2 minuti fa, mioindirizzo@msn.com dice:
Grazie Treddì, ieri sera ho utilizzato cura prelevandolo dalla SD e in effetti funziona, purtroppo dopo 2 ore di imprecazioni perchè non si attaccava al piatto, ho scoperto che avevo ordinato, per errore, una bobina di ABS.
Ora non mi resta che aspettare le bobine in PLA. Nel frattempo accetto consigli anche su dove acquistare.
Grazie e Buona Pasqua a tutti.
Fino ad ora mai utilizzato ABS anche a causa degli odori che genera, dovendola utilizzare in un ambiente poco "isolato" dal resto della casa... però so che utilizzando una semplice lacca per capelli, dovresti riuscire a fissarlo alla base e poi staccarlo facilmente, utilizzando il piatto di vetro che trovi sul lato opposto a quello ruvido della Longer. Se cerchi su google trovi diversi tutorial in merito. Per quanto riguarda Cura, se vuoi provare ad utilizzare la nuova versione, segui la guida PDF contenuta nella Longer e dopo prova a cambiare semplicemente le dimensioni del volume di stampa nella configurazione della stampante, a me inizialmente infatti stampava come se prendesse un'area di stampa più grande, poi ho provato a reimpostare le dimensioni ed è andata bene.
Buona Pasqua anche a te!
Il 31/3/2020 at 14:42, Sfratt82 dice:
Grazie x la risposta, come hai disabilitato il sensore?
@Sfratt82 ti rispondo in ritardo perchè nei giorni scorsi non so per quale motivo non mi faceva inviare questo messaggio (forse a causa di link esterni, quindi li eliminerò).
Il sensore l'ho disabilitato "brutalmente" mettendo in corto i fili, ho staccato lo spinotto ed inserito all'interno dei 2 poli un cavetto per collegarli. In questo modo, è come se fosse sempre attivato
Ho notato anche che stampando via usb il sensore viene ignorato in automatico da Cura 4.5, non so come fare quindi il contrario, cioè abilitarlo anche da usb, qualcuno sa come risolvere?
Comunque, alla fine il nuovo mi è arrivato e funziona bene, il vecchio in teoria era ancora funzionante, il problema secondo me è proprio della tipologia di sensore che tende ad avere facilmente questo problema perchè troppo delicato, quindi sollecitando troppo il tastino prima o poi si rompe o si devia "scivolando" di lato al filamento.
Il 30/3/2020 at 01:44, Sfratt82 dice:
Ciao, siccome anch io stavo valutando la lk4 pro, ti volevo chiedere a quale sensore e cavetto ti riferisci, così magari li prenderó insieme alla stampante, grazie 1000
Io l'ho preso su amazon (non riesco ad allegarti il link), ma se non hai fretta aspettando un po' di più lo trovi sicuramente a prezzi molto più bassi altrove.
Spero di esserti stato utile
Buon giorno ragazzi la mia avventura con la Longer U30 Pro procede bene (lo dico a bassa voce). Oggi fatto il primo upgrade installando la guida del filo. Smontando la stampante mi sono chiesto se la barra filettata va leggermente ingrassata o meno ed eventualmente con cosa. Nel dubbio preferisco chiedere consiglio a voi esperti al fine di evitare spiacevoli inconvenienti alla stampante.
Fatemi sapere, grazie.
3 ore fa, mioindirizzo@msn.com dice:
lubrificata senza dubbio, con vaselina tecnica dicono alcuni, con olio da macchina da cucire dicono altri, io ci metto olio anti ossidante
il classico WD40??
ho in giro una bomboletta di lubrificante al silicone, va bene secondo voi?
Ciaoo
Secondo me va bene, e la cosa migliore da usare sulle stampanti 2d ad aghi.... [emoji851]
  • Thanks 1
io caricai il profilo della u30 scaricato da gb (la mia bella u30 è arrivata senza sdcard) sull'ultimo cura che era disponibile l'anno scorso, poi aggiornato regolarmente e non mi ha mai dato problemi.
per l'ingrassaggio basta che non fai come un mio cliente che sul macchinario ha ingrassato la guida dove scorre il cuscinetto con dello strutto. ottimo finchè non è calata un pò la temperatura 😁
  • Haha 1
