Ciao a tutti! premetto che sono nuovissima del campo e ho acquistato la mia primissima stampante ender 3.  Comprata, montata, iniziato a stampare, prove varie, tutto favoloso! Ma...una settimana fa circa l'estrusore ha iniziato a fare "click". Ho bloccato la stampa e ho iniziato ad informarmi su cosa potrebbe essere.... sicura di iniziare a metterci le mani per qualche test, accendo la stampante e bum: l'estrusore non funziona proprio più. Mi spiego meglio: l'ugello è pulitissimo, dove passa il filo pure, ma l'albero del motore E non gira, e di conseguenza neanche la ruota dentata che porta avanti il filo. Tutte le prove fatte a temperatura, ma nulla, neanche togliendo completamente il filo. Ho acquistato allora un nuovo motore ma comunque mi da lo stesso identico problema.
Leggendo in altre discussioni mi viene il dubbio che siano i driver, come posso capire se è quello?
Qualche consiglio?
12 minuti fa, Giadi93 dice:
Qualche consiglio?
Prova a collegare un motore sicuramente funzionante a quel driver (es, il motore asse X o Y), con il relativo filo. Porta l'ugello in temperatura (190°-200° va bene, se sei sotto i 170° è normale che il motore non giri perché il FW di solito inibisce il movimento dell'estrusore "a freddo" per non fare casini), vai in "move axis" e prova a muovere l'estrusore per vedere se il motore gira.
Se non gira è andato il driver, devi sostituire tutta la scheda perché credo che la Ender 3 li abbia integrati. Ovviamente verifica che tutte le connessioni siano a posto, basta un cavetto mezzo sfilato per inibire il movimento...
Ovviamente staccare e attaccare i cavi va fatto tassativamente a scheda spenta, altrimenti rischi di bruciarla.
3 ore fa, invernomuto dice:
Confermo che la Ender 3 ha i drivers integrati e quindi dovresti cambiare tutta la scheda
Porta pazienza ma prima di muovere, ti chiedo conferma..Quando mi dici "Prova a collegare un motore sicuramente funzionante a quel driver (es, il motore asse X o Y), con il relativo filo" dici di aprire dove c'è la scheda, giusto?
Quando ho aperto, i cavi sono incollati  con la colla alla base..è giusto così ?
2 minuti fa, marcottt dice:
Lato motore non hai modo di cablare / scablare sempre stesso scopo?
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
si, ho già scambiato e fatto la prova.... purtroppo, non si muove...
9 minuti fa, marcottt dice:
Quando ho scambiato i cavi, l'estrusore ancora non si muove, invece l'asse x (con cui l'avevo scambiato)" si, si  muove....
33 minuti fa, Giadi93 dice:
ricordati che il motore di E si muove solo se imposti la temperatura del nozzle ad almeno 170°, come ti aveva detto @invernomuto, quando hai fatto la prova scambiando i motori hai portato il nozzle almeno a 200°?
8 minuti fa, Killrob dice:
si, fatto prova a temperatura
14 minuti fa, Giadi93 dice:
se non si muove allora ti restano 2 possibilità:
1) cavo che non fa contatto bene
2) scheda andata a farsi benedire
io spero per te che sia la 1 prova a utilizzare un altro cavo.
Una cosa sola non ho capito... hai provato a collegare il motore di E all'asse X per vedere se si muove?
