giacomo1 Inviato 13 Marzo 2020 Inviato 13 Marzo 2020 Buongiorno, da qualche tempo sto facendo pratica di stampa 3d , e per questo sto usando un' alfawise U30 . Dopo alcune stampe mi accorgo però che durante la stampa dei percorsi circolari l'avanzamento non è più fluido, ma va a scatti. Durante i movimenti rettilinei non c'è nessun problema , e nemmeno durante gli spostamenti in manuale, mentre quando stampa le circonferenze si generano parecchie vibrazioni, che naturalmente aumentano con la velocità. Può essere un problema di slicing? Premetto che la macchina monta dei TL smoother e che il Jerk lo tengo a 10, ma anche variandolo non cambia nulla Cita
Killrob Inviato 13 Marzo 2020 Inviato 13 Marzo 2020 prova a togliere gli smoothers che servono veramente a poco Cita
giacomo1 Inviato 13 Marzo 2020 Autore Inviato 13 Marzo 2020 Si, domani provo, anche se credo che sia lo slicer. Guardando nel gcode non trovo G2 e G3, che sono i comandi per arc. E pensandoci bene il problema viene dal formato STL, che fa gli archi con un insieme di piccoli segmenti, Quando stampo curve irregolari , tipo le NURBS , l'effetto non è così evidente, ma quando stampo cerchi o ampi raccordi il tremolio è molto marcato, e devo ridurre la velocità a livelli bassissimi. Cita
marcottt Inviato 13 Marzo 2020 Inviato 13 Marzo 2020 Ciao@giacomo1 spero di non scrivere sciocchezze ma gli slicer non usano g2 o g3 ovvero non implementano gli archi, non ricordo perché ma c'erano ampie discussioni tempo fa.Anche gli stl ovviamente non li hanno (sono triangoli) ma quando lo generi puoi scegliere il grado di tolleranza. Inviato dal mio tablet utilizzando TapatalkMa che velocità stampi? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk 1 Cita
giacomo1 Inviato 14 Marzo 2020 Autore Inviato 14 Marzo 2020 Ciao Marcottt, era come sospettavo, I firmware li supportano, ma gli slicers no. ho stampato a 50 con l'alfawise (la delta è in restyling), infatti il problema è emerso maggiormente con il petg , con il quale non potevo rallentare eccessivamente per via dello stringing. Quello della tolleranza selezionabile è una buona idea, come è possibile settaria? pensavo anche di far processare allo slicer altri formati, ma quali? E' normale che uno slicer non riesca a ricostruire un diametro da un insieme di segmenti, non avrebbe informazioni per risalire al diametro originario. C'è qualche altro parametro con cui si potrebbe addolcire l'effetto? Jerk, accelerazione, etc? Cita
marcottt Inviato 14 Marzo 2020 Inviato 14 Marzo 2020 quando crei il file stl, i programmi di cad ti chiedono il livello di qualità. Stai attento perchè non ha senso (anzi è dannoso) eccede.... guarda qui per esempio: https://www.youtube.com/watch?v=Hvw3DrVAeTA&t=231s Cita
