Ciao a tutti, volevo chiedervi se ci sta qualcosa in Cura per personalizzare i supporti, perchè quando li genero mi occupa tutta la superfcie e non è per niente facile toglierli dopo, rovinando lo stampo. Devo stampare una mascherina che il sito 3dline ha messo a disposizione. Potete indicarmi come mettere i supporti?
  • Risposte 7
A vedere così sembra li abbia messi nei posti giusti. Comunque si ci sono molte opzioni in cura, la cosa più semplice è cercare su youtube "cura support blocker"
Ma il tuo problema è dove metterli o come li fa?
guarda io li devo mettere solo nella parte vicino al cerchio inferiore, si vede nella foto la parte rossa, perchè poi l resto me lo stampa correttamente. Ho creato dei supporti troppo rigidi nella parte inferiore che per staccarli sono uscito pazzo ed ho rovinato tutto. Nella foto ho segnato i punti dove dovrebbero andare.
Ma secondo me non devi mettere meno supporti ma renderli più facili da rimuovere. Posta i parametri dei supporti che hai messo oppure prova alzare la distanza tra supporto e pezzo
se premi la freccina ricurva ti mette il parametro di default.
puoi giocare con l'angolo, oppure aumentare la "distanza z supporto" (o almeno credo perchè non lo uso in italiano). che è lo spazio tra il supporto ed il pezzo.
già con questi due puoi fare parecchio.
Il 15/3/2020 at 10:11, Aran81 dice:
ecco come si fa ?, i dati li ho variati tantissime volte che mi son perso, questi sono gli ultimi.
Un'altra cosa che devi provare è abilitare il tetto, il supporto si attacca molto meno ed è molto più facile da staccare
C'è un Plugin da scaricare nel marketplace per eliminare i supporti dove non servono. Non è agevolissimo da usare ma fa al caso tuo.
