krashone Inviato 18 Marzo 2020 Inviato 18 Marzo 2020 Buongiorno, è da oggi che la mia Prusa MK3s una volta accesa non fa altro che riavviarsi da sola Da cosa dipende ? Grazie 1000 Cita
invernomuto Inviato 18 Marzo 2020 Inviato 18 Marzo 2020 Il 18/03/2020 at 09:14, krashone ha scritto: Buongiorno, è da oggi che la mia Prusa MK3s una volta accesa non fa altro che riavviarsi da sola Da cosa dipende ? Grazie 1000 Expand Possibile alimentatore o scheda in corto. Cita
krashone Inviato 18 Marzo 2020 Autore Inviato 18 Marzo 2020 azz... come posso fare a verificare se uno o l'altro ? innanzitutto adesso l'ho collegamento direttamente ad una presa, prima era collegato ad UPS ed il problema rimane si accende mi fa vedere sul display tutte le informazioni dopo qualche secondo sia riavvia e questo avviene in loop Cita
invernomuto Inviato 18 Marzo 2020 Inviato 18 Marzo 2020 Il 18/03/2020 at 09:23, krashone ha scritto: azz... come posso fare a verificare se uno o l'altro ? innanzitutto adesso l'ho collegamento direttamente ad una presa, prima era collegato ad UPS ed il problema rimane si accende mi fa vedere sul display tutte le informazioni dopo qualche secondo sia riavvia e questo avviene in loop Expand Non hai un ali 12V (o 24V, non so cosa usi la Prusa) per provare a vedere se te lo fa anche su un altro e quindi escludere il problema? Al limite stacca l'alimentazione e prova da USB: se si riavvia anche lì è probabile che il problema sia la scheda. Nel mio caso, senza pretesa di generalizzare per tutti, quel difetto me lo ha fatto con una scheda in corto. Ho smontato tutto, collegato al PC e visto che me lo faceva anche lì. Con il tester ho poi trovato dove avevo il corto... Cita
krashone Inviato 18 Marzo 2020 Autore Inviato 18 Marzo 2020 Ok mi toccherà fare delle prove per adesso grazie Cita
marcottt Inviato 18 Marzo 2020 Inviato 18 Marzo 2020 prova anche a staccare (se ti sembra essere la scheda) tutti i cavi non necessari per isolare evenuale problema ad un device (non probabile... ma non si sa mai...) sempre che non sia il display il problema (forse collegandola al pc vedere la console ti può aiutare). 1 Cita
krashone Inviato 18 Marzo 2020 Autore Inviato 18 Marzo 2020 Allora ho cominciato a staccare la MMU e l'arduino poi pero l'ho collegato ad una presa diversa e pare che adesso funziona tutto anche la MMU e arduino ricollegati... quindi forse è l'alimentazione che non arriva in modo pulito creando mini sbalzi che lo facevano riavviare Cita
marcottt Inviato 18 Marzo 2020 Inviato 18 Marzo 2020 uhmmm... controlla bene la linea perchè i minisbalzi non penso bastino ovvero non sono così "mini" se sono loro.... Cita
invernomuto Inviato 18 Marzo 2020 Inviato 18 Marzo 2020 Il 18/03/2020 at 10:53, krashone ha scritto: Allora ho cominciato a staccare la MMU e l'arduino poi pero l'ho collegato ad una presa diversa e pare che adesso funziona tutto anche la MMU e arduino ricollegati... quindi forse è l'alimentazione che non arriva in modo pulito creando mini sbalzi che lo facevano riavviare Expand E questo spiegherebbe perché se l'hai attaccato all'UPS ti andava, visto che in teoria un UPS dovrebbe stabilizzare il segnale. Però condivido il pensiero di @marcottt sul fatto di controllare la linea - presa: non è normale quello che descrivi. Cita
Basilietto Inviato 18 Marzo 2020 Inviato 18 Marzo 2020 Sicuramente una presa difettosa che a volte da a volte non da, è successo a me con un altro elettrodomestico che attaccava e si spegneva... cambiata la presa e risolto il problema Cita
