Basilietto Inviato 23 Marzo 2020 Inviato 23 Marzo 2020 Premetto che i motori funzionano e da LCD quando do il comando movimento Z l'asse sale e scende tranquillamente ma quando mando una stampa si ferma al primo layer e resta lì, continua a stampare ma non sale sull'asse Z... che cavolo ho toccato stavolta? Sul LCD appare anche che l'asse si sposta in base al layer ma in effetti sull'asse zero assoluto. Che è successo? Grazie Cita
Killrob Inviato 23 Marzo 2020 Inviato 23 Marzo 2020 Il 23/03/2020 at 22:12, Basilietto ha scritto: Premetto che i motori funzionano e da LCD quando do il comando movimento Z l'asse sale e scende tranquillamente ma quando mando una stampa si ferma al primo layer e resta lì, continua a stampare ma non sale sull'asse Z... che cavolo ho toccato stavolta? Sul LCD appare anche che l'asse si sposta in base al layer ma in effetti sull'asse zero assoluto. Che è successo? Grazie Expand e ma che cavolo... ma tutte a te? te lo fa con tutte le stampe o con una stampa in particolare? hai provato a stampare qualcosa d'altro? Cita
Basilietto Inviato 23 Marzo 2020 Autore Inviato 23 Marzo 2020 Il 23/03/2020 at 22:41, Killrob ha scritto: e ma che cavolo... ma tutte a te? te lo fa con tutte le stampe o con una stampa in particolare? hai provato a stampare qualcosa d'altro? Expand Sta cavolo di stampante è nata sfortunata, io di solito non lo sono ma questa mi sta facendo dannare.... si lo fa anche con altre stampe. Ora controllo i file di config che non abbia fatto qualche cavolata, solo oggi l'avrò flashato una decina di volte Cita
Killrob Inviato 23 Marzo 2020 Inviato 23 Marzo 2020 allora hai scazzato la configurazione.... ma come mai fai tutti sti ricarichi di firmware? Cita
Basilietto Inviato 24 Marzo 2020 Autore Inviato 24 Marzo 2020 Il 23/03/2020 at 23:26, Killrob ha scritto: allora hai scazzato la configurazione.... ma come mai fai tutti sti ricarichi di firmware? Expand stavo cambiando la tensione ai motori perchè scaldavano troppo, ho visto il tutorial per trovare i valori e li ho provati, ora ricarico marlin ma non ho trovato variazioni su altri config che mi ero salvato Cita
invernomuto Inviato 24 Marzo 2020 Inviato 24 Marzo 2020 Il 24/03/2020 at 00:12, Basilietto ha scritto: stavo cambiando la tensione ai motori perchè scaldavano troppo, ho visto il tutorial per trovare i valori e li ho provati, ora ricarico marlin ma non ho trovato variazioni su altri config che mi ero salvatoMa li hai in UART/SPI? Se sì basta cambiarla da LCD o da terminale, se no nel firmware puoi cambiare quello che ti pare ma non ha effetti, devi agire sul potenziometro.Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk 1 Cita
Basilietto Inviato 24 Marzo 2020 Autore Inviato 24 Marzo 2020 Il 24/03/2020 at 07:55, invernomuto ha scritto: Ma li hai in UART/SPI? Se sì basta cambiarla da LCD o da terminale, se no nel firmware puoi cambiare quello che ti pare ma non ha effetti, devi agire sul potenziometro. Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk Expand Buongiorno @invernomuto, ho I tmc2209 e devo farlo su marlin, si ho visto che posso farlo anche da lcd ma preferisco smanettare su marlin così imparo ad usarlo. Ma usa oggi usa domani sicuramente ho toccato qualche altro valore, stamattina ci rimetto mani, ieri ero troppo stanco della situazione e ho mollato. Mi sa mi sa che questa stampante vedrà un secondo volo ahahahah Cita
valfus Inviato 24 Marzo 2020 Inviato 24 Marzo 2020 Ci potrebbero essere due cose che non vanno. Sicuramente il o i motori dell'asse Z che non c'è la fanno a salire in stampa, visto che devono fare ruotare il motore di pochissimo. Mentre invece come hai detto prima se lo fai salire senza stampare funziona perfettamente. Potrebbe dipendere dalle staffe dell'asse che potrebbero essere leggermente inclinate e le ruote non riescono a girare il motore si blocca. Oppure i driver che se per caso li hai toccato devi ritararli. Cita
Basilietto Inviato 24 Marzo 2020 Autore Inviato 24 Marzo 2020 Il 24/03/2020 at 09:26, valfus ha scritto: Ci potrebbero essere due cose che non vanno. Sicuramente il o i motori dell'asse Z che non c'è la fanno a salire in stampa, visto che devono fare ruotare il motore di pochissimo. Mentre invece come hai detto prima se lo fai salire senza stampare funziona perfettamente. Potrebbe dipendere dalle staffe dell'asse che potrebbero essere leggermente inclinate e le ruote non riescono a girare il motore si blocca. Oppure i driver che se per caso li hai toccato devi ritararli. Expand Ora che mi ci fai pensare il tutto è successo da quando ho eliminato da cura il comando M569 per il passaggio a stealthcircle, sarà quello? Cita
Basilietto Inviato 24 Marzo 2020 Autore Inviato 24 Marzo 2020 scusa ho sbagliato intendevo spreadcircle, ora sto provando, ho riportato Z a spreadcircle, vediamo che succede Cita
