34 minuti fa, NicolaFornasa dice:
E se prendessi questo ?
https://a.aliexpress.com/_BUEEtf
Io da fine corsa a fine corsa ho 280mm x 280mm ca. Comunque 300x300 sarebbe più grande e in più i 300x300 sono di volume riscaldane e dunque sono più grandi gli hot bed da 300. Così avrei più spazio per mettere la bobina dentro... le sto pensando tutte emoji23.png
non sembra male solo che è 265X254... ti basta?
38 minuti fa, Killrob dice:
che differenza c'è fra X3S e X5S? il prezzo è lo stesso e il V anche ed anche la dimensione
Credo che la differenza sia solo nei fori di fissaggio. La x5s ne ha 6 mentre la x3 4.
22 minuti fa, NicolaFornasa dice:
Non capisco tutte queste pippe, ti serve un bed da 300?aliexpress è pieno di bed in alluminio di quella dimensione. Certo che però se lo vuoi su pcb con i magneti integrati, da 24v e che costi 3€ forse chiedi troppo persino per i cinesi. Tutti i bed con magneti sono pcb, quelli di alluminio sono standard. Forse dovresti chiarirti un po' le idee. Mhaaaaa hai pensato hai fori per il fissaggio del bed? Te lo chiedo perché li uno standard non c'è e visto che lo vuoi da aliexpress, fatti bene i conti... Aspettare 2 mesi per un componente sbagliato non è il massimo...
6 minuti fa, NicolaFornasa dice:
Ma è solo la piastra senza fili e termistore ?
Guarda non lo so, prova a chiederlo a chi lo vende tanto ti rispondono quasi subito, io ero in contatto con loro perchè gli ho chiesto altre caratteristiche ed è venuto fuori che era solo 24V, per il 12/24V devo acquistare il MK3 ossia questo https://www.amazon.it/gp/product/B07H2J4SS6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
1 ora fa, Killrob dice:
Non sono molto chiari, sulla descrizione é scritto sia pcb che alluminio...
Se noti su tutti i bed MK c'è scritto PCB ma nelle descrizioni alluminio. Non so.. probabile che il pcb sia solo per l'elettronica del riscaldamento, filamenti etc.....
1 ora fa, Basilietto dice:
hmmm... il termistore te lo devi attaccare da solo, e non c'è nemmeno una foto dell'altro lato del piatto.... la cosa mi puzza di fregatura
