Ciao a tutti,
Ho notato (in fase di acquisti) che i vari kit dispersi per il web Arduino(china remix/compatibile) + RAMPS hanno un alimentazione che varia tra i 12v e i 24v.
Nel mio chiedervi "cosa cambia?" ovviamente so che l'erogazione dell'amperaggio è differente ecc ma al fine ultimo dell'elettronica in sè cosa comporta ?
Ci sono particolari dettagli che possono condizionare l'acquisto di una elettronica a 12v piuttosto che a 24v per una stampante tipo Delta'?
Grazie
Manuel
allora, tendenzialmente bisogna optare per quello da 12v , solo che per il piatto riscaldato per il quale nella ramps si può mettere un alimentatore dedicato è consigliabile se possibile farlo lavorare a 24v, il rendimento è maggiore e necessita della metà dell'amperaggio essendo il doppio del voltaggio (non correi dire cassate), riducendo i tempi di attesa per il riscaldamento del piatto.
  • 2 settimane dopo...
Se devi comprare prendi una a 24V la SaintSmart da poco ha tirato fuori una scheda tutto in uno ramps 1,4 compatibile alimentata a 24V
Che ha il vantaggio d'alimentare piatto fusore e motori a 24V quindi a parita di corrente hai il doppio della potenza questo anche nei motori non è da sottovalutare
Perche significa che con un drivers da 2,5A il massimo che si trova ora per le schede tipo ramps hai il doppio della potenza
I tempi di attesa per riscaldare il piatto e fusore si dimezzano
Ovviamente Piatto e Fusore devono essere compatribili con alim a 24V
Se overvolti una scheda nata a 12V a 24V rischi di bruciare tutto perche in quelle tipo la ramps 1.4 che hanno un arduino collegato sotto superati i 19V rischi di bruciarlo
Mentre le schede gia nate con alim a 24V tutte in uno hanno al loro interno Atmega 2560 e quindi gli danno loro la logica 3,3 e 5V partendo dai 24 dell' alimentazione nativa senza far danni :D
Grazie per l'esauriente risposta @saviothecnic vedrò di non bruciare nulla :D
