bhe , ovvio, staccare i fili del bed dal connettore e controllare che non siano in corto tra loro
e tra loro e la massa come primo passo
inoltre ancora più subdolo è il riscaldatore del bed che sino ad una certa temperatura non risulta in corto
poi per dilatazione termica risulta un corto solo da una certa temperatura in poi
In che senso risulta in corto? Non credo che vari impedenza in maniera così importante. Sei sicuro?
staccando dal connettore i fili e misurando sui due fili  in Ohm devo avere qualche Ohm,  poniamo una decina.
se invece misuro  meno di un Ohm,  può essere che le spire del riscaldatore siano andate in corto tra loro al suo interno
Inoltre se lo chassis della stampante è collegato al polo negativo della alimentazione,
se l'isolamento della resistenza riscaldatrice dovesse avere uno scarso isolamento, ottieni un corto anche in questo caso
Questa è la scheda
Credo che  il mosfet da sostituire sia il secondo dall'alto
Corretto?
ho anche trovato dei mosfet su amazon ma non son sicuro di riuscire a sostituirlo.
non ho mai toccato una scheda...
75748857_InkedSchedaAnycubici3megas_LI.thumb.jpg.06dcce5db8069c42aca84f35584d4c7d.jpgHo evidenziato il mosfet
per essere più sicuri.
E questo è quello che ho trovato su amazon .
Può andar bene?
Per sostituire quei componenti bisogna essere capaci e avere gli strumenti adatti
Magari avere anche delle vecchie schede per fare delle prove prima
Auguri!!!!! 😀
Ciaoo
