ciao a tutti,
ho un problema di stampa nei pezzi in cui devo fare uso dei supporti, dopo la rimozione dei supporti il pezzo si presenta esteticame pessimo, ho inoltre un problema di accumulo di materiale sull'uggello che credo sia dovuto all'over extrusion... ho una Alfawise U30 Pro e come slicer utilizzo Prusa Slicer il materiale è PETG stampato a 240° con piatto a 70° e ventola completamente spenta come posso risolvere i problemi?
ciao a tutti,
Azz, li hai rimossi con il flessibile? Puoi provare ad aumentare la distanza fra supporti e pezzo, ma non conosco quello slicer, in cura c'è l'apposito parametro.
Tieni conto che avere pezzi perfetti dove ci sono i supporti è abbastanza un'utopia ma devi provare con diverse impostazioni, le prime sono la densità dei supporti e la distanza degli stessi al pezzo.
Quoto @invernomuto e aggiungo che a 240°C con ventola spenta il filamento tenderà a "colare" e fondersi con i supporti e quindi la rimozione sarà più difficile... Se il pezzo non ha applicazioni meccaniche puoi abbassare la temperatura 230-235°C (puoi fare la temp tower per capire dove ti puoi spingere) e ventola al 50%.
240° e ventola spenta ? ti è venuto anche bene direi.... comunque io con il petg un po' di ventola la metto (50%) ma è vero che il petg è in molte forme e abbastanza variabile in questo senso.
