3 ore fa, Michele62 dice:
Questa è una domanda da un milione di dollari. 😂😂😂😂
Fai prima a farci una foto dei collegamenti elettrici fra l'alimentatore e la scheda...
Ragazzi ho risolto. Ho invertito il cavo del'lalimentatore nella scheda. Strano che sia entrato facilmente nel connettore.IMG_20200317_121327.thumb.jpg.2299612ca7bd11b16f8006642d6dba1b.jpg
Poi dicono che non mi devo inca##are: io ogni volta che guardo male quel cesso di scheda cinese economica a 32bit che non voglio neppure nominare quella smette di funzionare, qui invece invertiamo il cavo di alimentazione e non succede nulla. #mainagioia
49 minuti fa, invernomuto dice:
Hai per caso problemi di sbalzi di tensione in casa? Io finora ho montato solo schede cinesi sia 8 che 32bit e problemi non ne ho! Se hai un tester misura tra terra e fase e tra terra e neutro. Nel primo caso devi avere 230v nel secondo 0v. Non è la prima volta che ci sono problemi di terra.
se risulta tutto in ordine, cambia alimentatore. Non è normale uccidere 3 schede. Che siano cinesi o meno poco cambia, i componenti sono quelli, la manufattura pure. Tra una scheda italiana o cinese poco cambia a parte il prezzo.
Io ho la skr pro e a livello di schema elettronico è fatta bene.
18 ore fa, Whitedavil dice:
Verifico, grazie
Sì è probabile, l'ho già fatto, alimentatore cambiato. Volevo solo ironizzare che qui c'è uno che ha quasi invertito la polarità e non è successo nulla mentre io ne ho fatte fuori diverse, tutto qui!
