Salve a tutti,
ho riscontrato il seguente problema collegando la stampante 3D al PC tramite cavo USB:
Cura 4.5.0 non sembra di riconoscere la stampate, né posso inviare stampe.
Cura 4.0.0 non ha questo problema.
La mia stampatente è una Anycubic Kossel Plus con firmware e scheda madre originali.
Sistema operativo: windows 10.
Allego il file di log di Cura 4.5.0
cura.log
3 ore fa, darkval78 dice:
Salve a tutti,
Ma non ti conviene stampare da SD? Io la stampante la collego al pc ma solo quando utilizzo pronterface o repetier-host
Al netto che cura 1 volta su 2 a me fa casino negli update... Cura ha una interfaccia pessima.
Non so aiutarti nel problema specifico, forse cancellando tutto e reinstallazione da zero ma non vorrei perdessi i tuoi .
Però se vuoi un consiglio..... Disabilita il plugin usb di cura, installa repetier host e usa quello per stampare i gcode fatti con cura e per la manutenzione, le robe grosse usa la sd.
  • Thanks 1
Grazie per i consigli, come avete potuto notare sono abbastanza niubbo sulla stampa 3D...
Ho provato ad installare pronterface e repeiter host e ovviamente la comunicazione con la stampante avviene senza problemi...
solo che devo ancora capire bene come settare al meglio questi programmi per non fare casino con la stampante e rompere qualche motore o cmq qualche parte della stampante (ho fatto alcune prove senza settare bene i programmi e non sono andate benissimo... :P).
Mi guarderò sicuramente qualche guida su come setttarli. ;)
Ok ma non devi configurare più di tanto se usi i gcode di cura 4.5
Il cura presente in repetier host non è molto aggiornato. Io uso cura e prusaslicer per creare gcode, poi se grosso lo metto su sd, se piccolo apro il gcode con repetier e lo faccio partire da repetier.
A volte metto il gcode su sd, accendo e attivo stampante e carico il materiale da repetier, scaldo e controllo da repetier e poi lancio gcode sull'sd e chiudo repetier (ed anche il PC se non serve più).
Ricorda di disattivare il plugin usb di cura se no ti crea problemi quando lo apri.
