Basilietto Inviato 18 Marzo 2020 Inviato 18 Marzo 2020 Il 18/03/2020 at 21:16, Whitedavil ha scritto: Grazie per la dritta! Expand Di niente, è un programma che aiuta tantissimo, specialmente per noi alle prese con marlin che fa un'uscita a settimana 1 Cita
invernomuto Inviato 19 Marzo 2020 Inviato 19 Marzo 2020 Il 18/03/2020 at 21:27, Basilietto ha scritto: Di niente, è un programma che aiuta tantissimo, specialmente per noi alle prese con marlin che fa un'uscita a settimanaMa se hanno cambiato o rinominato delle variabili nel config che succede (e da 2.0.3 a 2.0.5.1 l'hanno fatto)?Cmq ho scaricato l'altro ieri la 2.0.5 ed è già fuori la 2.0.5.1: ormai le stabili hanno la frequenza simile alle nightly build ;-) Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk Cita
Tamanaco Inviato 19 Marzo 2020 Inviato 19 Marzo 2020 Quindi in WinMerge carico il configuration.h vecchio (da me personalizzato per la mia stampante) e il nuovo configuration.h ed eseguo il merge. Giusto? Cita
Whitedavil Inviato 19 Marzo 2020 Inviato 19 Marzo 2020 Provato ieri sera e funziona bene. Bisogna solo fare attenzione. Winmerge verifica solo le differenze tra un file e l'altro, ovviamente bisogna sapare cosa si fa perché è un attimo cancellare dal nuovo file le nuove opzioni! Cita
invernomuto Inviato 19 Marzo 2020 Inviato 19 Marzo 2020 Il 19/03/2020 at 08:21, Whitedavil ha scritto: Provato ieri sera e funziona bene. Bisogna solo fare attenzione. Winmerge verifica solo le differenze tra un file e l'altro, ovviamente bisogna sapare cosa si fa perché è un attimo cancellare dal nuovo file le nuove opzioni! Expand Però a quanto capisco è sostanzialmente quello che fa nativamente VSCode, con l'opzione "compare selected", o sbaglio? E' un programma che fa una diff, non ti autocompila il nuovo configuration (sì, lo so, mi piace vincere facile 🙂 ) Cita
Whitedavil Inviato 19 Marzo 2020 Inviato 19 Marzo 2020 Ma vscode ti permette anche di spostare il "vecchio sul nuovo"? Cita
Killrob Inviato 19 Marzo 2020 Inviato 19 Marzo 2020 Posso sapere da voi perché volete cambiare sempre firmware? Io lo cambio di solito se ci sono correzioni di bugs che mi impediscono una buona stampa altrimenti non cambio, e lo dico da informatico. Di solito cambiare comporta più problemi che altro. Cita
invernomuto Inviato 19 Marzo 2020 Inviato 19 Marzo 2020 Il 19/03/2020 at 09:05, Whitedavil ha scritto: Ma vscode ti permette anche di spostare il "vecchio sul nuovo"? Expand No, ti evidenzia solo le diff... Il 19/03/2020 at 09:10, Killrob ha scritto: Posso sapere da voi perché volete cambiare sempre firmware? Io lo cambio di solito se ci sono correzioni di bugs che mi impediscono una buona stampa altrimenti non cambio, e lo dico da informatico. Di solito cambiare comporta più problemi che altro. Expand io su una sono stato obbligato dal cambio di scheda, ho messo l'ultimo ed ho approfittato per fare alcuni fine tuning. Per la delta sto cercando di resistere alla tentazione (sono alla 2.0.1) ma è dura: sottoscrivo la parte in neretto, me lo spiego solo perché devo avere qualche istinto masochistico. Cita
Killrob Inviato 19 Marzo 2020 Inviato 19 Marzo 2020 Il 19/03/2020 at 09:40, invernomuto ha scritto: No, ti evidenzia solo le diff... io su una sono stato obbligato dal cambio di scheda, ho messo l'ultimo ed ho approfittato per fare alcuni fine tuning. Per la delta sto cercando di resistere alla tentazione (sono alla 2.0.1) ma è dura: sottoscrivo la parte in neretto, me lo spiego solo perché devo avere qualche istinto masochistico. Expand Allora da questo punto di vista io sono vaccinato, se mi trovo bene con una versione cambio solo se la nuova mi porta delle novità che mi possono servire, altrimenti ne faccio volentieri a meno 😉 Cita
