Ciao ragazzi, ho un problema da quando ho installato l’hotend micro swiss..
premetto che prima non ho mai avuto questo problema, dopo aver montato il tutto vado a livellare il bed e al centro il nozzle tocca.
Fatto più volte il livello del bed, alzato lo z offset, cambiato piatto tra vetro, magnetico ecc ma nulla, non ne vengo a capo.. sono stanco e mi sono arreso, mi rivolgo a voi che sicuramente avrete un po’ più di esperienza in merito
  • Risposte 5
Si differenziano per 1mm a mala pena, ho alzato l’endstop dell’asse Z, ma non sono riuscito ad avere differenze.. non ho mai avuto problemi di piatto convesso, non capisco come mai sia cambiato così, poi solo al centro tocca
2 ore fa, mello340 dice:
lo so che è un lavoracco ma se ci rimetti il vecchio hotend puoi verificare se il problema è l'hotend stesso oppure se è il piatto incurvato
Ho provato anche a montare nuovamente il vecchio hotend, purtroppo ho tagliato il tubo in ptfe.. comunque ho risolto tenendo un po’ più basso il piatto.. sto pensando di risolvere con il bltouch
52 minuti fa, mello340 dice:
io non l'ho ancora montato, preferisco fare a mano
