7 ore fa, NicolaFornasa dice:
Ma questi però sono pcb non sono meglio quelli stampati direttamente sulla lastra di alluminio ?
Perdonami ma non capisco cosa intendi per pcb o stampa sulla piastra. A me sembra un banalissimo bed riscaldante
Allora, da quel che ho capito quello che mi hai linkato è un piatto riscaldante PCB cioè è come una scheda a circuito stampato. Varie lamine di vetronite ecc ecc. Quello che ho linkato io invece è in alluminio, non so in che modo ma hanno stampato direttamente il circuito sull’alluminio dunque in teoria si scalda prima ed è più resistente o sbaglio ?
25 minuti fa, NicolaFornasa dice:
Assolutamente, se leggi è un bed in alluminio spesso 3mm
31 minuti fa, NicolaFornasa dice:
Ma dunque sarebbe meglio quello nero in alluminio simile a quello che ho linkato io o quello rosso in pcb che hai linkato te ?
quello che hai postato tu all'inizio è una cagata di bed, io acquisterei più quello che ti ho postato su ebay
Sono identici, NON puoi comunque stamparci sopra ma devi usare una superficie (vetro, adesivo, piatto magnetico). Quello che hai postato tu ha il connettore che se è con due soli fili è inadeguato alla corrente che deve sopportare per cui devi fare una modifica (la migliore è saldare i fili direttamente sul piatto). A maggior ragione se è un 300x300. Ultimamente comunque vendevano i connettori già a norma.
L'altro è un clone prusa, molto noto. Fra i due prenderei il quest'ultimo.
Per il resto sono tutti un pezzo di alluminio con una resistenza interna e un termistore per la temperatura...
