Prova a stampare un cubo 20x20x20 vuoto senza top ed infill ed 1 perimetro poi misura con un calibro quanto è spesso 1 lato. Dovrebbe essere 0.4
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
Ho provato con Tinkercad, stampato un cubo vuoto, misurato la "parete", mi pare sia 0.4, devo comprare un calibro digitale😜
Allego la foto, ho interrotto la stampa del cubo prima che finisse di stampare.
Ho trovato un video di come si calibra una delta, mi è venuto mal di testa dopo i primi 2 minuti 😁, ma se la procedura da fare è questa, mi troverò un pò di tempo per seguirla. Purtroppo o per fortuna (dipende dai punti di vista), la mia categoria continua a lavorare 😥.
http://www.indiegearlab.com/come-calibrare-una-stampante-3d-delta/3975
Che ne dite, avete altri tutorial più chiari? In italiano, magari?
ma aspetta... calibrare una delta per questo problema è grosso modo la stessa cosa di una stampante normale.... velocità, jerk, flusso...  la differenza è calibrare la meccanica per avere migliori risultati dimensionali o correggere distorsioni... auguri nel caso...
  • Haha 1
3 minuti fa, marcottt dice:
Sei criptico, un po troppo per me, ho letto di jerk, flusso e qualt'altro, ma devo studiarmele un pò. Al momento sono solo parole 🙄
Per le dimensioni intendi queste regolazioni?
http://www.indiegearlab.com/calibrare-la-dimensione-dei-pezzi-stampanti-stampante-3d-delta-kossel/3980
si.
la velocità è ovviamente la velocità con cui si muove il nozzle.... il jerk indica quanto rallenta quando deve fare una curva (ovvero uno spigolo perchè le stampanti 3d marlin non fanno curve.... fanno piccoli segmenti dritti anche per disegnare un cilindro...) ... la stampante rallenta non per la meccanica (non solo) ma anche perchè il materiale fuso è molto liquido quindi se in curva vai troppo veloce il materiale viene un poco "buttato" all'esterno per colpa della forza centrifuga... quindi una curva risulta leggermente più larga se vai più veloce. d'altronde non puoi andare troppo piano se no la stampa non finisce più anche perchè dopo la curva (o meglio dopo lo spigolo) la velocità non aumenta istantaneamente ma gradualmente.... basta che imposti lo slicer per mostrare la velocità e vedi subito che un cubo 20x20x20 stampanto a 60mm/s  i 60mm/s non li vede costantemente
  • 2 settimane dopo...
Allora, ho provato a stampare questo oggetto https://www.thingiverse.com/thing:2972770
Come da indicazioni del sopracitato video, dovrei ora misurare, calcolare e inserire nel FW i risultati.
Che dite della qualità del pezzo, intanto?  PLA senza marca, stampato a 205°, Bed a 40°, Infill a 15, il resto come da foto.Che dite devo variare qualche parametro?
