Grazie #sunirefox ho guardato il gcode, ma non risolve il mio problema, il listato è uguale al mio a parte le grandezze i stampa, ma non so come possa risolvere il problema.. Ho il piano convesso e non mi aiuta il gcode
Ecco come mi risulta il piano di stampa, non ancora regolato perché è evidente che c'è qualcosa che non va
ho misurato gli assi z, he ho riscontrato delle incongruenze sulla parte dx del piatto di sollevamento, la piattina di alluminio che sorregge il tutto sembra piegata piu' dalla parte dietro che davanti, appena posso posto foto con misure, se riesco
ok la parte dx, cioe' il supporto balla con differenza di 2/3 mm, ora mi chiedo, a tenere in asse il tutto sulla parte dx non sono le due barre lisce cioe' i cuscinetti lineari? se e' si allora o la barra si e' storta o la barra si e' storta, non ne riesco avenir fuori😓
ascolta per fermare gli assi z e tenere il livello sempre devi fare delle modiche legarli tutte 2 con una cinghia.
Appena mi arriva il sensore lo cambio , per far vedere il piatto in vetro, poi vi posto x le modifiche
ho capito cio' che vuoi dire, servirebbe per sincronizzare gli assi, ok va bene per chi ha caduta dell'asse ma io non ho questo tipo di problema, il mio e di tutt'altro tipo, non si tratta di avere altezze differenti ma di "planarita'" del sostegno del piatto stesso
  Il 25/03/2020 at 10:20, sunirefox ha scritto:
Imposta il piatto , sei hai la pro 330x330x400
start
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F9000
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
end
M104 S0 ;extruder heater off
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
M84 ;steppers off
anche te hai una tronxy xesa pro?
che valori imposti per stampare normalmente?
