Basilietto Inviato 18 Marzo 2020 Inviato 18 Marzo 2020 Visto e considerato che cura mi crea problemi fra cui la ventola materiale che non mi funziona in automatico, ho deciso di passare a prusaslicer, da un primo settaggio la ventola funziona correttamente (mi ha fatto dannare perchè pensavo fosse una configurazione sbagliata su marlin) ma ho il problema dei gcode in partenza stampa, ossia la macchina esegue tutti i gcode che ho inserito ancor prima del riscaldamento estrusore. Come posso settare in modo che i gcode partenza vada a leggerli solo dopo aver scaldato tutto? Grazie Cita
Eddy72 Inviato 18 Marzo 2020 Inviato 18 Marzo 2020 Magari dico una .azzata 😀 nello start Gcode come prime linee metti: M104 S[first_layer_temperature] ; Setta Temperatura HotEnd M140 S[first_layer_bed_temperature] ; Setta Temperatura Bed M190 S[first_layer_bed_temperature] ; Attende Temperatura Bed M109 S[first_layer_temperature] ; Attende Temperatura HotEnd Ciaoo 1 Cita
Basilietto Inviato 18 Marzo 2020 Autore Inviato 18 Marzo 2020 3 minuti fa, Eddy72 dice: Magari dico una .azzata 😀 nello start Gcode come prime linee metti: M104 S[first_layer_temperature] ; Setta Temperatura HotEnd M140 S[first_layer_bed_temperature] ; Setta Temperatura Bed M190 S[first_layer_bed_temperature] ; Attende Temperatura Bed M109 S[first_layer_temperature] ; Attende Temperatura HotEnd Ciaoo Dopo provo, grazie. A chi ne capisce di codici gcode ho scoperto che il problema del non funzionamento della ventola con cura è che quest'ultimo mi genera (nel file gcode) M106 S(velocità) P1, c'è quel cavolo di P1 che non mi fa funzionare la ventola materiale, in effetti ho provato ad eliminarlo da tutto il file gcode e la ventola parte regolarmente. Come posso risolvere? Grazie Cita
Eddy72 Inviato 18 Marzo 2020 Inviato 18 Marzo 2020 Vai su Gestione Stampante -> Impostazioni Macchina -> Extruder 1 alla voce Numero Ventola Di Raffreddamento io ho 0 e nei gcode ho solo M106 S(velocità) se metto 1 come parametro nei gcode mi trovo M106 S(velocità) P1 Vedi se risolvi Ciaoo Cita
Basilietto Inviato 18 Marzo 2020 Autore Inviato 18 Marzo 2020 1 ora fa, Eddy72 dice: Vai su Gestione Stampante -> Impostazioni Macchina -> Extruder 1 alla voce Numero Ventola Di Raffreddamento io ho 0 e nei gcode ho solo M106 S(velocità) se metto 1 come parametro nei gcode mi trovo M106 S(velocità) P1 Vedi se risolvi Ciaoo Grazieeeeeeeeeeeeeeeee, è da più di una settimana che ci sto combattendo, è sparito P1, il maledetto. Grazie @Eddy72 Cita
