BuonGiorno
Sto provando entrambi i programmi e trovo differenze di stampa
Su Cura appena installato ho trovato gia il profilo per la Anet A8 Plus
Su PrusaSlicer non c'era il profilo e l'ho trovato fatto da un utente di youtube
Ho messo le stesse impostazioni di stampa su entrambi i programmi
Come stampa è meglio quella di PrusaSlicer, ma quando faccio pezzi con supporti preferisco quelli di Cura, si staccano da soli quasi senza fatica e senza rovinare il pezzo, invece i supporti fatti in PrusaSlicer non si staccano, mi sono bucato un dito col cacciavite ma il supporto è rimasto li 🙄
Cosa potrei fare per migliorare la stampa in Cura oppure sistemare i supporti in PrusaSlicer ??
Grazie
Ciaoo
4 ore fa, Eddy72 dice:
BuonGiorno
Grazie
Ciaoo
Secondo me non è che uno stampa meglio dell'altro perchè se i settaggi sono identici i coamndi alla stampante son quelli, prusa rispetto a cura non credo che li cambi. Per esempio nella foto che hai postato di cura c'è una percentuale di rivestimento troppo alta e i punti di inizio layer sempre gli stessi e non "casuale" (ora non mi ricordo il comando). Vedrai che se effettivamente le impostazioni sono identiche cura stampa come prusa....... O mi sbaglio?
diciamo che al 50%prusa è piu intuitivo e per il restante 50% è a discrezione e gusto ed abitudine di chi li usa
cè chi fa stampe impeccabili con cura e chi non lo sa usare come me e chi il contrario è gusto personale secondo me
13 minuti fa, jagger75 dice:
Secondo me cura, a parte qualche pecca, è un ottimo slicer.... bisogna solo imparare ad usarlo e non fare come me che al primo problemino va a cercare altri slicer. Stavo per abbandonarlo del tutto per il problema della ventola che non si azionava in automatico ma era semplicemente una spunta che avevo messo sbadatamente, tolta quella la ventola ha ricominciato a funzionare. Ecco perchè dico: bisogna imparare ad utilizzarli e si possono fare stampe eccellenti come dici tu
In prusaslicer ci sono alcuni parametri secondo me eccessivi sui supporti che ho modificato.
Distanza tra supporto e pezzo... Tipicamente metto 0.2
Distanza x/y dal pezzo. Di solito metto 2mm però a volte meno se utile a collegare gruppi di supporto tra loro. Quando metti 2mm devi litigare un poco con l'interfaccia perché ti chiede se hai sbagliato e intendevi 2%
C'è ancora una opzione che disabilito e che non ricordo, di fatto crea un perimetro dei supporti ma secondo mei rende troppo robusti la maggior parte delle volte
3 ore fa, marcottt dice:
Distanza di contatto Z ho 0.2(rimovibile)
Separazione X/Y tra un oggetto e il suo supporto avevo 50%, ora litigando ho messo 2mm
il terzo penso sia Con guaina attorno al supporto, lo avevo selezionato ora l'ho levato
Proverò così
Grazie
Ciaoo
  • 1 anno dopo...
Buongiorno,
sto usando da poco una PrusaMini che ho montato in kit. Premesso che uso Prusaslicer per generare il Gcode, ho notato che il primo layer viene stampato molto "grezzo", credo nella prospettiva di rimuoverlo con un cutter o un raschietto, ma non viene bene. Volevo sapere se é possibile non generarlo in modo che il primo layer sia già parte della stampa definitiva dell'oggetto. Fattibile? Grazie comunque. Nicola
controlla che nelle impostazioni dell'adesione al piatto tu non abbia impostato "raft"
Adesso, Eddy72 ha scritto:
Non è che hai attivato il RAFT in materiale di supporto?
Ciaoo
battuto per pochi decimi di secondo 😄
  • Haha 1
