Ciao a tutti,
Mi chiamo Marco e da un paio di settimane ho montato la mia prima stampante una Prusa i3, con piano riscaldato e scheda melzi.
1) Usando slicer e repetiter su osx host mi è capitato che la stampa si fermi a un 60% , lasciano l'estrusore sul pezzo e creando bruciature allego immagine.
2) Ho notato dei piccoli errori di dimensione e stavo cercando se possibile di eseguire delle correzioni sul rapporto passo motore/mm ( non so se c'è un termine giusto con cui dirlo, insomma vorrei capire e correggere l'errore tra la misura nel file stl e la misura reale per quel che possibile)
3) Ultima domanda, sto configurando cura su ubuntu ma non mi vede completamente la stampante per ora, se qulcuno c'è già passato magari ha un link che potrebbe risolvermi il problema)
Spero di non creare problemi mettendo 3 domande su solo post ( le ho numerate cosi magari creo meno confusione)
Grazie a chiunque
post-1224-0-38299300-1426410633_thumb.jp
  • 1 mese dopo...
  • Risposte 2
Ciao LinediConsine del passato allora in sequenza :
1) Controlla il cavo usb ( più corto è meglio è )
2) Questa non l'hai ancora risolta... sorry Però sai che su slicer nuovo dovrebbe esserci una possibilità di correggere questo errore.
3) Uh... metà del lavoro lo fanno i driver arduino, Cura come sempre è più semplice ma installando anche repetiter Host alla fine
cone pazienza e sanza grossi trick funziona.
Per l'inizio ti consiglio di usare cura, più semplice ( anche se la parte di configurazione della stampante e porta usb l'ho trovata un po' laboriosa)
In bocca al lupo.
Marco
  • 1 mese dopo...
