Sono identici, NON puoi comunque stamparci sopra ma devi usare una superficie (vetro, adesivo, piatto magnetico). Quello che hai postato tu ha il connettore che se è con due soli fili è inadeguato alla corrente che deve sopportare per cui devi fare una modifica (la migliore è saldare i fili direttamente sul piatto). A maggior ragione se è un 300x300. Ultimamente comunque vendevano i connettori già a norma.
L'altro è un clone prusa, molto noto. Fra i due prenderei il quest'ultimo.
Per il resto sono tutti un pezzo di alluminio con una resistenza interna e un termistore per la temperatura...
Il dubbio era questo perché su quello nero c’è scritto che puoi stamparci sopra [emoji1744]
si ma è solo a 12V
Ma sotto nella descrizione c’è scritto :
DC24V → 130 Gradi Celsius → 417 w
1 pz * MK2A PCB heatbed 300*300mm * 2
1 pz cavo rosso e nero
1 pz 100 k Ntc 3950
Non è sia 12/24v ?
3 minuti fa, NicolaFornasa dice:
1 pz 100 k Ntc 3950
Non è sia 12/24v ?
no, perchè sia a 24V deve averlo scritto sopra e ci deve essere anche descritta la procedura per trasformarlo, non ti far fregare dai cinesi.
Sulle foto c'è anche scritto sul piatto che è di alluminio ma poi dicono che è in PCB.... in poche parole lascia stare 'sto piattaccio
Se vuoi un piatto del genere allora su aliexpress cerca "tronxy heatbed" lo trovi da 330x330x3mm in alluminio a circa 30€ lo monta la mia x5s e a 24v assorbe 20A per un totale di 480w. Lo scaldo a 100 gradi in circa 5min. Ricordati di avere anche un buon alimentatore!
E se prendessi questo ?
https://a.aliexpress.com/_BUEEtf
Io da fine corsa a fine corsa ho 280mm x 280mm ca. Comunque 300x300 sarebbe più grande e in più i 300x300 sono di volume riscaldane e dunque sono più grandi gli hot bed da 300. Così avrei più spazio per mettere la bobina dentro... le sto pensando tutte [emoji23]
18 minuti fa, Whitedavil dice:
che differenza c'è fra X3S e X5S? il prezzo è lo stesso e il V anche ed anche la dimensione
Comunque io su AliExpress gli unici che trovo che sono sicuro siano 24v perché c’è scritto sul titolo e che non siano quelli scrausi che mi avete detto di non prendere sono solo quelli clone della prusa... ma costano 50 euro e passa.. a me serve un bed da 300x300 non più grande...
