Stampa a resina con Photon: problemi
Ciao a tutti ragazzi.
Non ho molta esperienza con la stampa 3d.
Ad oggi ho fatto un paio di stampe e fino qui tutto bene.
L'ultimo tentativo non è andato a buon fine: è successo che di un mezzo busto che volevo stampare è venuta fuori solo la base mentre tutto il resto nulla!
Da cosa può dipendere?
Grazie a chi vorrà e saprà aiutarmi!
Ciao
4 ore fa, Davis dice:
dipende, sei stato molto vago...di solito quando succede questo non c'è stato abbastanza supporto alla stampa... posta la foto del file,il tipo di resina e le impostazioni magari troviamo una soluzione
5 ore fa, Davis dice:
Ciao
devi darci più informazioni se vuoi essere aiutato, noi non siamo li con te a vedere che cosa hai fatto o non hai fatto, così non riusciamo nemmeno con una palla di cristallo....
12 ore fa, FoNzY dice:
Grazie, lo farò appena posso
12 ore fa, Killrob dice:
Grazie lo farò appena posso
  • 2 settimane dopo...
  • 3 settimane dopo...
Il 24/4/2020 at 19:56, Killrob dice:
continui a non dare le informazioni richieste, ti sono state chieste le impostazioni della stampa e che tipo di resina usi
Hai ragione!
Allora:
1. RESINA:
- Anycubic:
  3D printing UV sensitive resin basic;
  Green 250 g;
  UV wave length 405 nm;
2. PARAMETRI:
- Layer tickness (mm): 0.05;
- Normal exposure time (s): 10;
- Off time (s): 1;
- Bottom exposure time (s): 50;
- Bottom layers: 8
X size (mm): 68.04;
Y size (mm): 120.96;
Z size (mm): 150
3. SUPPORT:
- Medium
- Shape: cone;
- Radius (mm): 0.6;
- Length (mm): 2.0;
- Contact depth (mm): 0.2;
- Support angle: 72
Spero di essere stato esaustivo.
Grazie
