sinceramente ho preso questa stampante per poi modificarla essendo a 24v, per l'elettronica non e' un problema avendo la duet2 wifi
In teoria dovrei sostituire solo la scheda del resto dovrebbe andare tutto, pure il sensore
mi manca solo lcd che e' fermo a bergamo😥
A bhe allora non ci perdere nemmeno tempo, monta la duet e la usi tramite il webserver poi quando ti arriva l'lcd lo aggiungi e via. In teoria sulla elettronica originale sarebbe possibile montare marlin, visto che la cpu è la stessa della mks robin, ma manca lo schema elettronico per cui non si sa i pin come sono configurati🤔
buon pomeriggio a tutti
Si ci stavo pensando😏, ma dato che si ha tempo in questo periodo, voglio proprio trovarci la magagna.
Per caso sai a che distanza e' il sensore della tronxy dal piatto di stampa?
dato che mi sono fatto una scatolina da mettere tra l'hotend e la ventolina, perche' purtroppo la ventolina non raffredda solo heat breack
ma anche il filamento in estrusione e questo per il petg non l'ideale, ieri sera ho notato che pur avendo calibrato e ricalibrato il piano l'ugello sembra rimanere un pelo alto e non vorrei aver spostato il sensore troppo in basso o troppo in alto
@Whitedavil mi sa che sia il Sensore, cioe' l'altezza che deve avere rispetto all'ugello
Ho provato a spostarlo e ha cominciato a depositare il filamento, non su tutta la superficie ma e' un buon inizio😁
