare pance poi rispondimi a una domanda ,come mai le dimensioni dal quadrato nero al rettangolo nero cambiano ?cioè uno è quadrato e uno rettangolare cosa hai toccato tra la stampa nera e quella blu? poi mentre fa il primo layer ho notato che fa una specie di movimento come uno z hop qualcuno me lo puo confermare o inganna il video? controlla che non sia attivato lo z hop nello slicer poi sei troppo alto il piatto va piu vicino hai fatto la regolazione col foglio di carta? in fine hai un bordello nell estrusione devi assolutamente fare la calibrazione dei 10 cm con l estrusore alto e vedere quanto estrude e cambiare il parametro dall lcd ultima domanda il filo blu è quello che ti danno per prova?e quello nero?ds quanto sono aperti? Grazie per le risposte, siete fantastici 😃 - Lacca sul vetro messa ✔️ - Cinghia tirata ✔️ - Tra la stampa dei due cubi ho modificato step/mm su x/y/z - Calibrazione con il foglio di carta fatta di nuovo ✔️ - Pubblico un altro video per la prova di estrusione dei 10 cm - Il filo blu è quello di prova, quello nero l'ho acquistato, saranno aperti da poco meno di un anno... Il 25/3/2020 at 21:40, marcottt dice: Hai fatto bene a fare i video. Anche secondo me la cinghia potrebbe essere un pochino più tesa. Però devi anche mettere a posto estrusione perché ti aiuta a diagnosticare il resto.. Fai il test dei 100mm. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Il 25/3/2020 at 21:42, jagger75 dice: mi dici che release di marlin hai dentro per cortesia?lo vedi quando si accende la stampante poi prima di fare tutto prova a fare queste modifiche quelle che ti ho segnato in neretto qui sopra e vediamo cosa succede 😉 dai con calma arriviamo al punto appena corretto il firmware fai un fischio 😉 e facciamo la taratura dell estrusione come nostro signore in cielo e in terra comanda 🙂 @marcottt hai notato nel secondo video quando fa il primo layer del quadrato sembra che faccia una riga poi z hop torna indietro e fa un altra riga cioè non fa su e giu ma le fa solo in un verso o mi ha ingannato la ngolazione de video? visto ingrandito no mi sono sbagliato fa le diagonali bene pero rimetti gli step/mm dell estrusore a 106.00 come deve essere o 100 ma non 400 gli step erano sbagliati gia un punto di partenza - Sarò l'unico ma all'accensione non vedo il firmware, si accende lo schermo, 3 secondi e poi direttamente la schermata info con PI3 Pro B Ready. Se c'è un altro modo di vedere lo faccio. 😞 -> https://www.youtube.com/watch?v=NO8qji6Q3aE - Modifiche fatte ✔️ ma Amax z non scende a meno di 50 - Test estrusione con le nuove impostazioni -> https://www.youtube.com/watch?v=mcIjRL4L2Ys (sembra partire bene ma ad una certa si blocca...) Cita
marcottt Inviato 27 Marzo 2020 Inviato 27 Marzo 2020 Ma che temperatura hai messo per farla sgocciolare? 300 gradi???Secondo me hai nozzle ostruito oppure quel materiale fa schifo.Rimane anche possibilità qualche vite troppo stretta tipo quella che stringe la leva estrusore.Hai altro materiale?Mi sembra vedere che ingranaggio gira sempre, confermi? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk 1 Cita
Andreabeginner Inviato 27 Marzo 2020 Autore Inviato 27 Marzo 2020 2 ore fa, marcottt dice: Ma che temperatura hai messo per farla sgocciolare? 300 gradi??? Secondo me hai nozzle ostruito oppure quel materiale fa schifo. Rimane anche possibilità qualche vite troppo stretta tipo quella che stringe la leva estrusore. Hai altro materiale? Mi sembra vedere che ingranaggio gira sempre, confermi? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Temperatura 205° come mi avete consigliato, riguardo la leva troppo stretta potrei provare a rimediare? Oltre questo blu che mi hanno mandato con la stampante ho anche quello nero ma non credo cambi qualcosa, stessa marca e caratteristiche. L'ingranaggio ti confermo che gira sempre... Cita
marcottt Inviato 27 Marzo 2020 Inviato 27 Marzo 2020 a 205 gradi non deve sgocciolare... deve fare un filamento bello costante.... .. per quello che costa prova anche il nero come si comporta... oppure compra (di questi giorni comprendo sia complicato) una bobina tipo pla+ sunlu o robe simili... a volte il materiale insieme alla stampante è tutt'altro che buono.... 2 Cita
Andreabeginner Inviato 27 Marzo 2020 Autore Inviato 27 Marzo 2020 55 minuti fa, marcottt dice: a 205 gradi non deve sgocciolare... deve fare un filamento bello costante.... .. per quello che costa prova anche il nero come si comporta... oppure compra (di questi giorni comprendo sia complicato) una bobina tipo pla+ sunlu o robe simili... a volte il materiale insieme alla stampante è tutt'altro che buono.... Bene, allora ritorno al nero e appena potrò provare il materiale che mi consigli tu (visto il momento) posterò un aggiornamento, nel frattempo attendo ulteriori consigli sul resto 🤓 Cita
jagger75 Inviato 27 Marzo 2020 Inviato 27 Marzo 2020 se tutto è andato nel verso giusto fin qui i consigli arrivano dopo per per altre accortezze per le tue prime stampe tranquillo 😉 unica cosa aperto poco piu di un anno almeno a casa mia vuol dire che lo butto a meno che non hai riposto o sottovuoto di nuovo o chiuso in box con sale per umidità intanto abbiamo aggiustato le tarature step e non è poco rimane stappare il nozzle o almeno controllare che non sia otturato o deformato e verificare la qualità del filamento a sto punto e dare una piccola ma piiiiiiiccola stretta alla vite del trascinatore 🙂 e sei apposto p.s. non si vede il tipo di firmware forse perche da firmware non è stato commentato scusa una domanda che non ho capito ma la stampante è nuova o usata?da quanto l hai presa? Cita
Andreabeginner Inviato 27 Marzo 2020 Autore Inviato 27 Marzo 2020 1 ora fa, jagger75 dice: se tutto è andato nel verso giusto fin qui i consigli arrivano dopo per per altre accortezze per le tue prime stampe tranquillo 😉 unica cosa aperto poco piu di un anno almeno a casa mia vuol dire che lo butto a meno che non hai riposto o sottovuoto di nuovo o chiuso in box con sale per umidità intanto abbiamo aggiustato le tarature step e non è poco rimane stappare il nozzle o almeno controllare che non sia otturato o deformato e verificare la qualità del filamento a sto punto e dare una piccola ma piiiiiiiccola stretta alla vite del trascinatore 🙂 e sei apposto p.s. non si vede il tipo di firmware forse perche da firmware non è stato commentato scusa una domanda che non ho capito ma la stampante è nuova o usata?da quanto l hai presa? Beh no, non ho messo in quelle condizioni il materiale, purtroppo quando ho comprato nuova la macchina ho sottovalutato i problemi e quindi un anno fa in periodo di laurea l'ho abbandonata, poi mi sono trasferito e solo ora vista la situazione ho ripreso in mano la situazione... Penso di acquistare subito il nuovo materiale ma chiaramente l'arrivo chissà quando sarà possibile. Comunque aspetto altre nozioni per sistemare la situazione e nel frattempo faccio una prova di nuovo con il filamento nero sperando in un risultato più decente che in caso vi comunico. Cita
marcottt Inviato 28 Marzo 2020 Inviato 28 Marzo 2020 Quel materiale è aperto da 1 anno? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
