😁 Ed ora una domandina per smanettoni elettronici.
Come si implementa una sorgente di luce led sulla mia Anycubic Kossel Linear?
Ho spezzoni di strisce led da potere utilizzare, magari un interruttore riesco a recuperarlo, ma l'alimentazione la posso prendere da fonte già disponibile o devo mettere un ulteriore alimentatore?
C'è qualche progetto online da cui prendere ispirazione?
Io all'inizio avevo costruito un soffiatore con integrato supporto per angel eye ( https://www.thingiverse.com/thing:2780701) ma se usi il sensore originale non ci sta più devi farti adattatore e modificare altezze.
In alternativa su thingverse (avete visto il sito nuovo?) trovi maree di soluzioni..? Elettricamente dipende cosa metti ma un LED assorbe molto poco... Piuttosto devi trasformare la tensione se non adatta.
Io lo accendo con interruttore perché mi trovo più comodo (non l'ho messo su thingverse ma in effetti se lo ritrovo lo metto).
Bella la soluzione per angel eye, ma credo sia troppo laborioso poi adattare il sensore.
Ho provato a cercare sul sito, in effetti alcune soluzioni me le sono segnate, ma ho il dubbio dell'alimentazione, mi intendo un pò di elettricità, ma non di elettronica. C'è modo di prendere l'alimentazione dalla scheda Trigorilla? O direttamente dall'alimentatore? O perchè no dal mosfet?
Boh dipende come la vuoi pilotare e che tensioni ti servono. Se ti servono 12v li puoi prendere dall'alimentatore, i 5 io ho messo un trasformatore.
Il mosfet ha già un suo lavoro da fare lo lascerei in pace..... (e poi lui dà retta alle temperature non a te...).
Puoi anche prendere strisce a 220 e pace...
15 minuti fa, Lazarus dice:
Prenditi un led a 12V (striscia o altro) , tiri due cavi dall'alimentatore e li saldi al led: risultato raggiunto. Se non ti fa schifo esteticamente potresti pure prenderti una striscia led da Brico o simili con alimentatore e la incolli da qualche parte, l'alimentazione l'attacchi alla 220V, poi devi solo imboscare il filo nel telaio della stampante.
L'angel eye è veramente bello ma effettivamente mi sa che cozza con il sensore.
4 minuti fa, invernomuto dice:
Era quello a cui ho pensato, ma le uscite a 12V sono tutte occupate. Se ad una di queste aggiungo i led, dite che crea problemi alla stampante?
Nessun problema.
Eh perché non avevo sensore all'inizio poi me lo ha regalato anycubic, comunque in pratica l'ho spostato più in basso con un adattatore e via il sensore.
