Mi sto avvicinando al mondo della stampa 3d e quindi molte cose non ho idea come fare. Ho montato la stampante prusa i3 pro b, collegata al PC , installato Arduino, repetier , Marilin prusa i 3 pro b, ma non so più andare avanti, come fare muovere i motori per calibrare il piatto. Su repetier quando clicco connetti, l'icona non diventa verde e non riesco a fare avanzare i motori nemmeno dal programma. C'è un modo per farli muovere dal display della stampante? Sto impazzendo e a furia di cercare risoluzioni sul web mi sono imbattuto in questo sito. Mi date una mano per favore?
hai installato driver ? verificato quale porta com usi e quale velocità usa la tua stampante? in ultimo prova anche ad installare pronterface,  repetier host a qualcuno crea difficoltà di connessione.
E' una Geeetech vero? non conosco il pannello della prusa i3 prob ma se premi la manopola non succede nulla? ti dovrebbe permettere di entrare nei menù, se non lo fa vuol dire che l'hai montata male, allontana la manopola dal telaio e prova a premere senza usare troppa forza, se senti un clic dovresti riuscire ad entrare nel menù e da li puoi andare a muovere i motori e stampare da SD
50 minuti fa, Michele62 dice:
si, installato e verificato. Proverò a installare pronterface ma ho i miei dubbi. come posso verificare se la scheda non è difettata?
scusa la domanda ma se hai montato tutta la pro b perche hai installato anche arduino e scaricato marlin ?cosa ci dovresti fare visto che gia è caricato il firmware dentro?
devi solo premere la rotella e girare finche non trovi muovi assi
poi clicchi su quale asse x y z e vuoi muovere
e scegliere di quanto farlo muovere 1mm 10mm 100mm ogni click della rotella
non so su quale sito ti sia imbattuto prima di approdare qui ma temo che se hai smanovrato con arduino e un marlin sbagliato sei nei guai
in teoria la tua stampante parte e si muove anche senza collegarla la pc percio facciamo prima dicci che manovre hai fatto dal momento che hai attaccato la spina per la prima volta 😉 cosi ti aiutiamo meglio
tutto questo prima di caricare driver o reptier perche se è incasinato il marlin nemmeno con pronterface la muovi
spero di no logicamente
10 minuti fa, jagger75 dice:
non ti posso dare un like che li ho finiti.... quindi.... 😄
  • Haha 1
Allora, il display si accende solo se connetto il cavo USB al PC ma solo quello con il connettore blu altrimenti negli altri posti non si accende, girando la manopola posso anche entrare nel menù, si entra nelle varie opzioni però non funziona niente, ne ventole e nemmeno riesco a fare muovere i motori. Il mio dubbio è o la scheda madre o l'alimentatore difettato. Potrebbe essere qualcuno di questi o tutti e due, voi che dite?
Direi alimentatore.... Sembra che stai facendo andare la stp tramite la corrente della usb.
Hai un tester e lo sai usare?
Allora è un problema..... La puoi rendere? Perché o hai power guasto o non lo hai collegato. Ma aiutarti di più è complicato... Sei sicuro aver messo cavi tra power e scheda madre correttamente?
