5 minuti fa, Lazarus dice:
Fa differenza? la lacca non evapora quando il piano si scalda?
Ma la lacca non deve essere liquida per funzionare. La lacca secca e lascia una patina collosa che fa aderire perfettamente gli oggetti al piano.
19 minuti fa, invernomuto dice:
Io spruzzo a piano caldo, e mi funziona 😉
Adesso, invernomuto dice:
Credo cambi poco farlo a caldo o freddo, ad ogni modo a 50 gradi non evapora sicuro.
No ma si secca subito a caldo
Io uso la lacca a 45° (non tanta) e il pezzo si cementifica, dipende soprattutto dal tipo di lacca, ho fatto l'errore di usare lacca garnier forte e non attacca NIENTE posso anche spruzzare per mezz'ora ma niente, malizia giovani, malizia ecologia, splendor sono perfette.
@Lazarus
Allora mi sa che devo cambiare marca di lacca, ma mifa strano visto la quantità di capelli che ho in testa. 😂😂😂
Visto che siete in buona, vi domando ancora, è possibile impostare la stampa in modo che i primi layer li faccia ad una velocita lenta, per poi aumentarla man mano che si sale?
Proprio per il problema di adesione, le stampe le lancio al 50/60% di velocità agendo sulla manopola della stampante, sperando che si attacchi, poi piano piano aumento fino al 100%, quando valuto che il pezzo è stabile.
Sarebbe possibile farlo in automatico? Che so, dopo i primi 5 layer aumenta la velocita al 70/80%, per poi andare al 100%?
la lacca è una sola: Splendor forte oppure molto forte
nello slicer c'è una impostazione relativa alla velocità del primo layer, che tipicamente è il 50% del normale.
dal layer 2 tipicamente non serve.
Ok mi segno la marca e alla prima occasione provo a cercarla. Voi dove la prendete?
Io uso Cura 15.04, l'opzione di cui parli sembra essere sotto Speed: Bottom layer speed (mm/s) ed è impostata a 20.
Non ho mai cambiato questo valore e devo comunque abbassare la velocità al 40%, per avere un'adesione decente. quindi dovrei impostarla a 7/8?
ma 20mm/s mi sembra già molto bassa..... considera che il valore standard di stampa è 60mm/s e primo layer 50% (ovvero 30mm/s)... a meno di esigenze specifiche 20 mi sembra anche troppo poco... se devi fare una cosa ampia e piena ci metti un secolo a fare il primo layer...
