Montato anche asse y. Silenziosissima e non perde piu' nemmeno un passo! Grazie a tutti dei suggerimenti.
Ho soltanto dovuto stampare un nuovo attacco per la cinghia, dato che si alza di qualche mm la struttura che regge il piatto.
@Eddy72: vista la situazione, se hai problemi a trovar le viti, al max dimmelo e te ne spedisco qualcuna.
  • Thanks 1
21 minuti fa, Devil3D dice:
Sei molto gentile Grazie
Oggi mi sono arrivate le M5x20mm delle pulegge
Mi mancano solo le M4x40mm per la regolazione, sono in consegna per venerdi, speriamo bene.
Grazie ancora
Ciaoo
12 ore fa, Eddy72 dice:
Grazie ancora
Ciaoo
Anche tu le hai pagate l'ira di dio su amazon? Menomale che qui in zona ho trovato ferramente aperte (visto che vendono anche eltre cose di estrema necessità)
13 ore fa, Devil3D dice:
Eh si tutta un'altra canzone, scorrono che una meraviglia, prima, avendo anche le molle al bed, dovevo prenderlo a martellate per spostarlo 😂😂😂😂
Oltre al costo un pò maggiorato, il problema è che ho dovuto prenderne 25 quando me ne servono solo 6
Nella ferramenta qui in paese avrei potuto prenderle solo 6 risparmiando
Le tengo via per altri lavoretti :wink:
Ciaoo
5 ore fa, Eddy72 dice:
Ciaoo
Poi mi dici come va col piatto da 300, tu hai un 300x300 giusto?
1 ora fa, Eddy72 dice:
Si 300x300
le viti sono arrivate 30min dopo che ho lanciato una stampa da 6ore 😠
Stasera o domani monto tutto
Ciaoo
Giusto una cosa, allarga quei fori da 4 per le viti M4x40, avevo scritto che era meglio averli belli stretti ma non ti accorgi di quanto stai serrando il cuscinetto. Io mi sono ristampato il tutto correggendo il stl con fusion
8 minuti fa, Basilietto dice:
puoi allargarle con il trapano ed una punta del 4 come ho fatto io con calma e cautela, non devi per forza ridisegnarlo con fusion 😉
9 minuti fa, Killrob dice:
Ho fatto in un attimo e poi sono innamorato di quel programma 😂😂, e poi non l'ho ridisegnato, ho caricato il stl e corretto solo i buchi 😉
