1 minuto fa, Killrob dice:
beh per la sottoestrusione di quel filamento in particolare con Cura io ti posso consigliare solo di provare ad aumentare il flusso normale del 5%
è che me lo fa solo in determinate situazioni ad esempio nella temp tower lo ha fatto solo nella parte di sx , con lo stesso flusso su simpli non mi da questo problema,non capisco se è un problema di retrazione o combing.. la retrazione è la stessa di simply quindi non penso
prova a ridurre la velocità
195 con 80mm/s mi sembra veloce o alzi temp e flusso come dice @Killrobo abbassi la velocità per dargli il tempo di fondere ed aderire
inutile domandare che i primi layer sono a ventola spenta vero?
8 minuti fa, jagger75 dice:
proverò ad abbassare velocità, la ventola il primo layer è spenta e il secondo gira a 90% conviene spegnarla? pensando fosse un problema di temp troppo alta pensavo servisse, invece sono i layer che dove ci sono quelle zone che sembrano "trasudate" in realtà è dove non ha attaccato il layer?
per almeno o primi 3/4 layer va sempre spenta (almeno per la maggior parte delle volte tranne casi particolari che io ora non ricordo)
allora puo essere che il tuo problema sia proprio quello della ventola se mi dici cosi
prova ad andare a 50/60 mm/s e spengi la ventola i primi 3 layer o finche non finisce la base
se stai stampando una base piana non credo che ti serva la ventola accesa
1 minuto fa, jagger75 dice:
continuo a non avere più like.....
  • Haha 1
provo a far cosi, per la temp che faccio? considerando che abbasserò la speed
2 minuti fa, Killrob dice:
rimedio 👍
Cita
non so cu cura come impostarlo pero prova a fare il primo layer a 200/205 e il resto a 195 se fonde bene vuol dire che è quella la sua temperatura
ma spengi la ventola,chiudi la finestra,chiudi la porta , e chiudi il gas e spengi la luce 😉
3 minuti fa, jagger75 dice:
Spengo pure la ventola della scheda madre e dell alimentatore così fonde direttamente la casa
