invernomuto Inviato 20 Marzo 2020 Inviato 20 Marzo 2020 2 minuti fa, Basilietto dice: Poi se fai il favore mi dai i valori di PID di questo bed... grazie Usa un autotune e metti i TUOI PID. Quelli di un altro non è detto che vadano bene per te, io tengo le stampanti in un locale che scaldo alla bisogna, normalmente in questo periodo ci sono 16-17°, magari un altro tiene le stampanti in solaio e ce ne sono 25. Cita
Whitedavil Inviato 20 Marzo 2020 Inviato 20 Marzo 2020 La tua richiesta ha poco senso. I miei sono sicuramente sbagliati in quanto il mio bed è modificato nel seguente modo: Magneti sulla parte inferiore Triplo isolamento in sugero Lastra di vetro da 310x310x4mm con incollato sotto una lastra di acciaio e sopra un foglio psu da 1mm. Ti conviene fare un pid tune, 10 minuti ed è perfettamente calibrato per la tua configurazione. Sempre se hai attivato il pid sul bed. Cita
Basilietto Inviato 20 Marzo 2020 Inviato 20 Marzo 2020 1 minuto fa, invernomuto dice: Usa un autotune e metti i TUOI PID. Quelli di un altro non è detto che vadano bene per te, io tengo le stampanti in un locale che scaldo alla bisogna, normalmente in questo periodo ci sono 16-17°, magari un altro tiene le stampanti in solaio e ce ne sono 25. Non per altro ma quando ho installato marlin ed ho lasciato quelli di default il bed arrivava a 50° poi smetteva di riscaldarsi, ho cambiato i PID mettendo i suoi originali (anet a8) e funziona alla grande e questo autotune come si fa? Cita
invernomuto Inviato 20 Marzo 2020 Inviato 20 Marzo 2020 Adesso, Basilietto dice: Non per altro ma quando ho installato marlin ed ho lasciato quelli di default il bed arrivava a 50° poi smetteva di riscaldarsi, ho cambiato i PID mettendo i suoi originali (anet a8) e funziona alla grande Non ti stiamo dicendo di lasciare quelli di default del marlin. Ti stiamo dicendo di fare un AUTOTUNE in cui la stampante fa delle prove e ti dice quali PID sono ottimali per la tua configurazione. Non esistono PID "di default", entrano in gioco troppe variabili, dalla temperatura e umidità dell'ambiente a, come diceva @Whitedavil, eventuali aggiunte tipo isolamenti, coperture diverse usate per la stampa tipo vetro o piatto magnetico, ecc, ecc. Cita
Basilietto Inviato 20 Marzo 2020 Inviato 20 Marzo 2020 42 minuti fa, invernomuto dice: Non ti stiamo dicendo di lasciare quelli di default del marlin. Ti stiamo dicendo di fare un AUTOTUNE in cui la stampante fa delle prove e ti dice quali PID sono ottimali per la tua configurazione. Non esistono PID "di default", entrano in gioco troppe variabili, dalla temperatura e umidità dell'ambiente a, come diceva @Whitedavil, eventuali aggiunte tipo isolamenti, coperture diverse usate per la stampa tipo vetro o piatto magnetico, ecc, ecc. Si ok ma non ho capito da dove fare questo autotune.... Ok trovato il tutorial, grazie 1 Cita
