2 minuti fa, Killrob dice:
se non si muove allora ti restano 2 possibilità:
1) cavo che non fa contatto bene
2) scheda andata a farsi benedire
io spero per te che sia la 1 prova a utilizzare un altro cavo.
Una cosa sola non ho capito... hai provato a collegare il motore di E all'asse X per vedere se si muove?
si, ho provato e purtroppo non si muove....
tra poco provo a cambiare cavo e poi vi aggiorno.
nel caso sia la seconda ipotesi, è un caso o può essere dovuto a qualcosa? la stampante ha due mesi di vita..
Grazie ancora ad entrambi per i consigli!!!!
3 minuti fa, Giadi93 dice:
nel caso sia la seconda ipotesi... dipende solo dalla sfiga... però se ha 2 mesi di vita puoi sempre far intervenire Creality per la garanzia.
Io ti consiglio di fare dei piccoli video delle prove che fai così quando chiederai l'intervento da parte loro potrai mandargli direttamente le prove, tanto loro te le chiederanno.
17 minuti fa, Giadi93 dice:
Sfiga o spinotto sfilato (lato scheda o lato motore) mentre la stampante era accesa. A me ha bruciato la scheda uno dei cavi del motore che si è sfilato dallo spinotto.
Verificato che, collegando allo spinotto incriminato dell'estrusore un altro motore funzionante con il suo cavetto, il problema si manifesta lo stesso, allora mentre attendi il ricambio Creality (che in questo periodo potrebbe arrivarti tra un bel po') puoi prendere una scheda di ricambio su Amazon, finché spediscono ancora...
