Buona sera a tutti
@Whitedavil Finalmente sono riuscito a stampare, non e' un bijoux pero' stampa.
Il sensore funziona e anche la compensazione del piatto, il problema era dato dal sensore stesso, un pelo troppo basso rispetto all'ugello di stampa.
Un grazie a tutti per i consigli e dritte che mi avete dato.
Ma sono sempre intenzionato a cambiare scheda appena ne saro' in grado di farlo, vi postero' le foto di tale upgrade.
Tornando al discorso del piatto convesso, l'unico modo per riportare il piatto al suo originale parallelismo sapete qual'e'?
Cambiare piatto o aggiornarlo prendendone uno piu' spesso, il problema di piatti cosi' grandi e' che si deformano perche'
con queste dimensioni scalda piu' al centro e man mano che ci si allontana dal centro diventa piu' freddo ed ecco il come e' diventato convesso al centro
Mha guarda, per il piatto non ci puoi fare molto.
O ti fai tagliare una lastra 330x330x6 o 8mm e applichi un pad in silicone sotto, oppure lasci lavorare il sensore.
Anche se cambi il bed con uno nuovo, il problema si ripresenterà. Inoltre se metti sopra un vetro, comunque non avrai una buona planarità.
La cosa migliore è vincolare il bed alla struttura regolandolo bene e poi usi un sensore di livello e un sistema ubl, ove ti permette di modificare i parametri letti dal sensore. In modo tale che ci perdi tempo 1 volta e poi sei a posto per un bel po.
Io uso quest'ultima soluzione dopo averne provate alcune.
Ps:ricordati di fare la calibrazione del piatto a temperatura di esercizio
