Whitedavil Inviato 19 Marzo 2020 Inviato 19 Marzo 2020 Io aggiorno solo se nei log ci sono novità per le funzioni che uso altrimenti no. Il mio problema è che uso quasi tutto per cui spesso e volentieri sono fregato. Poi se hai una scheda 32bit, spesso risolvono bug. 1 Cita
Basilietto Inviato 19 Marzo 2020 Inviato 19 Marzo 2020 5 ore fa, invernomuto dice: Ma se hanno cambiato o rinominato delle variabili nel config che succede (e da 2.0.3 a 2.0.5.1 l'hanno fatto)? Cmq ho scaricato l'altro ieri la 2.0.5 ed è già fuori la 2.0.5.1: ormai le stabili hanno la frequenza simile alle nightly build 😉 Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk winmerge ti permette di confrontare due addirittura 3 file e ti segnala in rosso dove poter effettuare le dovute correzioni, non devi scrivere tu ma fare uno spostamento da dx a sx o viceversa in base a come hai caricato i file e il gioco è fatto.... Con la frecetta giù ti porta all'errore successivo e così via di seguito. Naturalmente correggerai il nuovo config con tutte le variabile che avevi fatto Cita
Killrob Inviato 19 Marzo 2020 Inviato 19 Marzo 2020 6 ore fa, Whitedavil dice: Io aggiorno solo se nei log ci sono novità per le funzioni che uso altrimenti no. Il mio problema è che uso quasi tutto per cui spesso e volentieri sono fregato. Poi se hai una scheda 32bit, spesso risolvono bug. E la tua è una fregatura perchè utilizzi tutte le funzioni. Ma ti dico, un po' per esperienza, che per 2 bug risolti se ne sono creati altri 3 😉 Cita
Whitedavil Inviato 19 Marzo 2020 Inviato 19 Marzo 2020 3 minuti fa, Killrob dice: E la tua è una fregatura perchè utilizzi tutte le funzioni. Ma ti dico, un po' per esperienza, che per 2 bug risolti se ne sono creati altri 3 😉 Quello di sicuro, è normale. Ma se posso preferisco tener aggiornato il fw. Tuttalpiù che sulle 32bit spesso implementano nuove funzioni. Per esempio, sull'ultima versione posso usare la sd on board come sd standard, cosa che prima non potevo e mi fa comodo. Poi se tutto funziona e non ho esigenze, allora mi tengo il fw che monto e via Cita
Killrob Inviato 19 Marzo 2020 Inviato 19 Marzo 2020 2 minuti fa, Whitedavil dice: Quello di sicuro, è normale. Ma se posso preferisco tener aggiornato il fw. Tuttalpiù che sulle 32bit spesso implementano nuove funzioni. Per esempio, sull'ultima versione posso usare la sd on board come sd standard, cosa che prima non potevo e mi fa comodo. Poi se tutto funziona e non ho esigenze, allora mi tengo il fw che monto e via scusa ma mi spieghi che vuol dire la sd onboard come sd standard? Cita
Whitedavil Inviato 19 Marzo 2020 Inviato 19 Marzo 2020 Sulla skr pro hai lo slot sd saldato alla scheda, ma lo slot serve solo per caricare il fw. Con il nuovo fw posso utilizzarla anche per caricarci i gcode e posso sfruttarla per salvarci su la configurazione di marlin. Purttoppo tale scheda non ha una eeprom e devi emularla. Altrimenti mi toccava tenere la sd del display sempre inserita e usarla esclusivamente come memoria per marlin. Non era un grosso problema ma avendo l'lcd su supporto basculante, dovevo tenerlo sempre piegato. Io uso octoprint ma quando uso il laser, la sd mi serve. Cita
Killrob Inviato 19 Marzo 2020 Inviato 19 Marzo 2020 56 minuti fa, Whitedavil dice: Sulla skr pro hai lo slot sd saldato alla scheda, ma lo slot serve solo per caricare il fw. Con il nuovo fw posso utilizzarla anche per caricarci i gcode e posso sfruttarla per salvarci su la configurazione di marlin. Purttoppo tale scheda non ha una eeprom e devi emularla. Altrimenti mi toccava tenere la sd del display sempre inserita e usarla esclusivamente come memoria per marlin. Non era un grosso problema ma avendo l'lcd su supporto basculante, dovevo tenerlo sempre piegato. Io uso octoprint ma quando uso il laser, la sd mi serve. capito Cita
