Allego una foto che spero parli megliondi una lunga descrizione.
Come vedete la qualità di stampa è momto buona fino a quando la coda di alien diventa piccola.
Il flusso è regolato bene (thin wall)
Il motore estrusore ha gli step/mm corretti.
Quale impostazione mi consigliate di controllare o cambiare? e45fb2aee4369fb2b812a32db591ca92.jpg
Inviato dal mio commodore 64 nel 1985
geeetech i3 quale è che non ricordo? la w la b oppure?ma lo fa solo a dopo una certa altezza o a random?
cmq la mia pro w quel difetto me lo fa dopo i 16 cm di altezza o meglio me lo faceva
nel mio caso era colpa della struttura quando il carrello si muove veloce ad una certa altezza faceva vibrare la struttura e non era preciso
ho irrigidito la struttura alta e ho stampato fino a 180 senza problemi
almeno nel mio caso ripeto dovresti controllare mentre stampa se è anche il tuo caso
Prusa i3 pro b
Ho praticamebte già fatto le modifiche che dici e stampa di solito molto bene.
Lo fa da un certo layer in su su questa stampa... A prescindere da dove realmente sia in altezza (ho tagliato il pezzo a varie altezze per provare)
Da quel punto del pezzo in poi perde precisione...
Beh...
No dai...
L'stl è fatto bene
Lo visualizza bene ed altri lo hanno stampato.
Secondo me è un settaggio da wualche parte...
Che poi ad esempio, il pezzo in foto ha particolari simili (le dita della zampa verso l'alto)venute bene....
19 minuti fa, devilman dice:
Beh...
No dai...
L'stl è fatto bene
e potrei essere d'accordo con te ma se hai provato a diverse altezze e ti fa sempre lo stesso difetto lo slicer, secondo me, centra poco. Come prova del nove puoi provare a farlo con un'altro slicer
allora non è problema di struttura
altrimenti il problema è nella velocità e nella temperatura
prova a stampare solo la punta della coda con aiuto di una torre vicino a bassa velocità cosi si raffredda prima il filamento intanto che stampa la torre e non cola o cada la stampa
evidentemente per la punta troppo è fina ci vuole meno temp o velocità pero essendo troppo fina  non fa in tempo a freddarsi
altrimenti rimane lo slicer ma mi sembra strano
dopo fatta la prova del 9 fai la prova del 10 stampandola sdraiata magari solo la punta e vedi se viene quasi bene o sempre un groviglio ?
Provato a rallentare e a diminuire la temperatura e alzare la ventola..
Niente..
Quella parte non vuole farla.
Pure con altro orientamento non è venuata...
Mistero...
Alla fine alien cmq è venuto bene direi
  • Like 3
