Aggiornamento: pulito e lubrificato tutti i cuscinetti, stampato una cover per il connettore dell'heatbed (mi e' venuto il dubbio che i cavi potessero andare a toccare contro il motore dell'asse y), adesso funziona anche con stampe lunghe e impegnative.
In ogni caso sto aspettando da amazon i cuscinetti nuovi.
Sull'asse X voglio provare il sistema con i V-Slot, lavorando a sbalzo mi sembrano un ottima soluzione, e dovrebbero essere anche molto piu' leggeri dei cuscinetti con relative sedi in metallo. Miglior scorrimento, meno gioco, e meno inerzia data dal minor peso. Complimenti al tizio che ha avuto l'idea!
Ho modificato il disegno originale per montarci il 3DV6 e sensore per l'autolevel, se non ho fatto cavolate con fusion360, appena arrivano i v-slot vi faccio sapere come mi trovo.
12 minuti fa, Devil3D dice:
Anch'io mi sono già stampato tutto sia per Y che per X, schappeau a Giovanni per i progetti, ma ti volevo chiedere che differenze hai riscontrato tra il suo hotend normale e il 3DV6? Grazie
1 ora fa, Basilietto dice:
Il suo progetto e' per estrusione diretta, io uso il bowden, cosi' ho modificato per avere l'attacco dell'estrusore, ventola ecc in un pezzo unico. Ho fatto un po un copia/incolla tra due differenti disegni.
5 minuti fa, Devil3D dice:
Bravo ma preferisco il direct, appunto ti stavo chiedendo che differenze significative hai trovato tra il direct e il bowden
3 minuti fa, Basilietto dice:
Con il direct era piu' facile gestire lo stringing (col bowden c'e' da impazzire un po di piu' a settare retract, coasting ecc), pero' visto la struttura dell Anet A8 ho preferito togliere il peso del motore dall'asse X, per aiutare il telaio e le barre a flettere il meno possibile.
P.S.
Sono comunque un principiante, prendi quello che dico come esperienza di chi ha ancora tanto da imparare.
1 minuto fa, Devil3D dice:
Forse lo sono più di te, anzi senza forse ahahahaahahaha, ok grazie per le dritte ma penso che ora con il sistema di scorrimento a cuscinetti il tutto venga più fluido. Comunque ho già sentito tanti che non sono entusiasti del sistema bowden
22 minuti fa, Eddy72 dice:
Non avevo visto che c'era anche per l'asse X quel progetto
interessante, stavo pensando di disegnarmelo io, ma visto che c'è gia fatto 😄
Ciaoo
Dovrebbe, credo, alleggerire anche tutto il sistema perchè vengono a mancare 3 cuscinetti in acciaio con relativi blocchi, appena mi arrivano le viti, mannaggia a sto virus di merda, procederò con la modifica
  • Thanks 1
  • 2 settimane dopo...
Montato i V-slot sull'asse X, in settimana li monto anche sull'altro asse. Tutto un'altro scrorrere, e silenziosissimi!
Ora sembra funzionare tutto come dovrebbe, finalmente riesco a fare stampe abbastanza buone per i miei gusti. Si tratta solo piu' di settare qualche dettaglio dei settaggi del software.
P.S.
Sono in attesa dell'elettronica nuova (skr 1.4), li si che ci sara' da divertirsi!
