Ciao a tutti.
Sto valutando l'acquisto di una stampante 3D per creare alcuni pezzi di parti di motori. Questo mi permetterebbe,di autocrearmi alcuni pezzi senza dover ricorrere ad una fresa cnc 5 assi che lavora su alluminio.
In particolar modo ho bisogno di due caratteristiche:
1)Un filamento che possa resistere agli idrocarburi (benzina),senza deteriorarsi o diventare morbido.
2)Ottenere una superficie d'appoggio perfettamente liscia e in asse, affinchè faccia tenuta meccanica, questo non credo sia possibile e dunque l'unico modo è ricorrere alla vecchia carta vetrata una volta terminato il pezzo?
3)Ho visto la classica ender 3 o alfawise u30, ma vorrei chiedervi se hanno problemi di "righine" sul pezzo finito, causa bassa risoluzione..
Allego il link e le foto di uno dei tanti pezzi che vorrei realizzare, come vedete in tanti anche sul campo motori utilizzando le stampanti 3d, mi piacerebbe sapere però che filamento va utilizzato sia per ottenere superfici così lisce e perfette che per resistere alla benzina.
  • Risposte 2
1 ora fa, farohp dice:
piu' che un filamento un miracolo servirebbe 😅
sostanzialmente si, ma un pezzo stampato in fdm è ben lontano da poter essere utilizzabile a lungo termine in un vano motore sia per le proprieta' chimiche che per quelle fisiche....
per ottenere pezzi esteticamente buoni c'è la stampa sla e ci sono resine apposite per resistere in determinate condizioni anche se credo che il vano motore sia un ambiente un po' troppo ostico.....
forse la soluzione piu' economica (si fa per dire perche' parliamo di cifre intorno ai 15k) per poter reallizzare un pezzo adatto è la sls in nylon
In FDM puoi stampare polimeri tipo PPS (noi lo vendiamo con il nome NPower).
Resistono a tutto quello che vuoi, fino a 100°C, sono anche UL94 V0 (autoestinguenti)
Fonzy: vero, le superfici liscie in FDM sono una chimera.
Salute
Davide Ardizzoia
