lock Inviato 17 Marzo 2020 Condividi Inviato 17 Marzo 2020 salve a tutti.. ho una stampante Floureon J1 che da qualche tempo ha iniziato a darmi problemi di livellamento...dopo aver effettuato svariate volte le procedure, sia automatiche che manuali, di livellamento del piatto, alla fine mi sono arreso... quando mando in stampa, l'ugello, al centro del piatto si posiziona sempre ad una distanza di circa 4mm, mentre in posizione di stanby su tutto il piatto si trova alla distanza corretta, valutata con il classico fogliettino di carta... ho deciso dunque, visto che non trovo alternative a questo problema, di cercare di fhashare la motherboard magari con un firmware più aggiornato... la mia domanda è quindi:come faccio a capire che motherboard è quella della mia stampante visto che non ho trovato alcun codice identificativo? e come faccio a capire con quale firmware aggiornare? Spero si capisca qualcosa dalle foto. Se serve posso anche smontare completamente la scheda e fare altre foto.. grazie mille anticipatamente a chiunque volesse intervenire[emoji6] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Joker78 Inviato 18 Marzo 2020 Condividi Inviato 18 Marzo 2020 Io non credo sia la scheda madre il problema, non hai specificato il tipo di sensore che monti, potrebbe anche essersi scalibrato lui e non la scheda madre. Poi se propio vuoi cambiare la scheda madre non riprenderei l'originale, ma qualcosa di più cattivo a livello hardware. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lock Inviato 19 Marzo 2020 Autore Condividi Inviato 19 Marzo 2020 10 minuti fa, Joker78 dice: Io non credo sia la scheda madre il problema, non hai specificato il tipo di sensore che monti, potrebbe anche essersi scalibrato lui e non la scheda madre. Poi se propio vuoi cambiare la scheda madre non riprenderei l'originale, ma qualcosa di più cattivo a livello hardware. ciao.. il sensore per il livellamento è quello fornito in dotazione con la stampante. la procedura che seguo è esattamente quella di questo video: https://s3.amazonaws.com/ebayimg.appinthestore.com/zhuzhu/Use+tutorial.mp4 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Joker78 Inviato 19 Marzo 2020 Condividi Inviato 19 Marzo 2020 Purtroppo non riesco a capire se è un sensore induttivo o capacitivo o altro, ma ripeto secondo me il problema non è la scheda madre è molto più facile sia sballato il sensore, leggendo quello che scrivi sembrerebbe si sia sballato offset, a seconda del sensore cè una procedura per tararlo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lock Inviato 19 Marzo 2020 Autore Condividi Inviato 19 Marzo 2020 3 ore fa, Joker78 dice: Purtroppo non riesco a capire se è un sensore induttivo o capacitivo o altro, ma ripeto secondo me il problema non è la scheda madre è molto più facile sia sballato il sensore, leggendo quello che scrivi sembrerebbe si sia sballato offset, a seconda del sensore cè una procedura per tararlo. aggiungo qualche foto del sensore... in caso mi sapresti indicare dove posso trovare la procedura per settare l'offset...non dovrei conoscere il firmware che ho installato sulla motherboard? non so come muovermi, sono alquanto bloccato 😞 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Joker78 Inviato 19 Marzo 2020 Condividi Inviato 19 Marzo 2020 Sinceramente non conosco questo tipo di sensore, già a fatica ho capito come funziona un capacitivo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
